rrr | Дата: Среда, 2017-Окт-11, 18:27 | Сообщение # 781 |
| да про сопротивления я не подумал .Спасибо за заметку. Вроде проволочные и греются не слабо. Поменяю на млт. А фотка жесть канечно. Не но зато опыта набрались. Это тоже стоит. И результат. А насчет мосфетов канечно надо будет перейти на 90Z. Вы там есче кажется диоды ставили защитные супресоры. Хотя пряник сказал при шим модуляторе они не нужны.
Цитата ruchkinvyacheslav ( ) товарищ у вас антенна какая? веревка пол волны. На высоте 12 метров. Не давно только повесил пока не проверял в работе. Так себе конечно но на инвертед пока не сподоблюсь. Хотя такой же г-н Пряник писал что веревка что инвертед разницы не увидите.
Сообщение отредактировал rrr - Среда, 2017-Окт-11, 18:28 |
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 01:04 | Сообщение # 782 |
| Не уверен , что там нужен фильтр . и может быть он не поможет.
Если бы мы знали , как подключена 74нс04 ? то можно бы было предположить , как исправить положение .
Обычно 74нс04 включается в линейном режиме , что б усилить напряжение с 9850 , его там всего 0.5в . Ситуация с si5351 другая , там почти 3в на выходе и никакие 74нс04 не нужны , особенно в режиме усиления . максимум - повторитель .
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 10:18 | Сообщение # 783 |
| А схему - как включено нарисовать , не судьба ?
, вообще , если стоит 5351 то для 74нс74 повторитель и не нужен .
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 15:36 | Сообщение # 784 |
| Схема в 803 посте совсем из другой оперы . Нарисуйте , как у вас включены эти мс до полевика . хоть руками на асфальте , фотку потом сюда.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 18:17 | Сообщение # 785 |
| В обвязке 74нс04 убрать резисторы 300ом , 10к , конденсатор 1500пф , сигнал на вход 7474 подавать прямо , без делителей и конденсаторов.(можно вообще без 74нс04) На входе драйверов конденсатор 100н уменьшить до 10н. Питание на полевики не давать , пока не будет чисто работать синтез с драйвером . А вообще , при приеме я отключаю питание драйверов , делителя , т.е. 8в отключается . Режим передачи включается подачей 12в на вход стабилизатора 7808.
alexxxiv | Дата: Четверг, 2017-Ноя-30, 18:18 | Сообщение # 786 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) есть разница в работе когда подключал синтезатор и гпд. почему - не знаю. формы сигнала идентична... но гпд чище работает. не тухнут радиостанции фм около передатчика. Ты добился чтобы сишка не скакала по частоте? Убери 04, у меня 74 нормально раскачивается при минимальном выходе с сишки. Для успокоения души поставь 4148 по входу 74, чтобы притянуть среднею точку к минусу. У меня питание вообще нигде не коммутируется и работает. передача\прием это наличие сигнала с сишки и еще в модуляторе стоит полевик для запуска шимки.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Четверг, 2017-Ноя-30, 18:21 |
rn3rjj | Дата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:44 | Сообщение # 787 |
Группа: Заблокированные
| Здравствуйте участники форума идет постройка передатчика одна такт класс е напряжение 47вольт на модуляторе ток несущей 1.7А при громком ААА 3.5А. $IMAGE3$
Сообщение отредактировал rn3rjj - Понедельник, 2017-Дек-04, 18:30 |
rn3rjj | Дата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:46 | Сообщение # 788 |
rn3rjj | Дата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:48 | Сообщение # 789 |
| несущая 50 вольт клетка
rn3rjj | Дата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:49 | Сообщение # 790 |
| модуляция 100 вольт клетка
rn3rjj | Дата: Понедельник, 2017-Дек-04, 17:55 | Сообщение # 791 |
| форма на стоках несущая 20 вольт клетка Добавлено (2017-Дек-04, 16:55) --------------------------------------------- работаю на пионере позывной крона Тамбов
rn3rjj | Дата: Понедельник, 2017-Дек-04, 22:16 | Сообщение # 792 |
| shwonder, здравствуйте подскажите у меня пару раз вылетал транзистор в вч части при переходе на прием комутирую прием передача снятием 12 вольт с модулятора потом поставил защиту по току схема с форума модулятор на тра3122д. я думаю может из-за драйверов они у меня на 74нс244 просто у нас в городе не найти 541 не берутся даже на заказ по даташиту вроде одно и тоже да и сейчас иногда защита срабатывает.
rn3rjj | Дата: Понедельник, 2017-Дек-04, 22:18 | Сообщение # 793 |
| осциллограмма без подачи напряжения на стоки
rn3rjj | Дата: Понедельник, 2017-Дек-04, 22:23 | Сообщение # 794 |
| осциллограмма при подачи напряжения на стоки
Добавлено (2017-Дек-04, 21:23) --------------------------------------------- блин забыл осциллограммы на затворах ключи irfp450
Сообщение отредактировал rn3rjj - Понедельник, 2017-Дек-04, 23:35 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Дек-04, 22:33 | Сообщение # 795 |
| Красивое радиво получилось. Рад что у вас получается.
А модулированный сигнал лучше показывать так : в однолучевых осцил-х есть вход синхронизации , туда даем НЧ сигнал , а смотрим сигнал на выходе передатчика . Тогда будет красивая картинка. Я слышал Крону , но внимания не обращал , если услышу - то запишу.
Я отказался от 450х , давно , они мне сильно не понравились по сравнению с STW...., а драйверы полностью одинаковые , кроме цоколевки, я их по началу применял. Там надо смотреть , есть инверсия или нет. У меня вход заточен под драйвер без инверсии , тогда если "0" на входе то и "0" на выходе. Если по другому , то драйвер может при приеме открыть полевик своей "1" , что приведет к нежелательному исходу.
можно снимать 12в с модулятора и ВЧ части.
