НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
vic_2121285 | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 08:27 | Сообщение # 46 |
| А не проще черная краска из баллончика? Хочешь- матовая, хочешь - блестящая.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 11:04 | Сообщение # 47 |
| Проще,даже пару раз так делал.Но нужна именно объемная заливка. Краска этого не обеспечивает.
vic_2121285 | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 12:22 | Сообщение # 48 |
| Светофор, дело в том, что силикон может быть токопроводящий и я уже с этим однажды столкнулся. Так что если хочешь употребить в дело надо обязательно проверять.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 21:53 | Сообщение # 49 |
| Еще немного поработал с корпусом
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 22:32 | Сообщение # 50 |
| Отлично А что с передающей частью?Кто там поселится?
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 22:40 | Сообщение # 51 |
| Передающая часть один STW14NK50Z и аналоговый модулятор.
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Фев-03, 00:04 | Сообщение # 52 |
| который на TDA+TIP141(142)?
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-03, 00:10 | Сообщение # 53 |
| Светофор, нет, тда+микрофонник и + один 2sc5200, обсуждался в теме о ламповой приставке. хочу посмотреть что получиться да по экспериментировать с выходным фильтром, микрофонниками и прочим. собирается все мелкими платками, что-бы можно было пробовать разное.
Зима на дворе да руки зачесались что-то поделать.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2014-Фев-03, 00:10 |
niknikel | Дата: Понедельник, 2014-Фев-03, 19:04 | Сообщение # 54 |
| Хлопцы ткните носом где почитать как полосу среверсировать? вместо usb, что бы lsb получилось. Без замены эмф, слышал гпд надо перетягивать, но так как с однополосной связью не сильно конструктор, хотелось бы разжеванного по полочкам.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Фев-03, 20:41 | Сообщение # 55 |
| niknikel, нужно двигать либо гетероднин (на частоту пч вниз или вверх) либо опорник (настраивать на противоположный скат фильтра)
то есть если сейчас частота приема 3.600 кгц и гпд работает с частотой 4.100 кгц, нужно утянуть гетеродин на 3.100 кгц, это если пч 500 кгц.
с опорником то же самое. если полоса у эмф нижняя, опорник работает 500 кгц, чтобы получить верхнюю, нужно перестроить опопрник на 3,1-3,2 кгц вниз, т.е на 496,8-496,9 кгц.
niknikel | Дата: Понедельник, 2014-Фев-03, 20:53 | Сообщение # 56 |
| Спасибо! Я тоже сейчас в эфире поспрашивал, все разжевали, а то плату гражданской станции подогнали, попробую на ней минитрансиверок замастрячить для деревни, а то буржуя таскать влом, особенно когда по электричкам.
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Фев-03, 22:53 | Сообщение # 57 |
| Толик,а ты наконец-то получил позывной?(напиши в личку какой) И еще,в эхо-линке на 144 или 430МГц сейчас не работаешь? Помнится раз тебя слышал,подошел,а ты уже отошел.Ну это давненько было.
Alex | Дата: Вторник, 2014-Фев-04, 23:36 | Сообщение # 58 |
| Сегодняшнее поделие
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Фев-04, 23:39 | Сообщение # 59 |
| Alex, это новый синтез, или старый переделали?
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Фев-04, 23:51 | Сообщение # 60 |
| тоже не совсем понял,тот-же был с другим дисплеем
