Двухтактный передатчик "AM RAFINAD 2022 11"
shwonder | Дата: Вторник, 2023-Авг-08, 10:28 | Сообщение # 16 |
| Цитата raketayudin ( ) У меня вопрос, вот эти конденсаторы паять? не, это на всякий случай , конкретно вот зачем : - этот передатчик можно собрать в однотакте , класс Е. В этом случае не ставят дроссель , один из силовых мосфетов , и ставят эти коньденсаторы.
raketayudin | Дата: Пятница, 2023-Авг-18, 02:06 | Сообщение # 17 |
| Цитата shwonder ( ) - этот передатчик можно собрать в однотакте , класс Е. В этом случае не ставят дроссель , один из силовых мосфетов , и ставят эти коньденсаторы. Смотря на плату еще не понял как сделать такой режим включения.
Обновленный список деталей к этой плате под спойлером. Резисторы в схеме КСВ метра указал в корпусе 1206. Диоды около реле в корпусе SOD123. Какой тип двухполюсного реле нужно ставить на эту плату? Какой применен размер сердечника "дросселя RF" салатового цвета? Какой ОУ применить в микрофонном усилителе? есть два варианта NE5532 и LM358.
Комплект для сборки постепенно набирает силу. Еще рас пройдусь по списку, выясню чего нет. Пока в поиске двухполюсных реле на 12В.
Конденсаторы в ШИМ фильтре буду набирать из параллельно включенных корпусов 1206, напряжение 50V, диэлектрик X7R. Для емкости 1uF4 = 470n+470n+470n Для емкости 3uF3 = 1uF+1uF+1uF+330nF
Конденсаторы диапазонных фильтров из параллельно включенных корпусов 1206, диэлектрик NP0.
shwonder | Дата: Пятница, 2023-Авг-18, 10:06 | Сообщение # 18 |
| Цитата raketayudin ( ) Какой тип двухполюсного реле нужно ставить на эту плату? у меня эти реле давно лежат , там где я их беру счас нет на 12в , а так вот : https://voron.ua/uk....#tabs-4
Цитата raketayudin ( ) Какой применен размер сердечника "дросселя RF" салатового цвета? сердечник Т106-52 , там не особо критично. https://voron.ua/uk/catalog/003962--serdechnik_t106-52_shinhom_shinhom
Цитата raketayudin ( ) Какой ОУ применить в микрофонном усилителе? есть два варианта NE5532 и LM358 конечно 5532 , а с чего вопрос ? Я не помню вообще шоб поднимался вопрос по 358.
raketayudin | Дата: Пятница, 2023-Авг-18, 18:56 | Сообщение # 19 |
| Цитата shwonder ( ) а так вот : реле по ссылке с катушкой на 24 Вольта
Цитата shwonder ( ) сердечник Т106-52 хорошо.
Цитата shwonder ( ) конечно 5532 , а с чего вопрос ? На плате не указано название микросхемы, поставлю NE5532.
Процесс идет.
В процессе пайки появились лишние детали и выявлены недостающие.
А вот появился вопрос к автору по конденсатору в ФНЧ ШИМ ? смотрите картинку.
raketayudin | Дата: Пятница, 2023-Авг-18, 20:04 | Сообщение # 20 |
| Запаял 1206 конденсаторы фильтров.
Если ничего не забыл, то с поверхностным монтажом на стороне ПП Bottom закончил.
raketayudin | Дата: Суббота, 2023-Авг-19, 01:58 | Сообщение # 21 |
| Процесс идет.
raketayudin | Дата: Четверг, 2023-Авг-24, 03:19 | Сообщение # 22 |
| Продолжил сборку передатчика. Насверлил отверстия в радиаторе сверлом 2.4мм, нарезал резьбы М3, допаял еще элементов.
Сейчас я ожидаю реле для коммутации цепей.
Перед установкой DC-DC преобразователя на плату, его стоит проверить и установить выходное напряжение на 1-2 В больше чем силовое питающие напряжение платы 12В, позже контролируя напряжение выхода DC-DC поворачивая движок резистора на ПП DC-DC против часовой стрелки повысить напряжение до 24 Вольт. Тем самым можно задать выходную мощность передатчика.
Дальше без силового 12В подал питание на линию "12V TX" - это 9-10 контакт на разъеме BH-10, линия запитывает реле Rel1,Rel2, стабилизатор 7808, микросхему ШИМ - SG3525 и драйвера IR2110 см. схему. Потребление составило 0,5-0,7А изменяясь в этих пределах, Измерил еще напряжение 7808, там было все в порядке, дальше проверил осциллографом сигнал на затворах IRF640 и здесь порядок (напомните что бы я сделал замеры Вольтметром на ножках микросхем ШИМ для тех у кого нет осциллографа, это будет полезно) Модулятор работал, на вращение движка R22 напряжение на выходе после фильтра напряжение изменялось, естественно с подачей силового на клеммы +12В.
Что же берет ток 0,5 А? Поскольку реле нет, а силовое я отключил, возбуждение на TX VFO не подаю, занялся контролем напряжения на микросхемах драйвера 74HC04 На входе 7808 11.87В, выход 8.0В На обеих микросхемах 74HC04 14 ножка 8.0В 7 минус питания
Мне проще будет показать картинку.
Делаю вывод что микросхема вышла из строя. Ожидаю микросхемы на замену, по пробую снизить напряжение питания 74HC04 до 6 Вольт поставив стабилизатор 7806 как в ранних "2013год" схемах Пряника.
valerzar1961 | Дата: Четверг, 2023-Авг-24, 15:23 | Сообщение # 23 |
| Цитата raketayudin ( ) Делаю вывод что микросхема вышла из строя. Покупал в Imrad, никаких проблем, всё нормально работает.
raketayudin | Дата: Суббота, 2023-Сен-02, 11:34 | Сообщение # 24 |
| Цитата valerzar1961 ( ) Покупал в Imrad Похоже на оригинал от Texas Instruments, логотип выглядит со всеми деталями. Работают от 8V питания?
Цитата raketayudin ( ) Ожидаю микросхемы на замену, по пробую снизить напряжение питания 74HC04 до 6 Вольт Пришли микросхемы, заказывал на РКСкомпонентах, реальное фото.
Не стал рисковать с питанием +8V для 74HC04, поставил стабилизатор питания LM7806 +6V. Показываю снятые осциллограммы на ножках (pin) микросхем 74HC04. Для пионерки, 74HC04 нагрузка на затвор транзистора IRF530, сток транзистора не подключен к питанию.
Для тройки, 74HC04 нагрузка на затвор транзистора IRF530, сток транзистора не подключен к питанию.
Прикреплю фото с правильными напряжениями на ножках 74HC04 в статике то-есть без возбуждение с si5351 TX VFO поможет при наладке и поиске неисправности. Измерено мультиметром с входным сопротивление 10MОм. Ток потребления 74HC04 в статике вычтен от общего потребления путем изъятия микросхем с панелек, от 2-13мА.
valerzar1961 | Дата: Суббота, 2023-Сен-02, 14:02 | Сообщение # 25 |
| Цитата raketayudin ( ) Похоже на оригинал от Texas Instruments, логотип выглядит со всеми деталями.Работают от 8V питания? Работает уже как год, 8 вольт питания, грех жаловаться.
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2023-Сен-03, 10:07 | Сообщение # 26 |
| Завершил сборку двухдиапазонного двухтактного передатчика на плате "AM RAFINAD 2022 11" Общий вид с подключенным синтезатором
Схема для печатной платы RAFINAD 2022 11, ревизия 03.09.2023.
Печатная плата с нанесенными исправлениями, желтой линией отмечены дополнительные проводники. В модулятор зачистить рядом проходящие дорожки припаять R29 470Ом. В микрофонном усилите нужно будет заменить R1 на 1k, припаять резисторы R14, R7, R8 одним концом к плюсу конденсатора С3.
Входные/выходные характеристики.
Я думаю на этом можно остановится, схема налажена, поправки внесены, работоспособность 100%. Если вам нужен GERBER задавайте вопросы, будем вместе дорабатывать плату и тогда я выложу файлы GERBER. Принимаю ваши вопросы, пожелания и предложения, это важно.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2023-Сен-04, 03:43 | Сообщение # 27 |
| raketayudin, подскажите по C6 почему выбран такой номинал у меня собрано на TL072 схема миника там стоят 1uF (по печатке миника) , но у меня по рапортам сильный не хват ВЧ частот куда копать пока ума не приложу, и может быть такое из за ФНЧ ?
притом при прослушивании на динамик я не наблюдаю не хвата ВЧ да и на приемнике в доме, а вот при удаленном приеме 60км вроде и есть. да еще чуть не забыл, у меня перед ограничителем стоит еще фаза вращение.
P.S сижу сейчас и вспоминаю что когда я только начал его собирать я намотал дроссель ФНЧ второго порядка, думал потом разберусь и что то мне кажется он 120 мКг и емкость 2,2 мкф на 10 ом *0,8% = 8ом это срез будет около 13 кгц походу виной всему ФНЧ.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Сен-04, 05:38 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Сен-04, 10:09 | Сообщение # 28 |
| С трудом нашел С6 , надо сделать перенумерацию элементов , по столбцам. Есть там такой сервис.
Коррекцию АЧХ, и формирование, нужно проводить до ограничения сигнала. Т.е. уже на выходе первого операционника, ограничение может происходить или в операционнике или на диодном ограничителе. Нужен сильный подьем по ВЧ , теория говорит о 6дб на октаву , но на практике можно и больше. Если вы не получили нужные подьем на ВЧ , то после ограничения уже ситуацию нельзя исправить никакими образами. Сильный подьем потому , что НЧ составляющая значительно превосходит ВЧ.
В данном варианте это делается уменьшением С7, даже можно уменьшить до 1000пф , если потребуется. , еще есть возможность увеличить ВЧ компоненту за счет увеличения С2. Это уменьшает глубину обратной связи на ВЧ, и соотв-но подьем усиления на ВЧ.
И еще: не рекомендую корректировать методом опроса корреспондентов. Как показывает практика там полный аут , и ничего путного они вам не скажут. Лучше на СДР слушать себя и делать выводы.Добавлено (2023-Сен-04, 10:16) --------------------------------------------- raketayudin, если будеш корректировать нумерацию элементов , то выкладывай по новой не трогая пред идущие схему , иначе исказится обсуждение.
Я так понял осталось позаниматься КСВ метром на плате ?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2023-Сен-04, 14:07 | Сообщение # 29 |
| Цитата shwonder ( ) Как показывает практика там полный аут Да я то же приходил к такому выводу, потому что сам на нем не работаю у отца и так НЧ голос, и еще вопрос на что слушают корреспонденты и какой полосой, это то же как я понимаю влияет.
так как прослушивая 8 кгц полосой в 4 кгц на SDR то мы и наблюдаем не хват ВЧ
shwonder, ну а ФНЧ чисто теоретически может срезать ВЧ или как вы писали ?
Цитата shwonder ( ) то после ограничения уже ситуацию нельзя исправить никакими образами.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Сен-04, 14:08 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Сен-04, 16:04 | Сообщение # 30 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) shwonder, ну а ФНЧ чисто теоретически может срезать ВЧ или как вы писали ? не понял вопроса. выходной ФНЧ модулятора минимально оказывает влияние на содержание ВЧ в модулирующем сигнале.
На слух оптимально хочется что б полоса сигнала была 4.5-5 кгц, это по НЧ на панораме это будет в два раза шире. Вот слушаеш с полосой 8 кгц , а потом расширил до 9кгц (по НЧ это 4.5кгц) и на слух приятнее. У меня больше чем 10 лет опыт приема на СДР приемники , разные.
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) то после ограничения уже ситуацию нельзя исправить никакими образами. да , так и есть. Попробую обьяснить на пальцах: - имеем НЧ 100гц и ВЧ 2.5кгц , на картинке это будет мохнатые 100гц. Притом 100гц в несколько раз по амплитуде превосходит 2.5 кгц. Пропускаем через ограничитель , И видим , 100гц ограничились , а в месте ограничения ВЧ вообще нет, и так каждые полупериоды. Ну и как можно поднять амплитуду того , чего нет ?
Если не понятно , то примите как аксиому.
