Четверг, 2024-Май-09, 03:50
  • Страница 1 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Простой синтезатор с ALS дисплеем на ТМ1637 (Дальнейшее развитие темы синтезатора)
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Ноя-16, 14:44 | Сообщение # 1
Захотелось сделать очень простой синтезатор с минимумом необходимых функций управления.  Индикатор на ТМ1637.
-Перестройка частоты в пределах диапазона с шагом 1кГц.
-Запоминание установленной частоты.
-0-й выход синтезатора - прямая частота.
-1-й выход - удвоенная частота.
-2-й выход частота для гетеродина приемника.
Индикатор
Такой индикатор, как на фото, не имеет десятичных точек (они не подключены). Для того, чтобы была точка нужно выбирать индикатор без двух точек в середине. Индикаторы размером 0.36"  с точками доступны в достаточном количестве. 0,56" с точками встречаются реже, но на али ЕСТЬ.
Схема
Прикрепления: 1968648.jpg (30.7 Kb) · 1917555.png (30.9 Kb) · 3077505.png (43.3 Kb) · 1506353.png (4.7 Kb)
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Ноя-16, 14:55 | Сообщение # 2
предлагаю отказаться от внешнего кварцевого кристалла,
на 3 детали меньше. Сделать схему подключения готовых модулей)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Ноя-16, 14:59
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Ноя-16, 15:18 | Сообщение # 3
Это на прошивку не повлияет, кто хочет, может делать.
На счет кварца... думаю вполне. Попробуем.
ПряникДата: Понедельник, 2020-Ноя-16, 15:33 | Сообщение # 4
а еще выбросить преобразователь уровня и все питать от 3в3.
US5EVDДата: Вторник, 2020-Ноя-17, 08:33 | Сообщение # 5
Проверил, индикатор работает, правда яркость чуть меньше. можно сказать нормально.
Схема переделана под питание 3.3В
Прикрепления: 3241971.jpg (107.0 Kb)
залетныйДата: Среда, 2020-Ноя-18, 11:09 | Сообщение # 6
добрый день.
https://aliexpress.ru/item/32948103200.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.86583cb7H5aOmM&algo_pvid=cc6a5902-15ba-490d-b83a-88a0aa2b9d97&algo_expid=cc6a5902-15ba-490d-b83a-88a0aa2b9d97-0&btsid=0b8b034516056860633472627e0cd7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
это подойдет. если можно рисунок печатки покрупнее чтобы с него сделать файл лойте. и еще прошивка без внешнего кварца будет, оставлять его на печатке.
спасибо.
Добавлено (2020-Ноя-18, 10:14)
https://aliexpress.ru/item/32867950441.html?spm=a2g0o.detail.1000014.6.2bc66fbcEF4FcT&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.200453.0&scm_id=1007.14976.200453.0&scm-url=1007.14976.200453.0&pvid=c134b225-4f95-4485-a426-d62313fb0849&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.200453.0,pvid:c134b225-4f95-4485-a426-d62313fb0849,tpp_buckets:4976%230%23200453%2313_4976%232711%237538%23161_4976%233104%239653%232_4976%234052%2318550%2344_4976%233141%239887%232_21387%230%23183380%230&_ga=2.120977163.261216132.1605680648-1799371095.1605680648
или этот лучше
US5EVDДата: Среда, 2020-Ноя-18, 12:43 | Сообщение # 7
Цитата залетный ()
или этот лучше
Конечно лучше. Десятичная точка есть.
Варианты разводки могут быть любые. Картинку сделаю крупнее.
Ставить кварц или нет, вам решать. Прошивка при этом  не меняется, только фьюзы при программировании.
sansan_1984Дата: Четверг, 2020-Ноя-19, 20:59 | Сообщение # 8
Очередная классная конструкция! US5EVD
Ничего лишнего, всё просто и компактно.
Дисплей уже в пути, буду собирать.
US5EVDДата: Четверг, 2020-Ноя-19, 21:39 | Сообщение # 9
Дисплей лучше с точками брать. Добавил вход управления. Блокировка синтезатора при приеме.
Вопрос к потенциальным пользователям- стоит ли заморачиваться с "двухдапазонным" вариантом?
Дело в том, что синтезатор перекрывает частотный диапазон от 100 кГц до 9 МГц. И имеет возможность запоминать
текущую частоту (путем нажатия на кнопку валкодера).
Для начала сделаю как задумывал. Пользователь сам запомнит нужную частоту (в выбраном диапазоне) и будет вблизи нее работать.
Программа практически готова. Топология платы незначительно изменена, исправлены тактические ошибки.
Прикрепления: 9003214.jpg (176.3 Kb)
ПряникДата: Пятница, 2020-Ноя-20, 11:06 | Сообщение # 10
несколько ячеек  памяти нужно. очень удобная штука.
US5EVDДата: Пятница, 2020-Ноя-20, 15:58 | Сообщение # 11
Пряник, нет кнопок для управления, да и не простой он будет.
Возможно, если соберусь с большим количеством разрядов сделать....
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Ноя-23, 16:57 | Сообщение # 12
Исправленный вариант в сборе
Схемы обновлю попозже.
Прикрепления: 3818489.jpg (148.6 Kb) · 2802314.jpg (136.9 Kb) · 0400173.jpg (104.3 Kb)
залетныйДата: Вторник, 2020-Ноя-24, 08:01 | Сообщение # 13
судя по фото 2-й выход частоты для гетеродина приемника не запраграмирован, т.к. его нет на плате
US5EVDДата: Вторник, 2020-Ноя-24, 08:33 | Сообщение # 14
lДа, нет. И думаю, нужен ли.
Для кого?
При необходимости можно заменить прошивку.
Калибровка частоты здесь тоже не предусмотрена, по понятным причинам.
Добавлено (2020-Ноя-24, 13:24)
Работа над синтезатором закончена. Актуальная схема и плата в первом сообщении.
Вход управления CNT управляет работой синтезатора.
Контакты замкнуты- синтезатор в режиме передачи на обеих выходах присутствует частота сигнала
CLK0- F_sint x2
CLK1-F_sint
Если планируется использовать изделие как генератор, то контакты CNT замкнуть перемычкой.
Прошивку получат зарегистрированные пользователи после размещения фото конструкции на форуме.
залетныйДата: Четверг, 2020-Ноя-26, 11:24 | Сообщение # 15
1
Добавлено (2020-Ноя-26, 10:27)
фото не вставилось
  • Страница 1 из 3
