АМ Трансивер "Рафинад 6200"
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:53 | Сообщение # 46 |
| У меня собрано на прошитом МК. Надписи на модуле совпадают.А вот с Ардуино,там же другая номерация. У меня по такой схеме: Менять пока ничего не меняю,потому-что не знаю что менять. Выхода здесь 4 я так понял относительно корпуса?
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:53 | Сообщение # 47 |
| Да , четыре выхода , два круглых и два квадратных. Одноименные выводы запаралелены внутри платы. Питание 5в . На моих выводы подписаны.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:53 | Сообщение # 48 |
| На моих тоже промаркированы. Мой осцил. меряет до 10МГц,значит по идее не смог показать.Ну а частотомер может глючит, без подключения щупов показывает шум,а при подключении-ноли. Пока не разобрался.Генерацию 125МГц тоже нечем глянуть. Занимаюсь дальше.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:54 | Сообщение # 49 |
| При нажатой кнопке ТХ на выходе должна быть частота которая на индикаторе , если это так , то нечего там лазить. Если не так , ищи хомут , вероятность неисправного ддс очень маленькая. Вот ту плату , которая на фото , я могу дать для проверки разных узлов, она на панельках и рабочая.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:54 | Сообщение # 50 |
| При ТХ тоже глухо.Тут вот глянул прошивку. Может-быть все-таки у меня залита не та прошивка? Вот какое назначение выводов в прошивке моей: Видно,что такое подключение соответствует схеме с использованием Ардуино-модуля:
У меня собрано по этой схеме: Или назначение выводов в прошивке остается такое-же?
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:54 | Сообщение # 51 |
| Надо проверить. Я пробовал менять выводы , но у тебя должно быть правильно. Там выводы именно с ардуины . Схему с контроллером я делал потом. Все работало.
А у тебя собрано на ардуине или просто контроллер ?
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Июл-23, 10:35 |
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:54 | Сообщение # 52 |
| На контроллере.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:54 | Сообщение # 53 |
| Я нарисовал две печатки на контроллере, рисовал по схемам , которые выложил, и все работало . Надо будет проверить прошивку, ты правильно выделил место где назначение выводов. Только это выводы ардуины , надо по схеме ардуины и схеме синтеза проверить правильность подключения.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:54 | Сообщение # 54 |
| Жалко Ардуину ставить в аппарат,но если не выйдет на мк,придется.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:55 | Сообщение # 55 |
| Та почему не выйдет ? Чтото ты там нахимичил , через форум трудно разбираться. В ардуине мк торчит портами внаружу. Я взял схему ардуины и нарисовал , по нарисованной схеме делал печатку, все работает . Возьми сам проверь , потому как я немного (потом ) переставлял выводы в программе (для экскремента), но у тебя должно быть все как надо.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:55 | Сообщение # 56 |
| Та в печатке и схемах ошибок нет,я об этом и не говорил. Собирал два раза на мк,все работает кроме генератора. А нельзя "прочитать" прошивку которая работает в синтезе на мк? Мне кажется у меня дело в ней.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:55 | Сообщение # 57 |
| Нет нельзя. Вернее можно , но это будут только циферки. Да нет проблем залить новую прошивку. Так посмотри по тексту программы , там где назначение выводов , у тебя на печатке так ? Если так , и не работает , то тогда надо искать хомут.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:55 | Сообщение # 58 |
| Нет,совсем не так.В моей схеме генератор подключен к выводам 14,15,16,17. А в прошивке указаны выводы 8,9,10,11.Что соответствует схеме на Ардуино плате. Я даже уже перепаял третий раз,поправив прошивку под выводы для мк,но результат тот-же, да еще шаг по кругу самостоятельно переключается все время,глюк какой-то. Сейчас досмотрел,еще и эти строчки наверное другие будут с мк. Сейчас спаяю на Ардуино плате,если заработает,так и оставлю.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:55 | Сообщение # 59 |
| По номерам выводов , все так и должно быть. В программе указаны номера выводов на ардуине , а на схеме мк. Прощивка нормальная и рабочая , без глюков и непоняток. А фото монтажа ?
Светофор | Дата: Среда, 2013-Окт-02, 20:55 | Сообщение # 60 |
| Камерой ноута плохо получится.Вечером будет фотоаппарат сделаю. Вообщем собрал на Ардуине.Все работает кроме генератора. Уже начинаю думать не генератор.Может он вылетел тогда когда первый мк вылетел... Сколько должен потреблять модуль генератора? И еще,может осциллографом посмотреть управляющие сигналы от мк на генератор?
