Четверг, 2024-Апр-25, 10:25
  • Страница 1 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » АМ приёмник на 3мгц
АМ приёмник на 3мгц
STIДата: Суббота, 2014-Апр-05, 19:31 | Сообщение # 1
Предлагаю тут обсуждать АМ приёмники. В курилке хрен что найдёшь потом.
Мои наработки.
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 10:14 | Сообщение # 2
Это правильное предложение,в курилке вообще много всего полезного вязнет...
Ну а где сами наработки???
STIДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 12:23 | Сообщение # 3
Схема
АЧХ тракта ПЧ
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 13:17 | Сообщение # 4
Тоже вот собрал сегодня ПЧ на биполярниках, вот такая ачх, применен ЭМФ на 9кгц
Прикрепления: 2948369.png (14.7 Kb)
STIДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 14:05 | Сообщение # 5
Круто! Только фронты АЧХ не сильно острые. Хотя во всяком случае лучше пьезиков- это факт. ЭМФ рулят!
А схема?
DJ-STXДата: Воскресенье, 2014-Апр-06, 14:14 | Сообщение # 6
STI, это короткий (мало дисков) эмф, еще и 70-х годов.
Схемка Тракта ПЧ
Прикрепления: 2060862.jpg (67.5 Kb)
STIДата: Понедельник, 2014-Апр-07, 15:05 | Сообщение # 7
Вот ещё видео на этот раз со своего канала  wink
Добавлено (2014-Апр-07, 1:05 PM)
Ставим лайки, пишим коментарии и подписываемся на мой канал чтобы быть в курсе событий biggrin
servicerusДата: Суббота, 2016-Янв-09, 13:25 | Сообщение # 8
схемку не подкините этого приемника? "ФЭМ"-ки сейчас уже врят ли найдешь(
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Фев-03, 19:42 | Сообщение # 9
Собрал приемник на 3мгц на старой,доброй174ха2...за основу была взята схема с этого сайта...трудно конечно сравнивать с 6200 без приборов,но мне кажется,что 6200 излишне разрекламирована,ну типа микросхема всех времен и народов... субъективно ХА2 если не лучее,то точно не хуже 6200,да и цена ее более гуманная-10грн. в общем более доступная...
пробовал так:
и этак:
все работает отлично из того ,что есть под руками...
опробовал и такой вариант приемника на 3мгц, два преобразования-работает,но есть некоторые нюансы...
короче,не стоит зацикливаться на ТЕА6200...
Прикрепления: 4380027.jpg (57.3 Kb) · 7322349.jpg (56.4 Kb) · 8895469.jpg (55.5 Kb)
maxxi3869Дата: Суббота, 2016-Фев-20, 20:17 | Сообщение # 10
Ну так,как ФЭМки на АМ сейчас трудно найти,а если и найдеш,то цена...
короче,по примеру DJ-STX применил два последовательно соединенных восьмикилогерцовых отечественных фильтра с каких -то АМприемников. в итоге получился довольно неплохой, на мой взгляд,фильтр. даже по сравнению с ЭМФ. может кому инфа. пригодится.
картинку притуляю:
Прикрепления: 3400037.jpg (34.5 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Фев-21, 19:11 | Сообщение # 11
Никто не спорит , микросхем для АМ приемников очень много , и все они по своему хороши.
Мой критерий выбора :
- возможность построения приемника АМ с минимумом катушек , т.е. без ДПФ и без сопряженных контуров .
Для этого нужна высокая ПЧ . А вот с высокой ПЧ не все мс работают , вернее все не работают, 6200 - работает .
maxxi3869Дата: Воскресенье, 2016-Фев-21, 20:37 | Сообщение # 12
Не сочтите мой пост вызывающим,но как то это с трудом прослеживается...входная часть приемника на ТЕА6200 в соответствующей теме содержит 10 индуктивностей и 16 емкостей....а ДПФ,имеющий в 3раза меньше элементов выглядит довольно прилично...
Прикрепления: 5808297.jpg (10.7 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Фев-21, 21:26 | Сообщение # 13
Какие 10 индуктивностей ?
Можно обойтись и 2мя , только изменить  входные фильтры.
2 дросселя входной ФВЧ
2 дросселя входной ФНЧ, этот фильтр в приемнике можно не ставить если такой есть в передатчике.
1 дроссель в смесителе
2 дросселя в межкаскадным ФНЧ , если не применяется УВЧ то и этот можно не ставить.
И эти индуктивности  - стандартные дроссели, которые покупаются в магазине по 1.06грн  за штуку.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2016-Фев-21, 22:11
maxxi3869Дата: Суббота, 2016-Май-14, 12:11 | Сообщение # 14
Какое то время юзаю приемник на 3 мгц собранный на "рассыпухе".за основу была взята схема, найденная на каком то ресурсе:
исходя из наличия р/э в схему были внесены некоторые изменения:
вместо ЭМФ применен пьезофильтр
кп327 заменены на BF998
детектор на транзисторе заменен на синхронный 174ур3
АРУ+С-метр
ФНЧ в процессе сборки
ДПФ постом выше.
хотя приемник еще в процессе настройки результаты радуют...
Прикрепления: 4283939.jpg (40.9 Kb) · 6680391.jpg (41.8 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2016-Май-14, 12:43 | Сообщение # 15
Классно сделано .
Схема мелковата , с трудом читается , вернее угадывается.
Интересно узнать по синхронному детектору , а по нему как раз ничего нет.
А унч на плате тоже нет ?
И смущает количество крутилок.
Как то у меня  не прижились полевики в упч , у меня на него наводки были даже от стола , поднимеш плату - все нормально , а когда лежит лезет куча всякой фигни. Надо экранировать УПЧ , или делать так как у вас - на двусторонней плате , со сплошным слоем на стороне деталей.
  • Страница 1 из 2
