Суббота, 2024-Апр-27, 06:32
  • Страница 3 из 3
ШПТ
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:11 | Сообщение # 31
Цитата samorukoff-val ()
Ну так если первичка 1 виток и второчка 2 витка то транс 1 к 4 получается, а если первичка 2 витка а вторичка 4 витка то транс тоже 1 к 4 получается! Единственно при 1 витке первичка её индуктивность мала и и получается транзистор хавает ток попусту и кпд низок.
У меня сейчас 4 трубки и индуктивность первички около 30мкГн. ШПТ 2:3, но у меня один мост и пониженное напряжение и нагрузка 75 Ом. Это на 3Мгц
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Авг-29, 16:13
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:14 | Сообщение # 32
Уже кидал картинку с американцев, реализация задержки
alexxxivДата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:22 | Сообщение # 33
Ну я понял. Типо каждый продетый виток через трубку равен 1 витку, тоесть 4 трубки = 4 витка..
Я говорю про выходной ШПТ, два витка первиччки и 3 вторичка.
Согласен что соотношение не пойдет для 300В, но это я для себя пытаюсь понять что к чему, пытался поднять ток потребления при меньше напряжение.
И такое интересное явление у меня при разных витках, не пойму с чем свзяно. Включаю мост мощность одна, секунд 10 проходит и мощность начинает расти. С драйверов вроде не связно, оконечник прогревается но по радиатору не скажешь что сильно, короче не пойму что происходит. С нагрузкой тоже не связано.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Вторник, 2017-Авг-29, 16:24
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:47 | Сообщение # 34
Ну ты прав. В АМ технике я начинающий. Я и так смотрю как другие делают.
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 16:56 | Сообщение # 35
Кстати эксперимент провёл.
Добавлено (2017-Авг-29, 15:56)
Кольца м2000нм. Выходит коэф одной пары колец 3,8 примерно. Тоесть на один виток 3,8мкгн. 10 пар колец 38мкгн при одном витке.
Прикрепления: 1501410.jpg (62.6 Kb) · 6066784.jpg (58.8 Kb) · 3735806.jpg (59.0 Kb)
tygramobileДата: Вторник, 2017-Авг-29, 17:22 | Сообщение # 36
Немного антинаучности , но в принципе по теме. Вот есть такой чувак , Дуюнов, он там со своим колесом людям моск выносит , типа перемотал там , кпд повысил и бла бла бла , типа показал что в магнитной теории не все срастается с практикой . Так к чему это , в каком то из роликов на ютубе он показывал мелкосерийное производство каких то импульсников , х\з для чего , с вида как сварочники , так вот там он рассказывал о каких то плоских катушках, мол габариты железа при этом во много раз меньше нужно расчетных по текущей теории , а их у него там на полке целая куча готовых фабричных лежало , с виду это тот же Ш образный сердечник , но катушки не намотаны на сердечники , у него такие некие "вкладыши" как кассеты , с одной стороны окна и с другой ...  Есть какие мысли по данному поводу ?
shwonderДата: Вторник, 2017-Авг-29, 17:41 | Сообщение # 37
Так оно и есть , при увеличении длинны проводника в феррите - индуктивность пропорциональна длинне .
При увеличении кол-ва витков зависимость квадратичная . Т.е. увеличение витков в два раза индуктивность растет в 4 (четыре).
Поэтому для получения нужной индуктивности не всегда можно увеличить количество витков , часто надо увеличить количество трубок .
Например , в мосте при большой индуктивности ток не успевает вырасти до нужного значения , притом , чем выше частота , тем больше не успевает.
Я там гдето даже фото давал с выхода ТТ в диагонали моста.
И еще :
Сердечники бывают разные и материалы разные. Трубки  EMI делают из никель цинка и мьу до 1000, а с большим из марганей цинка.
Гдето на этом форуме есть тема о применении сердечников , я специально потратил время на сравнение разных , и как то мне жалко напрасно потраченного времени.   http://radiorubka.at.ua/forum/8-155-1
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 19:05 | Сообщение # 38
А по какой формуле рассчитывается индуктивность первичной обмотки? Или существует какой то критерий? Вообщем как рассчитать индуктивность?
shwonderДата: Вторник, 2017-Авг-29, 21:32 | Сообщение # 39
Так я ж , бля , дал вам ссылку !!  В посте 106 . Полтора часа назад .
Вы ее  читали  ?
Ну , прочитайте , хоть 4 первых поста ...
И будет вам формула...
Ну что это за привычка , сыпать вопросы и не читать ответы ...
Прикрепления: __AN749.pdf (208.9 Kb)
samorukoff-valДата: Вторник, 2017-Авг-29, 22:38 | Сообщение # 40
Т.е. если 1/2 транс, то Z = 12,5 ом?
shwonderДата: Четверг, 2017-Авг-31, 11:48 | Сообщение # 41
Вот , набросал такую табличку , для пересчета коэф-тов шпт и сопротивлений.
Прикрепления: 2313126.jpg (86.2 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2017-Авг-31, 12:00 | Сообщение # 42
Я понимаю так :
Для транзистора 14нк50 максимальный ток при 100 град С равен 7.6А.
Считаем минимально возможное сопротивление для такого тока , питание на пике модуляции 300в .
300в : 7.6А = 39 ом . По таблице исчем ближайшее :
4:5 = 40 ом.
maxxi2853Дата: Понедельник, 2017-Сен-04, 20:08 | Сообщение # 43
Эти расчеты подтверждены практикой?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Сен-04, 21:28 | Сообщение # 44
Та нет , мне приходится пробовать разные соотношения в шпт , вот и набросал для себя табличку , что б быстрее ориентироваться.
Можете проверить , если есть чем . Что б ее проверить, как минимум  надо набор резисторов и измеритель , можно и антенный анализатор.
  • Страница 3 из 3
