Четверг, 2024-Май-09, 06:05
  • Страница 2 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Простой синтезатор с ALS дисплеем на ТМ1637 (Дальнейшее развитие темы синтезатора)
sansan_1984Дата: Четверг, 2020-Ноя-26, 21:19 | Сообщение # 16
Двухдиапазонный вариант , считаю не стоит заморачиваться.А подскажите по приёму помеху этот дисплей не будет ли давать?
Т.к. собирал на светодиодных индикаторов, много помех шло, но различными способами убрал.В частности на тройке....
US5EVDДата: Суббота, 2020-Ноя-28, 19:01 | Сообщение # 17
Не пробовал. Ели что будет,то наверное придется развязать питание синтеза и индикатора.
Добавлено (2021-Фев-09, 08:00)
Продолжение следует. Данный синтезатор установлен в передатчике "Вершины".
Показал свою стабильную и удобную работу. Были внесены некоторые доработочки , повышающие надежность.
US5EVDДата: Вторник, 2021-Фев-09, 09:32 | Сообщение # 18
Добавил второй стабилизатор Так как с некоторыми дисплеями недостаточная яркость.
Схему согласования Сишки подсмотрел у UR5FFR. Думаю все будет ОК.
Остальное понятно из схемы.
Прикрепления: 6762413.png (14.2 Kb) · 7273256.png (10.8 Kb) · 5477344.png (34.4 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2021-Фев-20, 18:40 | Сообщение # 19
Цитата raketayudin ()
предлагаю отказаться от внешнего кварцевого кристалла,на 3 детали меньше. Сделать схему подключения готовых модулей)
Ну тогда предложу использовать модуль на сишке с Али https://aliexpress.ru/item....2849650
US5EVDДата: Пятница, 2021-Мар-19, 20:30 | Сообщение # 20
Продолжил работу
Прикрепления: 5351456.jpg (187.0 Kb) · 6405862.jpg (163.5 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2021-Апр-03, 15:37 | Сообщение # 21
Собрал я этот синтезатор. Платы синтеза приобрел у автора ,US5EVD, за что ему отдельная благодарность. Качество платы на высоте, паять на ней одно удовольствие. Боялся что не смогу уже запаять си5351, зрение в последнее время подкачало. Но при помощи ДВУХ !!! ! biggrin , увеличительных стекол справился. Синтезатор заработал ,как говориться , с первого включения. Все его функции работают. Понравилось что есть отдельный выход  задержки сигнала при ТХ  для управления модулятором.
Автору конструкции респект !
И пару фоток.
Сигнал на выходе:
Прикрепления: 0111739.jpg (202.8 Kb) · 1663579.jpg (140.3 Kb)
залетныйДата: Воскресенье, 2021-Апр-04, 12:27 | Сообщение # 22
Продолжил работу
А есть плата для приобретения   и прошитая мега ?
US5EVDДата: Вторник, 2021-Апр-06, 08:08 | Сообщение # 23
На данный момент, чистых плат и прошитых мег нет.
Для понимания:
-синтезатор простой, поэтому шаг перестройки фиксированный 1кгц
-следовательно диапазон перестройки ограничивается рабочим участком выбранного диапазона (1400-1900) или другой.
-есть два выхода управления - включение модулятора и включение антенного реле.
- вход перевода синтезатора в режим передачи
-в новой версии планирую организовать еще один вход и сделать его двух диапазонным.
-кнопка на энкодере записывает  текущую частоту в память. (одна ячейка памяти)
- установка оптрона защитит вход процессора от нежелательных потенциалов, которые могут возникнуть в длинном проводе управления, например от педали.
Прикрепления: 1495230.png (37.8 Kb)
DimeДата: Воскресенье, 2021-Ноя-14, 22:59 | Сообщение # 24
Как раз искал простой синтезатор с целью внедрения его в ламповый передатчик, буду заказывать плату и детали. После сборки для получения прошивки разместить фото конструкции тут?
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Ноя-15, 08:37 | Сообщение # 25
Да, все фото и описания приветствуются.
Если моя плата подходит, могу выслать герберы на почту.
DimeДата: Понедельник, 2021-Ноя-15, 23:27 | Сообщение # 26
Да, все фото и описания приветствуются.Если моя плата подходит, могу выслать герберы на почту.
Понял, конечно подходит, отличная плата!! Если вас не затруднит отправить мне файлы гербера на почту(cywkap_gmail.com) Обязательно закажу платы, соберу и выложу фото.
У меня уже собралось около 5 заказов плат разных устройств с форума, как раз к декабрю будет долгий отпуск в два месяца будет чем заняться. Готовлюсь так сказать.
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Ноя-16, 21:36 | Сообщение # 27
Прикрепления: 1495230.png(37.8 Kb)
Здравствуйте, поскольку в Atmel заморочливая маркировка процессоров, подскажите, в сообщении 18 указана микра atmel328-20pu, а в 23 atmel328, это не критично, какую заказывать  ? . Насколько я разобрался в датащит они отличаются по энергопотреблению ?
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Ноя-17, 15:14 | Сообщение # 28
А мне можно гербер, и подскажите пожалуйста где можно заказать плату
US5EVDДата: Четверг, 2021-Ноя-18, 08:43 | Сообщение # 29
Цитата korsunvalera24081962 ()
А мне можно гербер,
Та, можно. Только расскажите куда, в какую конструкцию.
И куда?
korsunvalera24081962Дата: Четверг, 2021-Ноя-18, 11:56 | Сообщение # 30
А мне можно гербер,Та, можно. Только расскажите куда, в какую конструкцию.
И куда?
Извините, (простой синтезатор на дисплее TM1637), модуль дисплея пришёл, si5351 есть, мегу 328 заказал, должна на днях быть. а вот разводка на плате тонкая боюсь ЛУТ не поможет. почта ( Korsun-valera@rambler.ru),  и где лучше заказать, спасибо.
  • Страница 2 из 3
