Суббота, 2025-Авг-23, 04:19
  • Страница 2 из 2
Приемник "Океан-209"
ugrukkДата: Четверг, 2013-Ноя-07, 16:42 | Сообщение # 16
Настроил приставку для приёма SSB http://www.youtube.com/watch?v=pjNdzahfoGU&feature=youtu.be подскажите как растянуть частоту от 7 до 7,5мГц по всей шкале схема
Прикрепления: 4209357.gif (207.9 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Четверг, 2013-Ноя-07, 22:56
ugrukkДата: Понедельник, 2014-Мар-31, 18:55 | Сообщение # 17
Подскажите приёмник Океан 214 тихо работает УКВ на ДВ,СВ,КВ приём громче.Поменял все электролиты перестал реагировать индикатор уровня сигнала при включении на два деления отклонится влево и стоит на месте раньше при включении стрелка становилась по центру и реагировала на малейший сигнал.Громкость на УКВ не увеличилась и приём стал не уверенный на всех диапазонах.Подавал промодулированный ВЧ сигнал 10,7 мГц на вход смотрел осциллографом сигнал проходит до катушек нормально после амплитуда затухает,если подаёшь ВЧ после катушек L5-7-9-12 идёт нормально в динамике слышен громкий сигнал генератора.Читал на форумах по ремонту приёмников Океан 214 аналогичные причины но ответа не нашёл так понял это болезнь.Кто ремонтировал данную неисправность поделитесь в чём причина?Схема у меня отличается сделана на транзисторах КТ3126 схема и инструкция.
Прикрепления: 5010321.gif (177.8 Kb) · okean214instr.djvu (558.0 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Понедельник, 2014-Мар-31, 19:07
кокДата: Четверг, 2014-Апр-03, 12:42 | Сообщение # 18
Есть такая болезнь в "Океанах", со временем "дохнут" конденсаторы в ФСС , внешний вид на фото. Заменить ВСЕ такие, ибо со временем подохнут smile .
Прикрепления: 4714901.jpg (25.7 Kb)
ugrukkДата: Четверг, 2014-Апр-03, 20:32 | Сообщение # 19
Спасибо! Я мучился дня 3 не мог понять в чём причина пока не наткнулся на этот конденсатор в схеме С27 по сигналу ВЧ была просадка, отпаял проверил ёмкость составила 51pF вместо указанной на схеме 24 pF заменил, после подстройки контуров звук увеличился.У меня есть такой же приёмник но без корпуса по сравнению с пред идущим УКВ погромче АМ потише тот который делал наоборот.При настройке на 10.7 мГц не сильно влияют катушки L3, L15 придётся как советуете поменять все такие конденсаторы .Сейчас всё поставил в корпус и не зря заметил при громкости 75% от максимальной появляется как бы микрофонный эффект,приёмник на АМ просто разрывается.Вопрос это у всех приёмников Океан 214 или у меня какой то дефект, и в Океан 209 наблюдается такое?
Сообщение отредактировал ugrukk - Четверг, 2014-Апр-03, 20:53
  • Страница 2 из 2
