Светофор | Дата: Четверг, 2015-Авг-06, 11:00 | Сообщение # 106 |
| Проблема решилась установкой на выходе модулятора 35% напряжения от питающего вместо 40.Но все-таки подумываю о вентиляторе... Ибо печка ещё та.Представляю что будет если дать 40в...
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Авг-06, 11:15 | Сообщение # 107 |
| Когда берешся за эквивалент , то твоя рука типа "антенна". Может наводиться на модулятор , или еще куда то .
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Авг-06, 17:41 | Сообщение # 108 |
| Цитата Светофор ( ) заметил дурацкую закономерность....ток не лезет вверх пока не начинающупать рукой эквивалент Имеет место быть такой факт...еще замечено рост тока при подключении к эквиваленту какого либо "куска провода",а также при "неполярном" подключении измерительного прибора, т.е.должно быть "земля-земля",сигнал-сигнал...
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Авг-06, 17:52 | Сообщение # 109 |
| какое согласующее простейшее собрать для этого передатчика? антенна верёвка 82метра
dfghjklrty | Дата: Четверг, 2015-Авг-06, 18:19 | Сообщение # 110 |
| Вот такое можно попробовать, такое мне предложил "Кактус"в своё время, но уже поздно, я с психа снял верёвку 80 метров и повесил 65. Верёвка на 80 м не хотела нормально работать, если полотно антены подключить к верху контура и настроить ксв, в контуре получалось около 40 витков и он начинал сильно греться. Если контур сделать 60 витков и бегать антеной по виткам, то всё нормально и ксв и контур не греется. "Кактус" очень не плохо работал на такой антене и согласуещем, мощность у него была 80 Ватт при молчании, но он ни как не отставал от ГКшек. Нада когда нибудь опять натянуть длинную антену и попробовать, но это ближе к зиме, сейчас нет времени.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Авг-06, 20:10 | Сообщение # 111 |
| У меня такое согласующее , только по катушке бегает и антенна и КПЕ. Ничего не греется , только КПЕ нужен с хорошим зазором.
И без КСВ метра можно даже и не пробовать , ничего хорошего не будет.
Светофор | Дата: Суббота, 2015-Авг-08, 17:35 | Сообщение # 112 |
| Скажите чревато ли подать на модулятор ТДА2050 44в??? Ато у меня выходит либо 28(при этом мало идёт на передатчик). Либо 44в(стрёмно подавать).
канделябр | Дата: Воскресенье, 2015-Авг-09, 05:10 | Сообщение # 113 |
| У меня при 40 вольтах ТДА 2050 разорвало . Видать все зависит от производителя . Сейчас подается 30 вольт, полет нормальный .
Светофор | Дата: Воскресенье, 2015-Авг-09, 12:35 | Сообщение # 114 |
| Оставил 28в,просто задрал напряжение на выходе модулятора до 13.5в. Вроде всё ок.Сама модуляция классная,наконец-то меня устраивает))
maxxi | Дата: Воскресенье, 2015-Авг-16, 17:32 | Сообщение # 115 |
| Собрал все до кучи... вот что получилось-питание 32в,потребляемый ток 2А.Мощемер на пиках показывает 50Вт на эквиваленте 50ом. не много конечно,но где то читал рекомендации мощу не подымать выше полтинника. да в моем случае это наверное и не возможно,т.к. на модулятор придется цеплять водяное охлаждение. площадь основания моего радиатора 135х100мм. наверное маловат...Светофор у Вас какая площадь? поглядываю в сторону ШИМ-модуляторов на перспективу...
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Авг-16, 20:45 | Сообщение # 116 |
| путаница возникает с мощностью.
При 32в на модулятор и 2А токе , должно быть в нагрузке порядка 25-30вт, а на пиках 100-120вт.
50вт на пиках - это мало , для такого потребления, что то жрет у вас ток , или неправильные измерения.
Вот вы пишете о потебляемой мощности , и ни слова , что ж на выходе ? Потом пишите о пиковой мощности , нет нужной информации.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2015-Авг-16, 20:46 |
maxxi | Дата: Воскресенье, 2015-Авг-16, 21:43 | Сообщение # 117 |
| Получается амперметр стоит сразу после БП и показывает потребление всего передатчика.что интересно,при громком "а-а-а" в микрофон потребление снижается почему то до 1,8а,грешу на наводки-на столе жмут проводов... изначально с модулятора на вых. каскад подается почти 13в, на выходе вч 10вт.при громком "а-а-а" вч мощность на нагрузке 50ом увеличивается до 50вт. на данный момент под рукой нет ВЧ вольтметра,так что померить вч напряжение на нагрузке нечем. пользуюсь пока своим измерителем мощности,он более-менее откалиброван.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Авг-16, 23:57 | Сообщение # 118 |
| 13в питание и 10вт ВЧ , при модуляции на пике 50вт - это примерно понятно.
Но вопрос по КПД , сильно низкий. Если у вас ток 2А , то КПД очень низкий.
Ток обычно примерно одинаковый для модулятора и передатчика, они ж последовательно.
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Авг-17, 09:09 | Сообщение # 119 |
| а я бьюсь над согласующим для этого передатчика... хочу вместо КПЕ поставить емкость к15-у1 220пФ(диапазон пионер), а подстраиваться лишь вариометром... но вариометр по габаритам больше передатчика... как-то неправильно это всё,а настройка ОЧЕНЬ острая,поэтому катушка с отводами не подойдёт... может всё-таки какой-то балун вместо СУ с большим коэффициентом трансформации???
maxxi радиатор я померяю когда буду дома, но я так понимаю там какую площадь не ставь-печка она и есть печка....
Зато модуляция мне нравится,звучит отлично.Испытания в эфире скоро будут, если решу вопрос с согласованием.Работают же законники на LW и всё нормально, так почему это нельзя применить на нашем диапазоне.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Авг-17, 15:24 | Сообщение # 120 |
| По моим прикидкам , там не потребуется емкость 220пф.
Достаточно К15у-1 68пф и паралельно продранный КПЕ , катушку модно сделать так : Одна катушка с отводами через 5-10витков (зависит от личной лени), на диаметре 30-40мм и переключатель Другая 5-10витков, отводы через пол витка или виток. Эти катушки включены последовательно , меньшая ближе к "земле".
Так у меня сделана сейчас на тройку. Только я на большую катушку не делал переключатель , грубо определил количество витков и запаял , а меньшая катушка - это начало большой, витки переключаю галетным переключателем 10 положений. Настройка производится КПЕм и катушкой . Только надо сделать противовес или заземление , достаточно вдоль дома 40м провода. И не надо игнорировать противовес , без него ничего хорошего не получится.
Твой вариант прикинул в симуляторе , там видно и параметры согласующего .
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Авг-17, 15:27 |
