Пятница, 2025-Июл-18, 09:20
ПРиемник TEA5570
shwonderДата: Среда, 2015-Май-13, 12:32 | Сообщение # 1
Та вот...
Приехали микросхемы , нарисовал схему, пока макета приемника на TEA5570 , в качестве гетеродина - синтез, его не рисовал , он обычный . как и у TEA6200.
Собирать его не буду , их есть собранных . Фильтр на кварцах 10700кгц , частота гетеродина выше частоты ПЧ.
Пока так , жду соображений .
Прикрепления: 0574945.jpg (111.1 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Май-13, 12:58
shwonderДата: Четверг, 2015-Май-14, 12:25 | Сообщение # 2
нарисовал печатку макета приемника , вместе с синтезом .
Поскольку макет , то размещение элементов не сжимал .
Прикрепления: 2135433.jpg (294.8 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2015-Май-14, 20:06 | Сообщение # 3
продолжение , немного подкорректировал печатку ,  теперь печатаем .
Так выглядит технология ЛУТ на желтой китайской бумаге для термопереноса, они делают эту бумагу специально для радиолюбителей , для изготовления печатных плат.
теперь готовим стеклотекстолит , вырезаем с запасом по краям , зачищаем , и протираем с усилием изопропиловым спиртом (можно бкнзином калоша или обычным спиртом)
после , все складываем бутер бродом , и суем в ламинатор , температура 200 град , делаю 5-6 прогонов , ламинатор позволяет кнопкой менять направление движения,  плату даже руками брать не требуется. Занимает это 3-5мин ,  плату вынимаем . и даем остыть , после остывания бумага снимается полностью , и ее можно использовать повторно.
Вот что получилось.
дальше - в хлорное железо. После травления , тонер зачищаю металлической сеткой для посуды.
Вот она :
не умею фоторгафировать , или фотоаппарат не той системмы .
Дальше - самое неприятное , сверление , зачистка нажд. бумагой , покрытие флюсом.
И можно паять. Все есть.
Этот метод изготовления печатных плат дает 100% результат , практически без брака, ну если только сам не накосячиш.
Использую только китайскую бумагу (спасибо вам товарищи китайцы) и их же ламинатор.
Добавлено (2015-Май-14, 19:06)
От фотоспособа я давно отказался , много операций , для малого количества не оправдано .
В этом способе получить рисунок на стеклотекстолите чуть сложнее , чем просто напечатать на бумаге.
Ну , а травление и остальное , это одинаково.
Прикрепления: 1773402.jpg (83.0 Kb) · 0345652.jpg (92.8 Kb) · 4345226.jpg (63.2 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Май-14, 20:01
maxxiДата: Пятница, 2015-Май-15, 11:55 | Сообщение # 4
Та вот...Приехали микросхемы , нарисовал схему, пока макета приемника на TEA5570
Как Вы все успеваете?
Чем вызвано такое построение фильтра? ну двойные кварцы по краям фильтра это понятно, а посредине зачем?
shwonderДата: Пятница, 2015-Май-15, 12:25 | Сообщение # 5
Для того , что б уйти от полосовиков на входе , а соответственно от сопряжения контуров и переключения диапазонов , сделана высокая ПЧ 10.7мгц.
Те входные фильтры один ФВЧ режет все что ниже 1.2мгц , ФНЧ режет все  что выше  8мгц. Фильтры делаются на обычных стандартных дросселях .
Это для того , чтоб не применять катушки , с которыми сейчас проблеммы.
Фильтры считались в RFSimm99 , пока такие , хотя первоначально хотел сделать и более высокого порядка . Поскольку это макет то пока так .
Аттенюатор стандартный на релях и резисторах , без него никак.
Кварцевый фильтр 4 кристалла , по два кварца в паралель , чтоб уменьшить добротность кварцев и получить больше полосу.
Если один кристалл , то не получается полоса шире чем 6кгц. А для АМ это мало.
Аналогичную схемотехнику я применял в приемнике на ТЕА6200 , у меня было два фильтра:
1. по одному кристаллу
2. по 2 кристалла
Так по два кристалла мне понравилось больше , а если полоса 6кгц , то  если группа 2-4 оператора , приходится все время крутить ручку настройки , они становятся не точно , и их совсем не слышно.
Если 2 кристалла в паралель, то полоса порядка 8кгц , и все нормально, та и есть другие преимущества.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Май-15, 12:27
shwonderДата: Четверг, 2015-Май-21, 21:36 | Сообщение # 6
Та шото затянулось по приемнику . Никак не выпадет возможность достаточного времени для включения его , на макете .
Сделал пока макет для испытаний устройств требующих синтезатора , питания и др. примочек , там еще у меня ждет очереди немного модернизированный трансивер БитХ.
Это типа радио76 .
Вот этот макет , на нем синтизатор , источник питания 12в , измерительная головка  , кнопки , и проходит до селе не пробованный валкодер , китайского производства , на вид очень даже и ничего , ручка ему уже не нужна , он комплектуется ею уже , требует себе питание 5в , да еще 80ма тока , куда ему столько ?
Вот оно на фото :
это вид с высоты птичего полета , там еще платы лежат , приемника и трансивера ,
Добавлено (2015-Май-21, 20:36)
это я к тому , что время стараюсь не терять , и хоть по 30мин в день выделять для своего хобби .
НА крайняк , можно на 30 мин лечь спать позже.
Прикрепления: 1829721.jpg (193.6 Kb) · 6312348.jpg (243.0 Kb)
maxxiДата: Среда, 2015-Июн-10, 13:35 | Сообщение # 7
Шо кажет приемник? случились ли тестовые испытания?
shwonderДата: Среда, 2015-Июн-10, 16:02 | Сообщение # 8
пока новостей нет .
с наскока не получилось , а уделить больше времени нет возможности.
US5EVDДата: Среда, 2015-Дек-09, 16:32 | Сообщение # 9
А где такое продается?
shwonderДата: Среда, 2015-Дек-09, 18:16 | Сообщение # 10
вот она :
Добавлено (2015-Дек-09, 17:16)
http://ru.aliexpress.com/item....1%D0%B0
добавлю :
- заметно подешевела , раньше она стоила 14 баксиков за 100листов
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Дек-09, 18:17
US5EVDДата: Четверг, 2015-Дек-10, 12:56 | Сообщение # 11
Спасибо, С интересом перечитал форумы по приемникам и передатчикам на сайте, решил сделать АМ приемник на TEA6200 из темы     " АМ Приемник на LA1135/TEA6200" стр.12 пост 175,176.  Посмотрим, что получится.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2015-Дек-11, 02:00
shwonderДата: Четверг, 2015-Дек-10, 15:46 | Сообщение # 12
Что то ссылка не открывается .
Поэтому надо уточнить.
US5EVDДата: Пятница, 2015-Дек-11, 02:03 | Сообщение # 13
Исправил. Завтра фильтром на 10,7 займусь.
shwonderДата: Пятница, 2015-Дек-11, 11:17 | Сообщение # 14
есть тема по фильтрам
http://radiorubka.at.ua/forum/9-152-1
та и продолжать лучше там .
Только если у вас есть какие то личные соображения по применению мс 6200 , лучше посоветуйтесь.
