US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Фев-20, 23:12 | Сообщение # 331 |
| Трансивер "Beta"
Светофор | Дата: Понедельник, 2017-Фев-20, 23:14 | Сообщение # 332 |
| Я думаю дeло нe в диодах.Завтра посмотрю какая у мeня маркировка микросхeмы.Хотя в Имраде часто покупаю детали, к качеству вопросов не было.Правда тда2050 брал в местном магазине,у них сайта нет.
Светофор | Дата: Вторник, 2017-Фев-21, 09:54 | Сообщение # 333 |
| Посмотрел,у меня маркировка следующая: TDA2050CZ0CD VW производитель ST
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Фев-21, 13:26 | Сообщение # 334 |
| Там совершенно не понятный падеж мс 2050 , у меня с буквами НВ в конце , это на повышенное напряжение , но все равно - на три дня. И именно вылетает 2050 , транзистор в модуляторе у меня 5200 , и ни разу не вылетал. Что то там с реактивными токами , или напряжениями не так. После модулятора ставлю дроссель , небольшой , без него возбуждается УНЧ - емкости в нагрузке много . Диоды ДСЕИ то сильно круто , там достаточно поменьше , они улучшили ситуацию , но все равно , падеж наблюдается. Я ее оставил и не занимался , поскольку были другие , более перспективные конструкции. Та и греется оно офигенно .
zaratuychenko | Дата: Вторник, 2017-Фев-21, 14:33 | Сообщение # 335 |
| Ну а какой тогда сюда модулятор для беты shwonder?Тот что я рисовал с вашей помощи в соседней теме?Для той схемы еще бы печатку нормальную нарисовать.Что бы всем нравилась для маломочного передатчика.А у меня не ахти пока с рисованиям по печатках.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Мар-31, 12:16 | Сообщение # 336 |
| Для любителей аналоговых модуляторов . Хочу напомнить , что есть такой класс УНЧ , называют их "класс Н" . Я с такими сталкивался в 80х , это были болгарские усилители для трансляции и озвучки площадей , имело смысл в те годы поскольку не было высоковольтных транзисторов для УНЧ. Смысл в том , что напряжение питания переключается при повышении напряжения на выходе , типа там дополнительный источник который включается в момент когда сигнал подходит к напряжению источника меньшего напряжения , там по два источника в плече , включенные последовательно. Тут встретил аналоговый модулятор на таком классе УНЧ .
я собирался сделать похожее , нк лм3876 точно хотел , вместо тда2050 , она более высоковольтная . Но , тут уже был готов класс Д , и это потеряло смысл.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Апр-01, 11:37 | Сообщение # 337 |
| и еще , на ту же тему :
paulik_2000 | Дата: Понедельник, 2017-Май-08, 15:13 | Сообщение # 338 |
| shwonder, Добрый день! С наступающим праздником! Вот почитал эту тему, собрал модулятор, микрофонник, передатчик, вопрос по трансформатору: как его правильно выпольнить? Есть в наличии кольца диаметр наружный около 2 см. На данный момент поставил тр-р на таком кольце намотал три свитых вместе провода диам около о,4 мм. Транзистор stp6nk60 Добавлено (2017-Май-08, 14:13) --------------------------------------------- модулятор пока не подключал(отдельно его на лампочке10в тна 12ти вольтах проверял, лампочка меняет накал в такт с голосом), так подавал 12в, передает, но как пока непонятно) хотелось бы сделать нормальный трансформатор, потом продолжить эксперименты
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-26, 23:45 | Сообщение # 339 |
| Если вопрос ко мне , то я не понял о каком кольце идет речь ?
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Фев-12, 00:26 | Сообщение # 340 |
| Трансивер Бета конструкции US5EVD
Видео работы на прием.
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Фев-12, 00:26 |
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Фев-12, 02:37 | Сообщение # 341 |
| счас изучаю возможные варианты изготовления передней панели, точнее : нанесение надписей. Так вот скажу , что для такого варианта -подойдет только дакаль (переводные картинки).
Runo | Дата: Пятница, 2021-Янв-15, 10:08 | Сообщение # 342 |
| Доброго времени суток, господа. Собираю передатчик "Beta". Прочитал всю ветку, но так и не смог понять конструкцию ШПТ трансформатора выходного каскада для "пионера". 4 трубки 17х28, 2 витка первичка и 6 вторичка? Верно?
канделябр | Дата: Пятница, 2021-Янв-15, 11:08 | Сообщение # 343 |
| Цитата Runo ( ) Прочитал всю ветку, но так и не смог понять конструкцию ШПТ трансформатора выходного каскада для "пионера".4 трубки 17х28, 2 витка первичка и 6 вторичка? Верно? Вот как здесь
Runo | Дата: Пятница, 2021-Янв-15, 12:29 | Сообщение # 344 |
| Ок. Спасибо. Добавлено (2021-Янв-15, 14:18) --------------------------------------------- И еще вопрос... Можно ли выходной транзистор (14NK50Z) заменить, например IRFP240?
Пряник | Дата: Пятница, 2021-Янв-15, 18:48 | Сообщение # 345 |
| мож но
