Понедельник, 2025-Фев-10, 23:45
канделябрДата: Среда, 2015-Июл-01, 15:34 | Сообщение # 16
Раз появилась отдельная тема по этому передатчику ,то нужно собрать сюда все что по нему имеется . Пока выложу то что получилось у меня, а позже выложу файлы печатных плат. Уже не раз в эфире интересовались где найти инфо и схемы этого передатчика. Сразу скажу что молй вариант собран в корпусе от радиостанции "Лен", и вместе с этим передатчиком в этом же корпусе собран приемник на ТЕА6200.
ПРОСЬБА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ФОТО ИЛИ КАРТИНОК,
МЕЖДУ НИМИ СТАВИТЬ ПРОБЕЛЫ,ЧТОБЫ СООБЩЕНИЕ ПОТОМ ИМЕЛО НОРМАЛЬНЫЙ ВИД.
Прикрепления: 8545209.jpg (159.6 Kb) · 1711264.jpg (609.3 Kb) · 2042747.jpg (148.6 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2015-Июл-02, 12:33 | Сообщение # 17
Кинул травиться плату модулятора...
СветофорДата: Четверг, 2015-Июл-02, 15:50 | Сообщение # 18
Прикрепления: 4150178.jpg (374.0 Kb) · 1498155.jpg (322.1 Kb) · 7902422.jpg (339.6 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2015-Июл-03, 12:05 | Сообщение # 19
потихонечку...
Прикрепления: 6024802.jpg (224.3 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2015-Июл-04, 10:33 | Сообщение # 20
Я делал на вот этих платах, которые разработал Стас диджей (stxoriginal, ). Ошибок нет, делал по ним уже два раза.
Прикрепления: _E-Class.lay6 (54.4 Kb) · Mod_Beta_Work.lay6 (54.7 Kb) · ___beta_01.lay6 (73.8 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2015-Июл-04, 23:23 | Сообщение # 21
А чем они отличаются от тех что
прикреплены в первом сообщении этой темы?
maxxiДата: Воскресенье, 2015-Июл-05, 19:54 | Сообщение # 22
красиво,однако, у вас,парни,получается...
я свои платы собираю из имеющихся в наличии элементов.
микрофонный усилитель-ограничитель сбран смд+дип,сейчас пытаюсь его оживить.
сборка модулятора и вых. каскада близится к завешению.закончу сразу после синтеза.
окромя этого нужно собрать КСВметр, БП ну и по мелочи. короче собираю все одновременно.
Прикрепления: 3029623.jpg (17.4 Kb) · 6286853.jpg (19.2 Kb)
stxoriginalДата: Воскресенье, 2015-Июл-05, 19:59 | Сообщение # 23
maxxi, все мы делаем из того что есть. Я бету собрал буквально за 3-4 дня, и буквально несколько дней ушло на отладку. Там в общем-то еще и приемник был на К174ХА2 с ЭМФ, но никого это не заинтересовало. Поэтому по интернету гуляет схема только передающей части, хотя где-то есть вся документация на трансивер.
stxoriginalДата: Воскресенье, 2015-Июл-05, 20:22 | Сообщение # 24
maxxi, в общем то можно его включить, я от 12 вольт его и включал как-то. лампочку на выход и работоспособность покажет. Или осциллограф на вторичную обмотку выходного трансформатора.
maxxiДата: Воскресенье, 2015-Июл-05, 20:30 | Сообщение # 25
т.е. нагружать желательно...благодарю.
Цитата        stxoriginal7
Добавлено (2015-Июл-05, 19:30)
А что по максимуму можно снять с выхода "Беты"?
maxxiДата: Воскресенье, 2015-Июл-05, 20:51 | Сообщение # 26
С беты можно вытянуть 25 вт несущей
А с этим модулятором ватт 20 несушки получится?просто хочется иметь какие-то ориентиры.
stxoriginalДата: Воскресенье, 2015-Июл-05, 20:56 | Сообщение # 27
с этим модулятором 20 вт несущей - это будет печка, и сам передатчик придется переделать. его оптимум - 8-10 вт несущего.
Сообщение отредактировал stxoriginal - Воскресенье, 2015-Июл-05, 20:58
maxxiДата: Воскресенье, 2015-Июл-05, 21:30 | Сообщение # 28
для начала,для знакомства с кл.Е пойдет. спасибо Вам огромное за подсказки.
СветофорДата: Среда, 2015-Июл-08, 23:19 | Сообщение # 29
одну плату допаял,
долго искал мелочёвку...
транзистор купил тошибовский
кстати,посмотрел бегло плату микрофонного усилителя,там вроде что-то с резистором 22кОм который должен идти на питание микрофона
что-то недоразведено...
кто собирал-прокоментируйте
Прикрепления: 4086177.jpg (351.5 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2015-Июл-09, 10:41 | Сообщение # 30
спасибо Канделябру, объяснил.
а для повторяющих информация:
при сборке ориентироваться на номиналы указанные на печатке,
ибо есть несущественные отличия а также при использовании динамического микрофона собирать как есть,
а если электретный таблетка,то соединить свободную ногу резистора 22кОм с соседним резистором 10кОм.
