АМ Трансивер "Рафинад 6200"
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:58 | Сообщение # 76 |
| По-тихоньку движется.Дело за м/сх и КФ.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:58 | Сообщение # 77 |
| Пользовал несколько раз вот такие вроде не замечал такого дела, стояли холодные. У меня в NWT стоит такой же, только квадратный, чет не помню, пробовал на ощюпь или нет .
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:58 | Сообщение # 78 |
| Вот мне за него и страшно. В синтезе UR4QBP на AD9851 использован в таком-же корпусе только на 27.000МГц.
Так там АДшка греется прилично,но генератор вроде холодный.
Может-быть как здесь добавить на выход генератора резистор на 470 Ом?
Shwonder,а у Вас греется?
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:59 | Сообщение # 79 |
| У меня греется , ну и пусть. Главное , чтобы не выпаивался. А резистор , наверное , там не нужен.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:59 | Сообщение # 80 |
| ok
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:59 | Сообщение # 81 |
| Выпаял из автомагнитолы кер.фильтр 10.7МГц. Как правильно его запаять,вход фильтра к ноге13,а выход фильтра к ноге 11?
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:59 | Сообщение # 82 |
| У фильтра равнозначные выводы, главное средний на землю. Один крайний на 13, другой на 11.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:59 | Сообщение # 83 |
| Понятно,ато никогда с ними не сталкивался. Алекс,можно аудио или видео запись работы твоего приемника на ла1135,уж больно интересно.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:59 | Сообщение # 84 |
| Микросхемы TEA6200 на радиорынке и в магазинах нет. Послал запрос в Радиомаркет,получил ответ: "в наличии точно нет, надо только под заказ смотреть, я это только с понедельника". Так какого ж хрена она делает у тебя в каталоге на сайте спрашивается Для привлечения клиентов наверное,типа у нас все есть. Продолжаю поиски. Спросил в имраде вышлют ли одну и у продавца с киевского радиорынка,пока оба молчат.
Alex | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:00 | Сообщение # 85 |
| Будет время, попробую, никогда этого не делал.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:00 | Сообщение # 86 |
| tt http://kosmodrom.com.ua/prodlis....8%F1%EA
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:00 | Сообщение # 87 |
| Все бы хорошо,но:
-минимальная сумма заказа 150 грн
-Для иногородних заказчиков: Обратите внимание, что при заказе на сумму менее 200 грн - в счет добавляется услуги курьера по Харькову стоимостью 15 грн - сборка, упаковка и доставка товара до компании-перевозчика.
-посылка новой почтой 16грн. Золотой получается микросхема.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:00 | Сообщение # 88 |
| киевляне написали,что могут привезти под заказ через 3недели.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:00 | Сообщение # 89 |
| Цитата (shwonder) Я покупал в космодроме. А у вас лишних не осталось?Я бы купил.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 21:00 | Сообщение # 90 |
| Ну я-бы нашел.
