Суббота, 2024-Апр-27, 11:59
  • Страница 2 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ » Волномер до 3 Ггц
Волномер до 3 Ггц
AlexДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 17:33 | Сообщение # 16
Нужны ВЧ детекторные диоды, в ширпотребе таких наверно нет... Резюк между базой и коллектором подбирал? Может транз не в режиме. Попробуй интереса ради BAV99 может лучше заработает.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 18:14 | Сообщение # 17
Так нет у меня откуда вытащить BAV99.
Собрано без УВЧ.
AlexДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 19:57 | Сообщение # 18
В старых материнских платах, их там есть, А7 на корпусе.
И УВЧ прикрути, транз вытяни из усилителя польской антенны, там стоят BFG67, на корпусе обозначение V12 или 67. Они не такие крутые как у автора 45ГГц, но 8 ГГц граничной оже не плохо.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 21:19 | Сообщение # 19
УВЧ пока не хочу ставить по той причине,что применятся будет устройство в сложной эл-магн. обстановке.
Меня устроит дальность обнаружения 1метр даже.
Вопрос в другом.Необходимы диоды,работающие до 1800МГц включительно.
Не смог вырваться на рынок.Может что-то типа наших Д18 нашел-бы.
Как правильно вибромотор  от мобильного прицепить?Я имею ввиду что у него внутри?
ozzy1Дата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 21:20 | Сообщение # 20
Попробуй гд507.Сначала без увч,потом с увч.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 21:22 | Сообщение # 21
если найду их в продаже...
ozzy1Дата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 21:29 | Сообщение # 22
Вибромотор и есть микромотор,с насаженным на вал эксцентриком.Питание примерно 1.5 вольт.Для  коммутации любой транзисторный ключ с ограничительным резистором.Ток транзистора не менее 0.2 ампер.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 22:34 | Сообщение # 23
как-то так?
как правильно подключить к LM386?
Там ведь на динамике всегда присутствует сигнал.
Прикрепления: 0529862.gif (4.8 Kb)
ozzy1Дата: Понедельник, 2013-Мар-04, 03:11 | Сообщение # 24
Я бы подключил к светодиоду .
СветофорДата: Понедельник, 2013-Мар-04, 09:39 | Сообщение # 25
Сегодня попробую.
СветофорДата: Пятница, 2013-Мар-08, 16:14 | Сообщение # 26
Говорят Д20 даже блютуз(2.4ГГц) видит вблизи.
Буду пробовать.Эти у знакомых нашлись.
ozzy1Дата: Пятница, 2013-Мар-08, 21:48 | Сообщение # 27
д20 не очень.Из этой серии лучше д18.Но  гд507 еще круче.
СветофорДата: Пятница, 2013-Мар-08, 22:00 | Сообщение # 28
Ну этих нет...
Сейчас в столице Западного Донбасса.
Взял волномер,завтра у знакомого пойду возьму
диоды.Запаяю посмотрю что да как.
AlexДата: Пятница, 2013-Мар-08, 23:30 | Сообщение # 29
Особой разницы между 18 и 20 нет, лучше будут те, что со звёздочкой wink .
СветофорДата: Суббота, 2013-Мар-09, 12:34 | Сообщение # 30
Диоды запаял Д20.Вопрос закрыт.
Чувствительности-"с головой"!
GSM-более 2-х метров.
Все что ниже частотой-еще дальше.
2.4ГГц проверить некак,нет у меня таких источников дома.
Когда соберу в коробку возьму на работу там протестирую.
Впечатление от работы устройства в целом очень положительные.
  • Страница 2 из 3
