Синтезатор для "AM TX mini"
sansan_1984 | Дата: Суббота, 2020-Май-16, 20:14 | Сообщение # 46 |
| Поставил прошивку версия v.3 для tea6200 всё стало на свои места! S-метр заработал как должен.Да как вы и говорили ,на синтезатор сигнал s-метр нужно подавать через 10ком, иначе при нуле загорается одна полоска . Очередной раз спасибо вам US5EVD ПЯТЬ ЗВЁЗД :-)
залетный | Дата: Среда, 2020-Сен-30, 19:41 | Сообщение # 47 |
| US5EVD, Как можно получить прошивку для "МИНИКА" большой не помещается в корпус (высота)
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Окт-01, 07:40 | Сообщение # 48 |
| Цитата залетный ( ) Как можно получить прошивку для "МИНИКА" Зарегистрируйтесь, и фото конструкции на форум.
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Авг-12, 13:36 | Сообщение # 49 |
| Обновленная схема
Все дальнейшие доработки программы отталкиваются от этой схемы.
Anatoliy | Дата: Четверг, 2021-Авг-12, 19:26 | Сообщение # 50 |
| Цитата US5EVD ( ) Все дальнейшие доработки программы отталкиваются от этой схемы. Здравствуйте, как то разъёмов стало многовато....будет похож на ёжика.
US5EVD | Дата: Пятница, 2021-Сен-03, 13:59 | Сообщение # 51 |
На плате заводского изготовления.
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Окт-16, 11:04 | Сообщение # 52 |
| Тут как то смотрю на одно устройство из далекого детства, типа приемник , который начал и не закончил, по разным причинам. Так там параметрический гетеродин, на лампе. Ну, и начал прикидывать, что меня ожидает, какие сложности. В те годы можно было и схалтурить, но счас вера не позволяет. Т.е. надо делать так , что б не стыдно признаться , что сам делал. Для постройки гетеродина требуется следующее: - стабильная катушка - конденсаторы с нужным термо коэф-м - если больше одного диапазона , то все это нужно несколько раз - хороший КПЕ , хотя бы без люфтов - вернер - сопряжение вернера с КПЕ, и чтоб не ковыляло - диск со шкалой - окно для шкалы , с линзой - цифровая шкала
К этому надо добавить : - настройка каждого диапазона , вогнать в частоты и т.д. - нанести шкалу на диск, посадочный диаметр вернера от Р311 100мм , а диаметр лазерного диска 120мм, вот и получается , что окно для шкалы 10мм . Много туда можно поместить ? - обеспечить соосность КПЕ и вернера , узел сопряжения мне напечатали на 3Д принтере. И это далеко не все, хотя уже делов на неделю, та и по стоимости вылазит прилично.
А вот синтез сразу устраняет все проблемы , и диапазоны , и ячейки памяти, и енкодер, и цыфровая шкала, и стабильность, и задающий генератор для передачи. А стоимость - дешевле чем кпе и вернер вместе взятые.
В настоящий момент есть синтез разработанный Александром, ему уже прилично лет, и собрано их уже не один десяток. Всегда отличная без проблемная работа. Но все таки оно немного устарело, вот и думаю посмотреть в сторону этого синтезатора.
Поэтому решил поднять тему, надо верифицировать схему , индикатор 1602 , си5351, и мтмега в дип корпусе. В хотелках еще и вариант с графическим дисплеем , ну , под аналоговую шкалу , но это будет отдельный синтез в отдельной теме. Как то не получается у меня с ногами атмеги разобраться, та и дип не намного больше места занимает. Потом бум рисовать печатку.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Окт-16, 16:09 | Сообщение # 53 |
| Цитата shwonder ( ) Поэтому решил поднять тему, надо верифицировать схему , индикатор 1602 , си5351, и мтмега в дип корпусе. Направление верное, НО Мегу ставим в СМД 32 ноги! Схему подправлю, в свете появившихся знаний. На борту два ключа VT1 VT2 - управление ант. реле и Модулятором передатчика, что позволило программно реализовать задержку при переходе прием-передача. Это работает во всех передатчиках, которые я собрал.
Индикатор на схеме 0802 , по цоколевке полностью совпадает с 1602. Конденсаторы возле кварцевых резонаторов не ставим! Стабилизатор на 3.3В можно заменить двумя диодами 1N4148. Разъем программирования ставим на 6 пин, стандартный, как на Ардуине.
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2023-Окт-19, 21:04 |
shwonder | Дата: Пятница, 2023-Окт-20, 11:39 | Сообщение # 54 |
| у меня ступор с этими атмегами на 32 ноги. Нет модели , и как ее ставить , с какой стороны ? я так думаю , что и взять макрос негде, я пользуюсь в основном лейоутом старым.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2023-Окт-23, 10:20 | Сообщение # 55 |
| Цитата shwonder ( ) Нет модели Нашел у себя несколько моделей корпуса TQFP-32 под Layout файл прикрепил.
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Дек-06, 21:16 | Сообщение # 56 |
| Цитата US5EVD ( ) Что то делаю... Да, что то делаю...
Почему то самый удачный,на мой взгляд, синтезатор не привлек внимания. Ну что ж , продолжу ухудшать...
Теперь его можно использовать с АМ-SSB трансивером.
6066
valerzar1961 | Дата: Четверг, 2023-Дек-07, 00:24 | Сообщение # 57 |
| Цитата US5EVD ( ) Теперь его можно использовать с АМ-SSB трансивером. То, что доктор прописал, спасибо автору!
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Дек-22, 20:40 | Сообщение # 58 |
| Рекомендую владельцам оригинальной платы (и не только) впаять нагрузочные резисторы, для во избежания неприятностей в дальнейшем.
