АМ Трансивер "Рафинад 6200"
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Сен-16, 19:23 | Сообщение # 781 |
| Этот приемник у меня не закончен . Точно такой - работает , но разница в том , что кусок схемы для точной настройки (в красном прямоугольнике) собрана на макетной плате и прикреплена сбоку. Все работает . НО , у товарищей собравших все на одной плате сигнал генерируемый этим куском лезет в тракт ПЧ , и эс метр зашкаливает. Я все собираюсь закончить свою версию платы , но есть недостаток времени. Поэтому : - если собрать то , что не входит в красный прямоугольник , то оно работает 100% .
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 06:32 | Сообщение # 782 |
| shwonder, М\б не много не удачная разводка платы или стоит сей блок засунуть в экран, но собственно ничего не мешает его просто не включать . Подскажите по поводу подключения SDR для панорамы к данному приемнику , где то я встречал на форуме схему с дополнением таким и сейчас не могу найти ...
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Сен-17, 09:17 | Сообщение # 783 |
| Я подключал истоковый повторитель , через емкость около 10пф , на вход фильтра , на схеме верх точка R22.
В повторителе на транзисторе j310 затвор заземлен резистором 4.7клм , в истоке 360ом, с истока через 1000пф на вход приемника. Специально не делал , так у меня сделан пробник для характериографа НВТ7, вот я его и применил.
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Сен-18, 10:35 | Сообщение # 784 |
| Цитата shwonder ( ) на транзисторе j310 Что то я не много погуглил и думаю что такие полевики нужно заказывать ... Возможно ли чем заменить ?
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Сен-18, 10:57 | Сообщение # 785 |
| оставить место под него , и заказать. А вместо поставить что то , я подозреваю , что у вас может не найтись ничего подходящего . КП303 я не пробовал , не нравятся они мне. 2sk241
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Сен-18, 14:08 | Сообщение # 786 |
| Не много "понудю" , рассматриваю датащит на теа6200 . Почему выход уровня сигнала взят с вывода 7 , а не с 6 с усилителя ? Вывод 8 Vref зачем туда подано питание ? Я так понимаю это опорник внутренний , зачем туда питание подавать ? Не совсем пока понятно зачем переключатель в самой микре на вывод 18 .
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Сен-18, 16:06 | Сообщение # 787 |
| - С вывода 7 сигнал для индикатора взят потому , что вывод 6 после компаратора , и реагирует на сигнал больше нескольких милливольт. Сигнал на выводе 7 полностью отслеживает уровень сигнала , только не от "0", а на нем присутствует некоторая постоянная составляющая , что учтено в программе мк . - Вывод 8 действительно выход внутреннего стабилизатора , он используется для питания гетеродина через резистор 23 , и для подачи на вход смесителя через индуктивность 11. - Выводы 18 , 19 , 20 , относятся к УВЧ . Вывод 19 - вход , вывод 20 - выход , вывод 18 - подключение дополнительной емкости в ОС для снижения усиления , такая местная АРУ . - напомню : от использования УВЧ отказались. Он только мешает при работе с антенной больше нескольких метров. Сначала установкой С15 и резистор 12 снизили усиление с 27 до 14 дБ , а счас вообще его не подключаю. С включенным УВЧ +14дб мне приходилось всегда включать АТТ -20дБ. -
dex4sp | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 11:51 | Сообщение # 788 |
| Здравствуйте ! Собрал схему из 1 поста на 1 странице , выход трансформатора на ферритовых трубках подключил на эквивалент нагрузки , безиндукционное сопротивление 50 ом , сильно греется феррит , за минуту градусов до 60 , питание 20 в ток примерно 1,5 а .
Почему феррит вообще греется , где почитать ?
Ферриты вот эти купил https://ru.aliexpress.com/item.....0brgK9
Сообщение отредактировал dex4sp - Понедельник, 2017-Окт-30, 12:36 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 15:59 | Сообщение # 789 |
| На до подробное описание : - сколько трубок - сколько витков - частота рабочая
или поставить еще две трубки , или пропорционально увеличить число витков. или взять трубки большего диаметра.
dex4sp | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 19:05 | Сообщение # 790 |
| Сейчас померил еще раз , напряжение питания около 40 в , ток чуть более 1 а , частота 1600 кгц , трубки 2 , число витков 1 и 3 во вторичной обмотке , которая подключена к эквиваленту . Питание схемы сделал через регулятор тока на LM338 , а то сгорают предохранители при изменении частоты . Вот между стоком и истоком 14 nk50z конденсаторы я не ставил пока , может из за этого нагрев быть ?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 19:53 | Сообщение # 791 |
| Цитата dex4sp ( ) Вот между стоком и истоком 14 nk50z конденсаторы я не ставил пока Можно поинтересоваться, из каких соображений?
dex4sp | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 20:02 | Сообщение # 792 |
| Наверное я теорию не очень понимаю В каких пределах может быть его емкость и на что она влияет ?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 20:12 | Сообщение # 793 |
| Николай, для начала повторите схему на 100%, следуя рекомендациям автора. Потом задавайте вопросы. А то получается примерно так: транзистор не впаял- почему тока нет??? А тут автор ломает голову, почему феррит греется... Это очень ВАЖНЫЕ конденсаторы! Не поленитесь и почитайте форум об передатчиках работающих в классе Е. Там многократно описано на что влияет ЭТА емкость.
dex4sp | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 20:23 | Сообщение # 794 |
| Хорошо , прислушаюсь
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Окт-30, 20:28 | Сообщение # 795 |
| Так емкость там еще не все . Схема для того и приводится , что б сделать по схеме . А если Цитата dex4sp ( ) Наверное я теорию не очень понимаю то тем более . Цитата dex4sp ( ) частота 1600 кгц , трубки 2 , число витков 1 и 3 во вторичной обмотке А вот еще вопрос : - где там есть данные для одного витка в первичной обмотке выходного ШПТ ? Цитата US5EVD ( ) для начала повторите схему на 100% Цитата US5EVD ( ) Потом задавайте вопросы и добавить тут нечего.
