CW маяк 6661кгц.
samorukoff-val | Дата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:29 | Сообщение # 1 |
| Для истории сохраню это здесь. Некоторое время назад в качестве эксперимента решил установить на частоте 6661кгц CW маяк. Мощность 30вт, ддс ЗГ. и контроллер манипуляции на атмега8. Всё было собрано, и введено в работу. Проработало около 2х месяцев в режиме 24/7. Потом хлопнули РЧЦ. Но это другая история. Схемы в приложении если кто захочет собрать...
ЗГ DDS генератор + формирователь кода.
RF блок.
АЧХ фнч.
В настоящее время маяк разобран и утилизирован.
Работа маяка записанная на сдр.
Во время работы, до поимки, была идея умощнится до 120-130вт. Разработан новый RF блок повышенной мощности. Схема.
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Четверг, 2017-Авг-24, 10:34 |
samorukoff-val | Дата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:31 | Сообщение # 2 |
| Фото RF блока.
Но так и не успел включить на антенну(((
samorukoff-val | Дата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:35 | Сообщение # 3 |
| Так же сохранились осциллограммы. Сигнал на нагрузке 50ом.
Сигнал на затворах.
Сигнал на стоках.
samorukoff-val | Дата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата ну а L1 И C1 ПО СКОЛЬКО? Не трудно посчитать в RFSimm...
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Четверг, 2017-Авг-24, 10:38 |
samorukoff-val | Дата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:51 | Сообщение # 5 |
| Кстати не обязательно мутить резонансную цепь. Я потом сделал так. Мощность таже, но не надо выгадывать с витками катушки... Транс на кольце К38, тремя скрученными проводами витков 8. Так же пробовал на двух трубках от защёлок такой же свивкой. работало всё хорошо. Мощность одна и также...
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Четверг, 2017-Авг-24, 10:56 |
samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Сен-06, 11:06 | Сообщение # 6 |
| Как скажешь
raketayudin | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 02:29 | Сообщение # 7 |
| samorukoff-val Сделай схемы в хорошем качестве можно в Splan, ничего ведь не видно. Меня интересует вторая сверху. Как организована CW манипуляция?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 09:03 | Сообщение # 8 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) у этого чуда и маяка автор один Ну , и отлично , вполне нормально . Можно придираться к комплектующим , особенно к тем синеньким конденсаторам. Видно , что человек что то делает. И если вам что то не нравится , то со временем придет и опыт . Главное - что то делать.
Цитата raketayudin ( ) Сделай схемы в хорошем качестве можно в Splan А это почти невозможно , тут мало кто озабочен схемами. Карандашем на бумаге - это очень сильный прогресс.
Иногда пишут по пол страницы , вместо того , что б просто нарисовать. А я текстовые схемы не воспринимаю , это надо самому по тексту рисовать.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 09:44 | Сообщение # 9 |
| Рисование схем - это прежде всего порядок в голове. Любая поделка должна начинаться с чертежа , эскиза , рисунка или схемы . При прорисовке схемы вылазят многие ляпы , еще на этапе рисования. И вы можете сколько угодно убеждать меня в обратном , но ничего более менее толкового без рисования схем сделать не возможно.
Пи кад - для меня оказалось сильно сложно. У меня в жизни был момент , когда я фрезеровал платы . Потом отказался , пыльно и шумно , соседи с низу начали интересоваться , что это у вас гудит в 2 часа ночи ? Появилась желтая китайская бумага и ламинатор , с тех пор я другого и не ищу.
Платы фрезеровал из проги Лайоут, там есть конвертация , но еще надо обработать прогой с этого форума http://cncrouter.ru/forum/lofiversion/index.php?t367.html
там есть программа конвертации в ж-код. У меня всегда получалось отлично.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 10:35 | Сообщение # 10 |
| Те файлы гербер , что генерирует лай , надо обработать прогой на которую я давал ссылки , и получатся файлы в G-кодах , с которыми работает ЛЮБОЙ чпу станок. Там все очень просто и понятно. Можно резать просто промежутки между доорожками , типа фрезеровка контура , в лае для этого есть белый слой , это вообще очень быстро. А можно фрезеровать по контуру дорожек , это в 3 раза медленнее.
У меня мач3
samorukoff-val | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 11:25 | Сообщение # 11 |
| Макет вообще проще ножиком вырезать. На чистовик конечно лучше фоторезистом платы делать. Добавлено (2017-Сен-07, 10:24) ---------------------------------------------
Цитата raketayudin ( ) Меня интересует вторая сверху. Как организована CW манипуляция? Там модуляция через драйвер 541й заводится. Он при 0 на первой ноге работает, при 1 выключается. Через инвертор подаёшь модуляцию, чтобы при 0 выкл, при 1 вкл. Всё просто. Код генерит контроллер.Добавлено (2017-Сен-07, 10:25) ---------------------------------------------
Цитата ruchkinvyacheslav ( ) ну вот друзья по ходу у этого чуда и маяка автор один Это не моя конструкция. Но выглядит мощно.
raketayudin | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 14:24 | Сообщение # 12 |
| samorukoff-val Я делал так, работало. Управлял через программу TR4W. схема на обсуждение
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2017-Сен-07, 21:07 |
samorukoff-val | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 14:36 | Сообщение # 13 |
| Ну норм. Я так делал.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 17:57 | Сообщение # 14 |
| Цитата raketayudin ( ) Я делал так, работало. Управлял через программу TR4W. схема на обсуждение в вашей схеме на входе драйвера стоит резистор 1ком , это сильно много . Вот почему : - при отсутствии импульсов на входе драйвера , по любой причине , отказ задающего , не готовность синтезатора , с резистором 1ком на выходе драйвера будет логическая "1" , это откроет транзистор , и он или сам выпалится или еще чего случится. Я специально подбирал номинал цепочки емкость и резистор на входе 541го драйвера , максимально 330ом резистор , емкость особого значения не имеет , достаточно больше 1000пф. Резистор не стал делать меньше , что б не грузил логику предидущего каскада , у меня там 74нс74 . И я бы рекомендовал ставить делители на нс74, что б задающий не работал на рабочей частоте , та и для двухтакта это подходит , получаем сразу две фазы.
raketayudin | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 21:17 | Сообщение # 15 |
| Спасибо shwonder. Сделал поправку в схеме.
Цитата shwonder ( ) - при отсутствии импульсов на входе драйвера , по любой причине , отказ задающего , не готовность синтезатора , с резистором 1ком на выходе драйвера будет логическая "1" , это откроет транзистор , и он или сам выпалится или еще чего случится. Да именно это я заметил при отсутствии данной цепочки C1 R4, транзистор закрывался не корректно при управлении на выводах 1, 19 микросхемы 74HC541. Ситуацию спасал блок питания с защитой по току.
Цитата shwonder ( ) И я бы рекомендовал ставить делители на нс74, что б задающий не работал на рабочей частоте Какое преимущество имеет это решение? Я догадываюсь что мощный выходной каскад будет меньше влиять на задающий генератор "ГПД" или что то еще? интересно=)
Вопрос не по теме, как насчет управления PTT микросхемой буфера в AM передатчике? я к тому что по питанию реле не нужно ставить.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2017-Сен-07, 21:25 |
