Четверг, 2025-Янв-09, 19:07
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
AlexДата: Суббота, 2014-Янв-25, 19:21 | Сообщение # 31
Дык а я о чем, он лудит хлористым оловом, просто готовым раствором. Братуха на Азоте сам раствор составил и испытывал. ;)
СветофорДата: Суббота, 2014-Янв-25, 19:22 | Сообщение # 32
вот нашел на аукро эту жидкость,стоит порядка 22грн всего
Прикрепления: 9375272.jpg (16.1 Kb)
AlexДата: Суббота, 2014-Янв-25, 19:28 | Сообщение # 33
Мне попадалось где то и в большей таре. Но уже не помню где wacko .
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Янв-31, 18:53 | Сообщение # 34
И снова на форуме тишина... Пока немного занимаюсь слесаркой. Кривовато получаеться, но из инструментов ножовка дрель и напильник.
Прикрепления: 4274675.jpg (63.2 Kb)
AlexДата: Пятница, 2014-Янв-31, 19:33 | Сообщение # 35
Кривизны не видно, шляпки винтов можно зашпатлевать автошпатлевкой, потом хоть крась, хоть клей.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Янв-31, 19:38 | Сообщение # 36
Alex, Спасибо за совет, я накладную панель еще одну буду делать, их не будет видно smile
AlexДата: Пятница, 2014-Янв-31, 19:56 | Сообщение # 37
Это да, если панель, а если нашлепка- наклейка лучше зашпатлевать.
vic_2121285Дата: Пятница, 2014-Янв-31, 21:41 | Сообщение # 38
Все получается путем. Нормально. Только не совсем понятно почему показометр на попа поставил. Или места небыло поставить ровно? Или показометров подходящих нет?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Янв-31, 22:46 | Сообщение # 39
Показометры то есть, ровно не влазит. Он будет использоваться для резистивного ксв метра, для него и два тумблера, и сопротивление которое еще не установлено. С-метр, атт на дисплее.
vic_2121285Дата: Пятница, 2014-Янв-31, 23:05 | Сообщение # 40
Понятно. А коробка из под чего используешь или сам отслесарил?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Янв-31, 23:16 | Сообщение # 41
это был лен-б, со сломаной панелью. Корпус маленький, мощности будет ватт 5-10. Половина внутренностей готова.
СветофорДата: Пятница, 2014-Янв-31, 23:17 | Сообщение # 42
Насчет "кривовато" это наверное шутка?  wink
Все очень аккуратно сделано,насколько это позволяет увидеть фото exclaim
А вот для меня слесарка-это всегда очередное испытание нервов...
Насчет тишины на форуме.Это иногда значит,что в руках паяльник а не мышка...
Я тоже кое-что химичил,размещу сейчас в разделе "передатчики".
СветофорДата: Пятница, 2014-Янв-31, 23:48 | Сообщение # 43
Кто-то знает есть ли силикон типа для сантехнических работ черного цвета?
Если есть то какой он по свойствам(вязкий или не очень),насколько быстро застывает и насколько твердым после этого становится?
vic_2121285Дата: Суббота, 2014-Фев-01, 06:34 | Сообщение # 44
Насчет силикона как он есть с пистолетом черного цвета не встречал. А вот типа силикона на основе застывающей резины черного цвета в тюбиках так сам пользовался. Только вот не помню как он называется. Применяется в основном для уплотнения резьбовых соединений труб холодной и горячей воды и т д. Видел как его применяют в качестве уплотнения при установке сливов и отливов, но на фоне белого цвета сантехнических изделий не впечатляет. По свойствам он такой же как сырая резина, даже после того как застывает.
Да, слесарные работы это всегда неприятно, но целенаправлено, и очень радуешься результату, когда получается как хотел и даже лучше.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Суббота, 2014-Фев-01, 06:39
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Фев-02, 00:15 | Сообщение # 45
Понятно,спасибо за информацию.Есть необходимость заливать печатные платы,да так чтобы поверхность после заливки не была
размазаной с разводами и т.д. а имела однородную гладкую поверхность(ну и цвет черный).Вот и подискиваю что-то подобное.
