Двухтактный передатчик
Yur | Дата: Пятница, 2022-Янв-28, 20:10 | Сообщение # 436 |
| По простой схеме - выходы трансформаторов последовательно.
командировочный | Дата: Пятница, 2022-Янв-28, 20:23 | Сообщение # 437 |
| Yur,для "особо одаренных" схемку -эскиз для понимания..если возможно... или ссылку для изучения..
Yur | Дата: Суббота, 2022-Янв-29, 12:39 | Сообщение # 438 |
| Двухтакт. И так 6 раз...
Сообщение отредактировал Yur - Суббота, 2022-Янв-29, 12:42 |
cherednikovivan15 | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 12:30 | Сообщение # 439 |
| Какие наменалы сопротивлений R1иR4в нч фильтре микрофонного усилителя должны быть хотя бы начально,хто может подсказать.
cherednikovivan15 | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 12:44 | Сообщение # 440 |
| Прилагаю схему
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 13:30 | Сообщение # 441 |
| подстрочный поставьте на 4К7 задают уровень громкости по входу
cherednikovivan15 | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 20:18 | Сообщение # 442 |
| Так быстро ,не ожидал ответа ,спасибо.
cashingeorg | Дата: Суббота, 2023-Окт-07, 20:42 | Сообщение # 443 |
| Мужики, кто знает почему класс Д двухтактный лучше одноактного класса Е?
kraftserg611 | Дата: Четверг, 2024-Янв-25, 15:20 | Сообщение # 444 |
| еще год назад собрал сутками ганял музыку фильтра на выходе нет модулятор готовый микрофонник и усилитель готовый .никаких микросхем .согласующее подогнано на одну частоту . квартц стоит .$IMAGE2$$IMAGE3$
valerzar1961 | Дата: Пятница, 2024-Янв-26, 20:57 | Сообщение # 445 |
| Цитата kraftserg611 ( ) готовый .никаких микросхем И что тут можно рассмотреть?
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2024-Янв-26, 22:34 | Сообщение # 446 |
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Пятница, 2024-Янв-26, 22:34 |
Пряник | Дата: Пятница, 2024-Янв-26, 22:46 | Сообщение # 447 |
| Цитата kraftserg611 ( ) никаких микросхем . например, я не считаю это достоинством. Даже наоборот. Еще вместо микрофона можно применять динамик, тоже будет слышно.
Цитата kraftserg611 ( ) квартц стоит квартц - хорошо, но иногда требуется установка другой частоты , хорошо если квартцев много и есть нужный , а если он один ?
О! фотка нормальная появилась. Так это совсем другое дело, нормально спаяно. А то я подумал , что вообще нет микросхем. Зачетная конструкция. У меня тоже так бывает. Но тут вообще все сделано на макетках, это нада иметь высокую квалификацию и терпение.
Сообщение отредактировал Пряник - Пятница, 2024-Янв-26, 22:49 |
kraftserg611 | Дата: Пятница, 2024-Янв-26, 22:57 | Сообщение # 448 |
| подскажит кто? ...у меня все по швондеру двухтакт пара 20нк50 шпт сам транс собран на кольцах ню 2000 по 10 колец на плече добавил по 20 колец мощность растет но горят транзисторы на пике .отчего это ?пиковое 4ампера плюс минус а на увеличенном шпт до 6 ампер на пике 1 первичка и 1 вторичка напряжение на шим 60 вольт ......... передатчик на фото выше год работает в таком исполнении модулятор шим работает как захочешь от ноля цлси до ам для музыки можно легкие качения на пиках в предварительном микрухи не использовал только готовый микрофонный предуссилитель на 1 транзистор таблетка микрофон и готовый усилитель 5 ватт . единственно с микрофонного через емкость подогнал тембр микрофона .без емкости для укв в самый раз для пионера или тройки много низов бубнящих емкость все решила подбором .
kotrad78 | Дата: Суббота, 2024-Янв-27, 21:45 | Сообщение # 449 |
| Цитата kraftserg611 ( ) подскажит кто? ...у меня все по швондеру двухтакт пара 20нк50 шпт сам транс собран на кольцах ню 2000 по 10 колец на плече добавил по 20 колецмощность растет но горят транзисторы на пике .отчего это ?пиковое 4ампера плюс минус а на увеличенном шпт до 6 ампер на пике 1 первичка и 1 вторичка напряжение на шим 60 вольт 1. В таких высоковольтных и мощных узлах необходимо использовать исключительно оригинальные транзисторы. Абы какие с Али не подойдут, нужно покупать заранее, на 100% оригинальные или у проверенного продавца или в доверенных магазинах. 2. Эти транзисторы работают в импульсном режиме, плюс на индуктивную нагрузку, поэтому на их стоках напряжение в форме импульса, очень тонкого и высокого пика. Даже при напряжении питания 24В, эти пики могут достигать 300-400В. А транзистор рассчитан на 500в. Поэтому, крутизну этого пика нужно вручную снижать. Делается это путём подключения слюдяного конденсатора на 400-600В между С-И, для каждого транзистора. Можно для начала попробовать по 470, 620, 680пф подключить. Для каждого транзистора свой, и кондёры желательно подобрать максимально одинаковые по ёмкости. 3. Кондёры между С-И сделают импульс менее крутым, и более пологим. Однако, из-за экспериментов с выходным ШПТ, с К.З. или обрывом в антенне может получиться, что это напряжение всё равно превысит допустимые пределы в 500в для транзистора. Поэтому, между С-И каждого транзистора нужно включить защитный супрессор (двунаправленный TVS диод), например на 350В - 1.5KE350CA.
Настройка следующая: 1. Подаём 12В питания и, путём экспериментов с ШПТ добиваемся максимальной мощности на резистивной нагрузке в 50 Ом. То есть, нужно добиться максимальной выходной мощности при 12В питании на модуляторе. 2. Затем увеличиваем напряжение питания до 24В, контролируем увеличение выходной мощности, а так же пальцами или инфракрасным тепловизором контролируем нагрев выходных транзисторов и защитных TVS диодов. Если диоды не греются - увеличиваем питания до 36В.
В итоге, нужно увеличивать питание до такого значения, пока защитные TVS диоды не начнут становиться горячими. То, что они горячие, будет означать, что между С-И выходных транзисторов напряжение стало выше 350В и диоды начали его гасить через себя. В идеале, после этого нужно питание немного снизить, чтобы диоды были чуть тёплыми. Это и будет оптимальный режим выходного каскада передатчика.
p.s. Забыл добавить. После того, как начнёте увеличивать питающее напряжение выше 12В, контролировать нагрев защитных диодов нужно только при рабочей модуляции. Можете подать синус 1кГц на микрофонный вход. То есть, если вы добьётесь повышения напряжения питания и начала нагрева защитных диодов без модуляции, то, как только вы что-то скажете в микрофон, диоды естественно сразу сгорят, а за ними и транзисторы.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2024-Янв-27, 22:00 |
kraftserg611 | Дата: Воскресенье, 2024-Янв-28, 01:06 | Сообщение # 450 |
| Цитата Пряник ( ) например, я не считаю это достоинством. Даже наоборот. Еще вместо микрофона можно применять динамик, тоже будет слышно. постораюсь кратко . в моем варианте без микросхем . нет возбудов нет налаживания нет ничего кроме только подбор кандера для микрофона по модуляции .спектр микрофона . музыка просто в усилитель . по работе недостатка в громкости не отмечал никто ни разу . попробуйте и все поймете и услышите . повторяемость 100 процентов . с шим модуляторами возился плотно .разницы нет что на 25 и 494 тлки ....разницы нет по качеству .со звуком дружу поэтому и говорю . на тройке школьник позывной кому надо услышат . всем удачи .
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Воскресенье, 2024-Янв-28, 01:09 |
