Четверг, 2024-Май-09, 18:01
  • Страница 1 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ » Sprint-Layout (Работа в программе.)
Sprint-Layout
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Сен-27, 14:42 | Сообщение # 1
Для изготавления плат на производстве некоторые производители требуют файлы в Gerber формате.
Чтобы в Sprint-Layout6 сделать файлы Gerber:
1. Кликаем, файл - экспорт - Gerber формат
2. Отмечаем все слои галочками
3. Выбираем путь сохранения
4. Кликаем экспортировать
5. Создаем файл сверловки Файл - Экспорт - Данные отверстий
6. Жмем ОК остальное интуитивно понятно
В указанной вами папке появится все нужные файлы, архивируем их и отсылаем производителю.
На этот сайт можно загрузить архив и поиграться, загрузка не совсем корректна, но общее представление получите.
Тут файлы должны быть без архива.
Прикрепления: 3699152.jpg (137.9 Kb) · 7562714.jpg (98.0 Kb) · 7651190.jpg (130.5 Kb) · 5987354.jpg (120.7 Kb) · 5529809.jpg (75.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Сен-28, 11:06
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Сен-27, 14:43 | Сообщение # 2
Для переделки файла гербер в Sprint-Layout 6 :
1. Кликаем в тулбаре Файл - Gerber импорт
2. Нам нужны только 6 файлов
Я при создании платы смотрю на нее сверху вниз , после печати она зеркалится, а при переводе становится в норму.
3. Поэтому вводим нужные так
К1 - Это GTL или copper_top
B1 - Это GTO или silkscreen_top
К2 - Это GBL или copper_bottom
B2 - Это GBO или silkscreen_bottom
U - Это GKO или outline
Отверстия - Это XLN или Drilling.DRL
4. Нажимаем импортировать, все готово!
5. Примечание : бывает, что после файл выглядит вот так, то есть не видно дорожек,
кликаем в любое место платы, выделится весь квадрат, нажимаем Delete, так делаем с обоих слоев,
после включаем свой полигон, незабываем соединить массы с нашим полигоном.
Сейчас проверил файлы которые созданы при помощи Sprint-Layout 6,
при обратной конвертации имеется такой же баг как описанный в пункте 5,
так что это проблема самого софта, возможно это только у переведенной версии.
Прикрепления: 5518948.jpg (64.5 Kb) · 1833811.jpg (90.7 Kb) · 2437224.jpg (225.5 Kb) · 8985864.jpg (130.6 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Сен-27, 22:20
valerzar1961Дата: Среда, 2023-Сен-27, 14:43 | Сообщение # 3
Вот импортировал в лай, но еще не проверял.
Никогда этого не делал, но сегодня сделал тоже, в принципе как оказалось, действительно ничего сложного, самая большая проблема, это то, что в школе английский прокурил, но и Вам за работу спасибо.
raketayudinДата: Среда, 2023-Сен-27, 16:37 | Сообщение # 4
Инструкция по созданию гербер от JLCpcb.
Желательно использовать Layout на английском языке.
https://jlcpcb.com/help....r-files
igor_dzhunenko5Дата: Среда, 2023-Сен-27, 17:55 | Сообщение # 5
Что-то не получается у меня импортировать из гербер в лайот. Вот файл.
Прикрепления: am_rafinad_2022_11_raketa_edi_.zip (115.3 Kb)
valerzar1961Дата: Среда, 2023-Сен-27, 18:11 | Сообщение # 6
Да как бы нет здесь всех файлов, вот и не получается.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Сен-27, 18:25 | Сообщение # 7
Создание платы по шаблону (рисунку) когда нет Gerber:
1. Скачиваем скрин печатной платы например этой.
2. Открываем при помощи Paint (встроенный рисовальщик в виндус)
3. Сохраняем файл как 24 разрядный bmp рисунок.
4. Открываем Sprint-Layout6, выставляем самую мелкую сетку и слой платы К1 так как грузим верхний рисунок.
5. Нажимаем Дополнительно - загрузить рисунок.
6.Сторона 1 - загрузить рисунок
7.  Также предварительно ставим на плату допустим коннектор или микросхему, по ним будем подгонять рисунок.
8. Меняем разрешение пока наш коннектор не совпадет с картинкой периодически также и двигая его.
9. В итоге выдет так
10. Расставляем все отверстия , соединяем все дорожки, включаем полигон удаляем рисунок (смотрим пункт 5) и плата готова.
Прикрепления: 1755208.jpg (253.5 Kb) · 7527865.jpg (129.1 Kb) · 6343136.jpg (236.2 Kb) · 9802284.jpg (199.1 Kb) · 9761641.jpg (140.9 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Сен-27, 21:45
igor_dzhunenko5Дата: Среда, 2023-Сен-27, 18:34 | Сообщение # 8
В папке восемь файлов, вроде как все есть. Не импортируются обратно дорожки.
raketayudinДата: Среда, 2023-Сен-27, 18:40 | Сообщение # 9
такая сетка усложняет жизнь.
сетка это инструмент  который облегчает работу, а вы аннулировали сетку до микронов.
считаю оптимальным при таком копировании (под копирку) платы, установить шаг сетки 1.27-2.54мм (50-100mil)
Шаг большинства компонентов равен 2,54мм, так вы никогда не промахнетесь при позиционированию по шаблону.
valerzar1961Дата: Среда, 2023-Сен-27, 18:41 | Сообщение # 10
Может косяк какой, просто заливает всё сплошными цветами, это к Ракете, он гуру.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Сен-27, 19:03 | Сообщение # 11
там возникает проблема с полигоном поправьте где нужно вот файл.
Прикрепления: am_rafinad_2022_11_raketa.rar (68.1 Kb)
igor_dzhunenko5Дата: Среда, 2023-Сен-27, 19:08 | Сообщение # 12
Большое мерси !!!
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2023-Сен-27, 19:17 | Сообщение # 13
все то же самое только после импорта у вас все залито одним цветом
выбираем верхний слой кликаем в любом месте что бы выделился квадрат по всей плате и нажимаем Delete
тоже самое проделываем с нижним слоем, а потом включаем свой полигон
единственное что остается поправить это соединение с нашим полигоном.
вот пример: выделяем и пишем ноль.
или полностью удаляем эти соеденения выделяем отверстие и справа в колонке ставим галку Термобарьер
Добавлено (2023-Сен-27, 20:19)
Цитата raketayudin ()
сетка это инструмент  который облегчает работу, а вы аннулировали сетку до микронов.считаю оптимальным при таком копировании (под копирку) платы, установить шаг сетки 1.27-2.54мм (50-100mil)
согласен с вами, только есть одно но, бывают такие шаблоны, что не один размер сетки не совпадает
чем и как это рисуют я хз, поэтому лучше брать самый низкий, а потом увеличить,
все равно потом все вручную правится, нам главное создать плату приближенную к оригиналу,
а нужной размер можно выставить после и подкорректировать плату.
Прикрепления: 1950367.jpg (210.1 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Сен-27, 21:46
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Сен-28, 09:48 | Сообщение # 14
Добавление макросов (новых компонентов) осуществляется просто перетаскиванием их в библиотеку.
1. Посмотреть путь к библиотеке нажимаем Опции - общие настройки
2. Выбираем Библиотека и смотрим путь.
3.Ищем эту папку и заходим, там мы увидим все существующие компоненты.
4 Создаем там свою папку у меня User im туда добавляю свои компоненты, ну или часто-используемые.
Прикрепления: 1841755.jpg (244.1 Kb) · 8990628.jpg (232.3 Kb) · 3246710.jpg (56.1 Kb) · 2982747.jpg (69.8 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2023-Сен-28, 10:18 | Сообщение # 15
Если нам необходимо добавить уже готовый компонент которого у нас нет.
1. Открываем нужный файл допустим это реле.
2. Очищаем все лишнее вокруг (если удалили что то лишнее нажимаем сочетание Ctrl+Z -отмена последнего действия до 5 шагов),
выделим её и кликаем правой кнопкой мыши выбираем группировать.
3.Кликаем файл - сохранить как макрос
4. Выбираем путь в какую папку сохранить, пишем название.
5. закрываем проект не сохраняя его, открываем новый и вот наше реле.
Прикрепления: 7795822.jpg (256.3 Kb) · 6805879.jpg (534.2 Kb) · 6595152.jpg (245.5 Kb) · 8258070.jpg (238.3 Kb) · 5037589.jpg (257.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Сен-28, 10:32
  • Страница 1 из 2
