Полупроводниковый ПИОНЕРский передатчик 150-200 Вт
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Сен-08, 19:38 | Сообщение # 16 |
| Это слегка не правильно. Такие схемы выхода применяются при больших мощностях и токах , там получается суммирование мощности в трансе двух каналов работающих в противофазе. В схеме есть непонятки , выход двух тактный , а входы включены в фазе.
Согласующее надо бы наоборот, поменять индуктивность и емкость , та и провод на катушке сильно тонкий.
В общем , ничего такого .Добавлено (2015-Сен-08, 18:38) --------------------------------------------- Посмотрел на свой передатчик . ему уже пара лет. Для диапазона 1.65-1.8мгц На выходе 4 шт 14нк50, Шунтирующие емкости 1600+1600+1100 пф ШПТ из 8 трубок Ф=28мм длинна 28, первичка один виток, вторичка 3 витка
ФНЧ три катушки на каркасе 27мм (пвх труба ), провод 1.8мм , 17витков , 23 витка , 17витков. Емкости 2 по 3х620пф+300пф
Немного он не дотягивает до желаемой мощности , но 160-180вт в режиме несущей гарантированно, планировалось 200. Но , может , если переделать фильтр , то и 200 будет. Напряжение с модулятора 37в в покое. На модулятор подаю 115в постоянки , транс ТА281 , 80в 4А. Ну и пара конденсаторов 10т мкф х 100в.
канделябр | Дата: Четверг, 2015-Сен-10, 21:12 | Сообщение # 17 |
| Вот такая будет схема выходного каскада Добавлено (2015-Сен-10, 20:12) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) Шунтирующие емкости 1600+1600+1100 пф Что то многовато общей емкости ?!
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Сен-10, 23:04 | Сообщение # 18 |
| Та я ж . когда делал , посчитал программой , и столько поставил. Но тут засомневался , и решил проверить , вот что оно мне выдало (калькулятор есть ?):
к тем емкостям надо калькулятором добавить еще емкости 4х ключей. И получим то , что прописал доктор.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Сен-10, 23:06 |
канделябр | Дата: Пятница, 2015-Сен-11, 00:25 | Сообщение # 19 |
| Я ориентировался на расчет программой в сообщении №6 для 1750 кГц, там правда немного другие напряжение и добротность и общая шунтовая емкость 4120 пф, отнимаем емкость 4 транзисторов (208*4=1120 пф ) и в результате выходит нужны кондесаторы с общей емкостью 3000 пф. Будут замечания по схеме , пост№17 ?
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Сен-11, 00:41 | Сообщение # 20 |
| Та нет.
канделябр | Дата: Пятница, 2015-Сен-11, 00:48 | Сообщение # 21 |
| Значит можно делать, разрабатывать, печатку. Заказал в Вороне недостающие детали , жду посылку. Завтра буду делать выходной контур . Есть мысль испытать выходной каскад без модулятора. Подам сигнал с Г4-102 и запитаю постоянкой, интересно будет посмотреть мощность на эквиваленте при разных напряжениях.
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 12:29 | Сообщение # 22 |
| Та можно и так.
Только предлагаю делиться своими соображениями по топологии печатки , таи вообще по общей топологии віходного каскада .
Єто сєкономит время , та и деньги.
канделябр | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 12:51 | Сообщение # 23 |
| Соображения пока такие . Выходные транзисторы отделить от платы драйверов . Поставить их отдельно на радиаторе, сигналы подводить или экранированным кабельком или витой парой. За радиатором пойдет сразу ВКС .Пока вот набросал плату драйверов, правда рисовальщик из меня некудышний ,но за минимализацией ни когда не стремился . Вообщем критикуйте .
канделябр | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 12:53 | Сообщение # 24 |
| Вот вид платы По входу стоит 74НС04, т.к. сигнал ВЧ буду подавать от внешнего синтезатора.
Сообщение отредактировал канделябр - Суббота, 2015-Сен-12, 12:55 |
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 14:48 | Сообщение # 25 |
| Та можно и так. Соединения лучше кабелем, можно просто экранированным. Все равно там он будет работать просто как провод с емкостью, но емкость будет небольшая. Если это кабель 50 ом , то там порядка 70 пф на 1 метр. А на 10см то получится 7-10пф , что по сравнению с емкостью затвора совсем не заметно.
На силовых транзисторах должна быть шина общая , к ней паять емкости развязки питания и шунтирующие, кабели на входе паять на затворы и поближе к истокам.
А можно и не делать печатку , если есть опыт , то гравировать или резать.
А что по ВКС собираешся делать ?
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Сен-12, 14:59 |
канделябр | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 15:19 | Сообщение # 26 |
| На транзисторах будет две шины , одна по стокам другая по истокам, уже нашел подходящие полоски меди. По ВКС, только что намотал контур на каркасе 68мм с канавкой с шагом 3 мм. Провод диам. 2мм, 15 витков. Индуктивность замерял , вышло 11,8 мкГм. Сделал немного больше индуктивность т.кт не хватает в наличии кондесаторов для подстежки переменнику . Нашел только два кондера на 486 пф и 468 пф в сумме 954пф. Оба на 6 ква и напряжение испытания 16 кВ. Переменник двухсекционный каждая секция по 395 пф максимум, зазор около двух миллиметров. Включать его буду с последовательными статорами для увеличения пробивного напряжения, правда емкость общая при замере получилась 205 пф максимум, минимум где то 20 пф. в итоге емкость подстежки и переменника 954 + 205 =1159 пф. shwonder, посмотрите в программе что получается при такой емкости , 1159пф, и при индуктивности 11,8 мкГн ? Придется что либо корректировать и в каком направлении ? Заряжу батарейки на фотике и сфоткаю детали ВКС на суд общественности. Правда общественность состоит из двух заинтересованных, из shwonder, и канделябр, больше смотрю это ни кому не интересно и не нужно .
канделябр | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 17:17 | Сообщение # 27 |
| Вот фотки, хотя это ни кому и не нужно.
канделябр | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 17:18 | Сообщение # 28 |
| переменник
канделябр | Дата: Суббота, 2015-Сен-12, 17:19 | Сообщение # 29 |
| подстежка
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Сен-15, 20:07 | Сообщение # 30 |
| Та смотрел ... Ну тот красивый каркасик расплавится , правда не сразу . А может и постоит долго. На первый раз - нормально.
Та надо делать , а потом будет выдно. Можно включать без модулятора на пониженных.
