Суббота, 2025-Авг-16, 09:03
  • Страница 1 из 2
Приемник "Океан-209"
СветофорДата: Понедельник, 2011-Дек-26, 00:36 | Сообщение # 1
Если кто-то является счастливым обладателем приемника "Океан-209",предлагаю выкладывать информацию по перестройке и доработке данного изделия.
СветофорДата: Понедельник, 2011-Дек-26, 00:42 | Сообщение # 2
Я решил перестроить диапазонную планку "КВ-5"(75м) для приема частот 2.8-3.2МГц.
Для этого допаял паралельно уже установленным конденсаторы по 510пФ как на рисунке:
В итоге на этой планке принимаю 2.920,"тройку","восьмидесятку".Сердечники не трогал.Затухания по краям не наблюдаю.
Теперь нужно второй гетеродин смастерить и т.д.
СветофорДата: Вторник, 2012-Мар-13, 02:02 | Сообщение # 3
На просторах сети нашел вот такую конструкцию второго гетеродина:
Из статьи:
"В схеме использован пьезо-резонатор, что применяется в пультах управления от теле-видео аппаратуры.
В приемник устанавливается дополнительный малогабаритный выключатель.
Он включает питание схемы для SSB.
Для приемников с ПЧ 455 кГц. Настройка сводится к подбору конденсатора (включен последовательно с кварцем)
до выходной частоты 456.9-457 кГц. Уменьшение емкости приводит к увеличению частоты.
Для первого включения следует установить конденсатор в районе 50 пФ и, при подборе уменьшая до 22...27 пФ,
убедиться, что генерация не срывается (на случай разрядки батареи, если ваше радио работает от 3 Вольт)
при питающем напряжении на 10% ниже.
Выход генератора это отрезок изолированного провода 5...10 см. Он никуда не подключен, но расположен в области
фильтра ПЧ приемника. В моем случае этот провод намотан в три витка у фильтра пч 455 кГц (похож на наш кварц)
поближе к печатной плате. Положение этого провода закрепите парафином.
В некоторых отечественных приемниках ПЧ=465 кГц и "кварц" (пьезорезонатор) потребуется на 465-466 кГц,
выходная частота схемы дополнительного генератора устанавливается 466.9-467 кГц."
Может и у меня дойдут руки до такой доработки.
Прикрепления: 1713239.jpg (30.8 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-01, 12:45 | Сообщение # 4
I need help!!! sad
Мой Океан на грани смерти.
Использовался на пионере совместно с передатчиком на Г-807.
Не стал делать коммутацию на реле.
Сделал как на схеме.
В итоге спустя какое-то время приемник теперь практически не принимает,только местные или мощные дальние станции
и только с внешней антенной.
По ходу подпалил ВЧ?
Кто сталкивался?Как оживить?
Прикрепления: 4190452.gif (9.2 Kb)
AlexДата: Вторник, 2013-Янв-01, 13:47 | Сообщение # 5
Проверь транзистор в УВЧ, вряд ли это связано с таким включением, скорее всего посохли кондюки или где то в пч потёк знаменитый "флажок", несколько раз с этими флажками приходилось воевать именно в Океане.
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-01, 15:13 | Сообщение # 6
Заберу его в Днепр,поменяю все флажки и электролиты на нормальные кондеры.
AlexДата: Вторник, 2013-Янв-01, 15:21 | Сообщение # 7
Я как то другу ремонтил подарочный, с гравировкой. Поменял все на КМки eek . Транзистор в УВЧ проверил?
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-01, 15:59 | Сообщение # 8
тут нечем проверить,уже дома протестю все
СветофорДата: Четверг, 2013-Янв-03, 01:23 | Сообщение # 9
Транзисторы целые.
Проблема решилась заменой всех электролитов на плате ВЧ-ПЧ на новые.
Все теперь красиво работает biggrin
AlexДата: Четверг, 2013-Янв-03, 01:38 | Сообщение # 10
Дохлые литы, это примерно70-80% отказов электроники, разумеется той, в которой они применяются. Вот почему я рекомендовал собрать измеритель ЭПС. В старой технике как то ясно, менять как правило нужно все на новые, а вот в более свежей с приборчиком сподручнее biggrin .
Ко всему добавлю, что ВСЕГДА дохнут первыми кондюки у которых между ног biggrin присутствует переменная или импульсная составляющая. Не стоит забывать и о тех которые стоят в зоне нагрева (мощные резюки, радиаторы, итд).
Это в общих чертах biggrin .
СветофорДата: Четверг, 2013-Янв-03, 02:01 | Сообщение # 11
Ага,примем к сведению.
Ну я рад что все теперь работает как надо,ато аж не по себе стало сначала,привык я к нему...
Разобрал,посмотрел-там есть что менять.В БП тоже со временем поменяю электролиты.
Контакты ластиком протер-как новые стали.Вообщем немного подшаманил cool
ugrukkДата: Воскресенье, 2013-Ноя-03, 17:24 | Сообщение # 12
Хотел сделать к приёмнику Океан 214 приставку для приёма SSB схема на микросхеме К176ЛА7 спаял проверил синусоиду частота 468 кГц всё нормально а вот с подключением не как не разберусь подключаю на выход гетеродина частота не много сдвигается в сторону по звуку ни чего не меняется.Может неправильно нашёл точку подсоединения подскажите контура не крутил.
Прикрепления: 8662167.gif (238.9 Kb) · 4122607.gif (148.6 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 2013-Ноя-03, 17:26
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Ноя-03, 18:19 | Сообщение # 13
Обычно никуда подсоединять не нужно.Достаточно к выходу приставки припаять провод(около 20см) и уложить его вблизи платы приемника.
Попробуйте.
ugrukkДата: Понедельник, 2013-Ноя-04, 00:15 | Сообщение # 14
Цитата Светофор ()
Обычно никуда подсоединять не нужно.Достаточно к выходу приставки припаять провод(около 20см) и уложить его вблизи платы приемника. Попробуйте.
Делал одну станцию принимал нормально остальные плохо.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Ноя-04, 09:46 | Сообщение # 15
значит та станция соответствует полосе(нижняя/верхняя боковые)
  • Страница 1 из 2
