Sprint-Layout
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 14:42 | Сообщение # 1 |
| Для изготавления плат на производстве некоторые производители требуют файлы в Gerber формате.
Чтобы в Sprint-Layout6 сделать файлы Gerber:
1. Кликаем, файл - экспорт - Gerber формат
2. Отмечаем все слои галочками 3. Выбираем путь сохранения 4. Кликаем экспортировать
5. Создаем файл сверловки Файл - Экспорт - Данные отверстий
6. Жмем ОК остальное интуитивно понятно
В указанной вами папке появится все нужные файлы, архивируем их и отсылаем производителю.
На этот сайт можно загрузить архив и поиграться, загрузка не совсем корректна, но общее представление получите. Тут файлы должны быть без архива.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Сен-28, 11:06 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 14:43 | Сообщение # 2 |
| Для переделки файла гербер в Sprint-Layout 6 :
1. Кликаем в тулбаре Файл - Gerber импорт
2. Нам нужны только 6 файлов
Я при создании платы смотрю на нее сверху вниз , после печати она зеркалится, а при переводе становится в норму.
3. Поэтому вводим нужные так К1 - Это GTL или copper_top B1 - Это GTO или silkscreen_top К2 - Это GBL или copper_bottom B2 - Это GBO или silkscreen_bottom U - Это GKO или outline Отверстия - Это XLN или Drilling.DRL
4. Нажимаем импортировать, все готово!
5. Примечание : бывает, что после файл выглядит вот так, то есть не видно дорожек, кликаем в любое место платы, выделится весь квадрат, нажимаем Delete, так делаем с обоих слоев, после включаем свой полигон, незабываем соединить массы с нашим полигоном.
Сейчас проверил файлы которые созданы при помощи Sprint-Layout 6, при обратной конвертации имеется такой же баг как описанный в пункте 5, так что это проблема самого софта, возможно это только у переведенной версии.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Сен-27, 22:20 |
valerzar1961 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 14:43 | Сообщение # 3 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) Вот импортировал в лай, но еще не проверял. Никогда этого не делал, но сегодня сделал тоже, в принципе как оказалось, действительно ничего сложного, самая большая проблема, это то, что в школе английский прокурил, но и Вам за работу спасибо.
raketayudin | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 16:37 | Сообщение # 4 |
| Инструкция по созданию гербер от JLCpcb. Желательно использовать Layout на английском языке. https://jlcpcb.com/help....r-files
igor_dzhunenko5 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 17:55 | Сообщение # 5 |
| Что-то не получается у меня импортировать из гербер в лайот. Вот файл.
valerzar1961 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 18:11 | Сообщение # 6 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) Что-то не получается у меня импортировать из гербер в лайот Да как бы нет здесь всех файлов, вот и не получается.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 18:25 | Сообщение # 7 |
| Создание платы по шаблону (рисунку) когда нет Gerber:
1. Скачиваем скрин печатной платы например этой. 2. Открываем при помощи Paint (встроенный рисовальщик в виндус) 3. Сохраняем файл как 24 разрядный bmp рисунок. 4. Открываем Sprint-Layout6, выставляем самую мелкую сетку и слой платы К1 так как грузим верхний рисунок. 5. Нажимаем Дополнительно - загрузить рисунок.
6.Сторона 1 - загрузить рисунок
7. Также предварительно ставим на плату допустим коннектор или микросхему, по ним будем подгонять рисунок. 8. Меняем разрешение пока наш коннектор не совпадет с картинкой периодически также и двигая его.
9. В итоге выдет так
10. Расставляем все отверстия , соединяем все дорожки, включаем полигон удаляем рисунок (смотрим пункт 5) и плата готова.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Сен-27, 21:45 |
igor_dzhunenko5 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 18:34 | Сообщение # 8 |
| Цитата valerzar1961 ( ) а как бы нет здесь всех файлов, вот и не получается. В папке восемь файлов, вроде как все есть. Не импортируются обратно дорожки.
raketayudin | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 18:40 | Сообщение # 9 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) выставляем самую мелкую сетку такая сетка усложняет жизнь. сетка это инструмент который облегчает работу, а вы аннулировали сетку до микронов. считаю оптимальным при таком копировании (под копирку) платы, установить шаг сетки 1.27-2.54мм (50-100mil) Шаг большинства компонентов равен 2,54мм, так вы никогда не промахнетесь при позиционированию по шаблону.
valerzar1961 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 18:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) Не импортируются обратно дорожки Может косяк какой, просто заливает всё сплошными цветами, это к Ракете, он гуру.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 19:03 | Сообщение # 11 |
| Цитата igor_dzhunenko5 ( ) Что-то не получается у меня импортировать из гербер в лайот. Вот файл. там возникает проблема с полигоном поправьте где нужно вот файл.
igor_dzhunenko5 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 19:08 | Сообщение # 12 |
| milcin-aleksandr-1986,
Большое мерси !!!
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Сен-27, 19:17 | Сообщение # 13 |
| все то же самое только после импорта у вас все залито одним цветом выбираем верхний слой кликаем в любом месте что бы выделился квадрат по всей плате и нажимаем Delete тоже самое проделываем с нижним слоем, а потом включаем свой полигон
единственное что остается поправить это соединение с нашим полигоном. вот пример: выделяем и пишем ноль.
или полностью удаляем эти соеденения выделяем отверстие и справа в колонке ставим галку Термобарьер
Добавлено (2023-Сен-27, 20:19) ---------------------------------------------
Цитата raketayudin ( ) сетка это инструмент который облегчает работу, а вы аннулировали сетку до микронов.считаю оптимальным при таком копировании (под копирку) платы, установить шаг сетки 1.27-2.54мм (50-100mil) Шаг большинства компонентов равен 2,54мм, так вы никогда не промахнетесь при позиционированию по шаблону. согласен с вами, только есть одно но, бывают такие шаблоны, что не один размер сетки не совпадает чем и как это рисуют я хз, поэтому лучше брать самый низкий, а потом увеличить, все равно потом все вручную правится, нам главное создать плату приближенную к оригиналу, а нужной размер можно выставить после и подкорректировать плату.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2023-Сен-27, 21:46 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Сен-28, 09:48 | Сообщение # 14 |
| Добавление макросов (новых компонентов) осуществляется просто перетаскиванием их в библиотеку.
1. Посмотреть путь к библиотеке нажимаем Опции - общие настройки
2. Выбираем Библиотека и смотрим путь.
3.Ищем эту папку и заходим, там мы увидим все существующие компоненты.
4 Создаем там свою папку у меня User im туда добавляю свои компоненты, ну или часто-используемые.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Сен-28, 10:18 | Сообщение # 15 |
| Если нам необходимо добавить уже готовый компонент которого у нас нет.
1. Открываем нужный файл допустим это реле.
2. Очищаем все лишнее вокруг (если удалили что то лишнее нажимаем сочетание Ctrl+Z -отмена последнего действия до 5 шагов), выделим её и кликаем правой кнопкой мыши выбираем группировать.
3.Кликаем файл - сохранить как макрос
4. Выбираем путь в какую папку сохранить, пишем название.
5. закрываем проект не сохраняя его, открываем новый и вот наше реле.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Сен-28, 10:32 |
