АМ приёмник на 3мгц
STI | Дата: Суббота, 2014-Апр-05, 19:31 | Сообщение # 1 |
| Предлагаю тут обсуждать АМ приёмники. В курилке хрен что найдёшь потом. Мои наработки.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 10:14 | Сообщение # 2 |
| Это правильное предложение,в курилке вообще много всего полезного вязнет... Ну а где сами наработки???
STI | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 12:23 | Сообщение # 3 |
| Схема
АЧХ тракта ПЧ
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 13:17 | Сообщение # 4 |
| Тоже вот собрал сегодня ПЧ на биполярниках, вот такая ачх, применен ЭМФ на 9кгц
STI | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 14:05 | Сообщение # 5 |
| Круто! Только фронты АЧХ не сильно острые. Хотя во всяком случае лучше пьезиков- это факт. ЭМФ рулят! А схема?
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 14:14 | Сообщение # 6 |
| STI, это короткий (мало дисков) эмф, еще и 70-х годов.
Схемка Тракта ПЧ
STI | Дата: Понедельник, 2014-Апр-07, 15:05 | Сообщение # 7 |
| Вот ещё видео на этот раз со своего канала
Добавлено (2014-Апр-07, 1:05 PM) --------------------------------------------- Ставим лайки, пишим коментарии и подписываемся на мой канал чтобы быть в курсе событий
servicerus | Дата: Суббота, 2016-Янв-09, 13:25 | Сообщение # 8 |
| схемку не подкините этого приемника? "ФЭМ"-ки сейчас уже врят ли найдешь(
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Фев-03, 19:42 | Сообщение # 9 |
| Собрал приемник на 3мгц на старой,доброй174ха2...за основу была взята схема с этого сайта...трудно конечно сравнивать с 6200 без приборов,но мне кажется,что 6200 излишне разрекламирована,ну типа микросхема всех времен и народов... субъективно ХА2 если не лучее,то точно не хуже 6200,да и цена ее более гуманная-10грн. в общем более доступная... пробовал так:
и этак:
все работает отлично из того ,что есть под руками... опробовал и такой вариант приемника на 3мгц, два преобразования-работает,но есть некоторые нюансы...
короче,не стоит зацикливаться на ТЕА6200...
maxxi3869 | Дата: Суббота, 2016-Фев-20, 20:17 | Сообщение # 10 |
| Ну так,как ФЭМки на АМ сейчас трудно найти,а если и найдеш,то цена... короче,по примеру DJ-STX применил два последовательно соединенных восьмикилогерцовых отечественных фильтра с каких -то АМприемников. в итоге получился довольно неплохой, на мой взгляд,фильтр. даже по сравнению с ЭМФ. может кому инфа. пригодится. картинку притуляю:
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-21, 19:11 | Сообщение # 11 |
| Никто не спорит , микросхем для АМ приемников очень много , и все они по своему хороши.
Мой критерий выбора : - возможность построения приемника АМ с минимумом катушек , т.е. без ДПФ и без сопряженных контуров . Для этого нужна высокая ПЧ . А вот с высокой ПЧ не все мс работают , вернее все не работают, 6200 - работает .
maxxi3869 | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-21, 20:37 | Сообщение # 12 |
| Цитата shwonder ( ) Мой критерий выбора : - возможность построения приемника АМ с минимумом катушек , т.е. без ДПФ и без сопряженных контуров . Не сочтите мой пост вызывающим,но как то это с трудом прослеживается...входная часть приемника на ТЕА6200 в соответствующей теме содержит 10 индуктивностей и 16 емкостей....а ДПФ,имеющий в 3раза меньше элементов выглядит довольно прилично...
shwonder | Дата: Воскресенье, 2016-Фев-21, 21:26 | Сообщение # 13 |
| Какие 10 индуктивностей ? Можно обойтись и 2мя , только изменить входные фильтры. 2 дросселя входной ФВЧ 2 дросселя входной ФНЧ, этот фильтр в приемнике можно не ставить если такой есть в передатчике. 1 дроссель в смесителе 2 дросселя в межкаскадным ФНЧ , если не применяется УВЧ то и этот можно не ставить.
И эти индуктивности - стандартные дроссели, которые покупаются в магазине по 1.06грн за штуку.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Фев-21, 22:11 |
maxxi3869 | Дата: Суббота, 2016-Май-14, 12:11 | Сообщение # 14 |
| Какое то время юзаю приемник на 3 мгц собранный на "рассыпухе".за основу была взята схема, найденная на каком то ресурсе:
исходя из наличия р/э в схему были внесены некоторые изменения: вместо ЭМФ применен пьезофильтр кп327 заменены на BF998 детектор на транзисторе заменен на синхронный 174ур3 АРУ+С-метр ФНЧ в процессе сборки ДПФ постом выше. хотя приемник еще в процессе настройки результаты радуют...
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Май-14, 12:43 | Сообщение # 15 |
| Классно сделано . Схема мелковата , с трудом читается , вернее угадывается. Интересно узнать по синхронному детектору , а по нему как раз ничего нет. А унч на плате тоже нет ? И смущает количество крутилок.
Как то у меня не прижились полевики в упч , у меня на него наводки были даже от стола , поднимеш плату - все нормально , а когда лежит лезет куча всякой фигни. Надо экранировать УПЧ , или делать так как у вас - на двусторонней плате , со сплошным слоем на стороне деталей.
