Среда, 2024-Апр-24, 00:57
  • Страница 1 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » CW маяк 6661кгц.
CW маяк 6661кгц.
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:29 | Сообщение # 1
Для истории сохраню это здесь. Некоторое время назад в качестве эксперимента решил установить на частоте 6661кгц CW маяк. Мощность 30вт, ддс ЗГ. и контроллер манипуляции на атмега8. Всё было собрано, и введено в работу. Проработало около 2х месяцев в режиме 24/7. Потом хлопнули РЧЦ. Но это другая история.
Схемы в приложении если кто захочет собрать...
ЗГ DDS генератор + формирователь кода.
RF блок.
АЧХ фнч.
В настоящее время маяк разобран и утилизирован.
Работа маяка записанная на сдр.
Во время работы, до поимки, была идея умощнится до 120-130вт.
Разработан новый RF блок повышенной мощности.
Схема.
Прикрепления: 5033320.jpg (100.8 Kb) · 5564230.jpg (95.6 Kb) · 0394242.jpg (93.7 Kb) · 5356380.jpg (248.6 Kb) · 5805225.jpg (119.3 Kb)
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Четверг, 2017-Авг-24, 10:34
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:31 | Сообщение # 2
Фото RF блока.
Но так и не успел включить на антенну(((
Прикрепления: 9621987.jpg (60.9 Kb)
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:35 | Сообщение # 3
Так же сохранились осциллограммы.
Сигнал на нагрузке 50ом.
Сигнал на затворах.
Сигнал на стоках.
Прикрепления: 1183072.jpg (108.9 Kb) · 4224786.jpg (39.7 Kb) · 5068808.jpg (39.3 Kb)
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:37 | Сообщение # 4
ну а L1 И C1  ПО СКОЛЬКО?
Не трудно посчитать в RFSimm...
Прикрепления: 7333402.png (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Четверг, 2017-Авг-24, 10:38
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Авг-24, 10:51 | Сообщение # 5
Кстати не обязательно мутить резонансную цепь. Я потом сделал так. Мощность таже, но не надо выгадывать с витками катушки...
Транс на кольце К38, тремя скрученными проводами витков 8.
Так же пробовал на двух трубках от защёлок такой же свивкой. работало всё хорошо. Мощность одна и также...
Прикрепления: 5157556.jpg (16.1 Kb)
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Четверг, 2017-Авг-24, 10:56
samorukoff-valДата: Среда, 2017-Сен-06, 11:06 | Сообщение # 6
Как скажешь
raketayudinДата: Четверг, 2017-Сен-07, 02:29 | Сообщение # 7
samorukoff-val
Сделай схемы в хорошем качестве можно в Splan, ничего ведь не видно.
Меня интересует вторая сверху. Как организована CW манипуляция?
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-07, 09:03 | Сообщение # 8
Цитата ruchkinvyacheslav ()
у этого чуда и маяка автор один
Ну , и отлично , вполне нормально .
Можно придираться к комплектующим , особенно к тем синеньким конденсаторам.
Видно , что человек что то делает.
И если вам что то не нравится , то со временем придет и опыт .
Главное - что то делать.
А это почти невозможно , тут мало кто озабочен схемами.
Карандашем на бумаге - это очень сильный прогресс.
Иногда пишут по пол страницы , вместо того , что б просто нарисовать.
А я текстовые схемы не воспринимаю , это надо самому по тексту рисовать.
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-07, 09:44 | Сообщение # 9
Рисование схем - это прежде всего порядок в голове. Любая поделка должна начинаться с чертежа , эскиза ,  рисунка или схемы .
При прорисовке схемы вылазят многие ляпы , еще на этапе рисования.
И вы можете сколько угодно убеждать меня в обратном , но ничего более менее толкового без рисования схем сделать не возможно.
Пи кад - для меня оказалось сильно сложно.
У меня в жизни был момент , когда я фрезеровал платы . Потом отказался , пыльно и шумно , соседи с низу начали интересоваться , что это у вас гудит в 2 часа ночи ?
Появилась желтая китайская бумага и ламинатор , с тех пор я другого и не ищу.
Платы фрезеровал из проги Лайоут, там есть конвертация , но еще надо обработать прогой с этого форума http://cncrouter.ru/forum/lofiversion/index.php?t367.html
там есть программа конвертации в ж-код. У меня всегда получалось отлично.
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-07, 10:35 | Сообщение # 10
Те файлы гербер , что генерирует лай , надо обработать прогой на которую я давал ссылки , и получатся файлы в G-кодах , с которыми работает ЛЮБОЙ чпу станок.
Там все очень просто и понятно. Можно резать просто промежутки между доорожками , типа фрезеровка контура , в лае для этого есть белый слой , это вообще очень быстро.
А можно фрезеровать по контуру дорожек , это в 3 раза медленнее.
У меня мач3
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Сен-07, 11:25 | Сообщение # 11
Макет вообще проще ножиком вырезать. На чистовик конечно лучше фоторезистом платы делать.
Добавлено (2017-Сен-07, 10:24)
Там модуляция через драйвер 541й заводится. Он при 0 на первой ноге работает, при 1 выключается. Через инвертор подаёшь модуляцию, чтобы при 0 выкл, при 1 вкл. Всё просто. Код генерит контроллер.
Добавлено (2017-Сен-07, 10:25)
ну вот друзья по ходу  у этого чуда и маяка автор один
Это не моя конструкция. Но выглядит мощно.
raketayudinДата: Четверг, 2017-Сен-07, 14:24 | Сообщение # 12
samorukoff-val
Я делал так, работало. Управлял через программу TR4W. схема на обсуждение
Прикрепления: 0636874.gif (20.2 Kb) · CW_.spl7 (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2017-Сен-07, 21:07
samorukoff-valДата: Четверг, 2017-Сен-07, 14:36 | Сообщение # 13
Ну норм. Я так делал.
Прикрепления: 1543938.jpg (78.6 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2017-Сен-07, 17:57 | Сообщение # 14
в вашей схеме на входе драйвера стоит резистор 1ком , это сильно много .
Вот почему :
- при отсутствии импульсов на входе драйвера , по любой причине , отказ задающего , не готовность синтезатора , с резистором 1ком  на выходе драйвера будет логическая "1" , это откроет транзистор , и он или сам выпалится или еще чего случится.
Я специально подбирал номинал цепочки емкость и резистор на входе 541го драйвера , максимально 330ом резистор , емкость особого значения не имеет , достаточно больше 1000пф. Резистор не стал делать меньше , что б не грузил логику предидущего каскада , у меня там 74нс74 . И я бы рекомендовал ставить делители на нс74, что б задающий не работал на рабочей частоте , та и для двухтакта это подходит , получаем сразу две фазы.
raketayudinДата: Четверг, 2017-Сен-07, 21:17 | Сообщение # 15
Спасибо shwonder. Сделал поправку в схеме.
Да именно это я заметил при отсутствии данной цепочки C1 R4, транзистор закрывался не корректно при управлении на выводах 1, 19 микросхемы 74HC541. Ситуацию спасал блок питания с защитой по току.
Какое преимущество имеет это решение?
Я догадываюсь что мощный выходной каскад будет меньше влиять на задающий генератор "ГПД" или что то еще? интересно=)
Вопрос не по теме, как насчет управления PTT микросхемой буфера в AM передатчике? я к тому что по питанию реле не нужно ставить.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2017-Сен-07, 21:25
  • Страница 1 из 2
