Суббота, 2024-Апр-27, 08:47
  • Страница 1 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ » Волномер до 3 Ггц
Волномер до 3 Ггц
ozzy1Дата: Четверг, 2012-Дек-27, 22:43 | Сообщение # 1
Прибор разработан Kaitipi на известном сайте,мною разработана печатка под свой корпус.
ТТХ прибора.
Питание 9v.
Ток потребления при полном сигнале - 50ма.
Чувствительность GSM 900-1800 Мгц 2 метра приблизно.
Чувствительность Рм -121Мгц более 6 метров,при мощности 10мВт.
WI-FI - 2,4Ггц- 2 метра при мощности передатчика 50 мВт.
Схема:
Прикрепления: 9556171.jpg (82.3 Kb)
Сообщение отредактировал ozzy1 - Четверг, 2012-Дек-27, 22:49
ozzy1Дата: Пятница, 2012-Дек-28, 00:42 | Сообщение # 2
Фото:
Добавлено (2012-Дек-27, 9:05 PM)
В моем варианте питание 9v,стоит маленькая 5 вольтовая кренка.При возбуде LM386 поставить на 3 ногу кондер на
220пф и на массу.
Добавлено (2012-Дек-27, 10:42 PM)
Увч в моем вариаете отсутствует.
Прикрепления: 5141027.jpg (158.7 Kb) · 7860453.jpg (158.4 Kb) · 2618518.jpg (99.8 Kb) · 7794707.jpg (137.1 Kb) · 6015211.jpg (118.7 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2012-Дек-28, 22:59 | Сообщение # 3
Хорошая вещь smile
Не плохо было-бы еще печатки прикрепить.
ozzy1Дата: Суббота, 2012-Дек-29, 15:11 | Сообщение # 4
Плата
Прикрепления: 8065537.lay (46.2 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2012-Дек-29, 17:30 | Сообщение # 5
спасибо smile
СветофорДата: Понедельник, 2013-Фев-11, 21:39 | Сообщение # 6
где можно дернуть диодную сборку HSMS2852?
AlexДата: Понедельник, 2013-Фев-11, 22:48 | Сообщение # 7
Подглядывая в даташит вижу что это диоды шоттки, причём их целая серия, от одного до четырёх диодов в корпусе. Какой именно нужен и куда если не секрет?
СветофорДата: Вторник, 2013-Фев-12, 00:13 | Сообщение # 8
Не секрет.Нужно как-раз для волномера который в этой теме.
Брат сегодня позвонил попросил сделать устройство для поиска жуков,есть основания что они есть.
Если работают по радиоканалу то думаю этот волномер как-раз то что нужно.
AlexДата: Вторник, 2013-Фев-12, 12:43 | Сообщение # 9
Попробуй BAV99, они ВЧ, их в материнских платах есть, обозначение на корпусе- А7.
СветофорДата: Вторник, 2013-Фев-12, 19:46 | Сообщение # 10
Есть у меня BAV203,для раций покупал с запасом.
Эти как?
AlexДата: Вторник, 2013-Фев-12, 22:55 | Сообщение # 11
Лучше BAV99, они на порядок быстрее и сборка, два диода в корпусе.
ozzy1Дата: Среда, 2013-Фев-13, 01:39 | Сообщение # 12
Не пойдет.Это переключающие быстрые диоды .Должны быть диоды предназначенные для детектирования сигналов.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 13:57 | Сообщение # 13
как насчет диодов BAS316?
Из всего что предлагалось-ничего нет.
Прикрепления: 3724816.gif (136.3 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 15:31 | Сообщение # 14
Вообщем собрал,включил.
Все сразу заработало.
Питание подал 5В (стаб.)
В качестве источника сигнала брал мобильный и портативку 430МГц в режиме
пониженной мощности(примерно 0.8Вт).
Результаты не радуют.Мобильный "не видит" вообще.Портативку начинает чувствовать с расстояния около 2-х метров.
Но это при взаимнопаралельном расположении антенн.При взаимоперпендикулярном-и того меньше.
Диоды впаял BAS316.Видимо причина в них.
Нужно поискать что-то более подходящее.
Может еще какие-то варианты ребята посоветуете?
Прикрепления: 7507578.gif (135.1 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 16:07 | Сообщение # 15
Кстати никому не приходилось разбирать брелоки для мобильных,бабы с такими любят ходить...
В них светодиоды начинают светиться перед и во время звонка.
Может там что-то толковое на эти частоты есть?
  • Страница 1 из 3
