Синтезатор для "AM TX mini"
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июн-06, 13:46 | Сообщение # 1 |
| Вот в один из вариантов "Миника" решил поставить синтезатор. Ничего из имеющегося в наличии в мой корпус не помещалось... Решил собрать мини синтезатор на дисплее 0802. Просто оказался в наличии... Начал с матчасти. Программу еще не писал. Все изложенное для информации. Что то делаю...
Продолжение следует...
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Июн-06, 15:11 | Сообщение # 2 |
| было бы не плохо сделать все на 3В3 . Тогда и преобразователи уровня не нужны. Индикаторы 1602 на 3в есть, можно купить , а вот про 0802 - не знаю.
Посмотрел на али , так там разьем на боку. https://u.to/fJCZFQ
Предлагаю этот индикатор подарить кому то , а сделать на никиа 5110.
Мне все равно не нравятся тесные корпуса .
НОКИЯ 5110 потому , что он подключается 8 проводов , это можно его подключать к плате через шлейф 10 проводов. И получится так : - на плате передатчика ставим и контроллер и синтез , а индикатор и кнопки+енкодер подключаеются шлейфом , или двумя по 10 контактов.
Сильно я не люблю паять соединения по 10-15 проводов , где можно просто защелкнуть разьем.
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Июн-06, 15:18 | Сообщение # 3 |
| просим !! просим !!
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июн-06, 15:43 | Сообщение # 4 |
| Цитата US5EVD ( ) Все изложенное для информации. Это не серийный образец. Будет в одном экземпляре.
Цитата shwonder ( ) НОКИЯ 5110 потому , что
Есть такой синтез, один из первых. Но что то не получил развития. Наверное потому что индикатор тускловат...
Цитата shwonder ( ) Индикаторы 1602 на 3в Думал об этом, возможно вторым пойдет, или с Нокией заморочиться?
Пряник | Дата: Четверг, 2019-Июн-06, 20:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата US5EVD ( ) с Нокией заморочиться
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Июн-07, 10:05 | Сообщение # 6 |
| Позволил себе помечтать о никии: - помню работу с графическим дисплеем , мне тогда понравилось , как то оно мягко и красиво было . - сделать синтез на печатке передатчика может даже контроллер в маленьком корпусе, дисплей и кнопки на шлейфе всего два шлейфа, их так удобнее крепить и совмещать. И синтез можно сделать совсем маленький , а еще эти нокии работают от 3в3. У китайцев продаются вот такие штуки https://ru.aliexpress.com/item....3047-11
я немного заказал , уже приехало , очень удобно и совсем не дорого.
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Июн-07, 10:20 | Сообщение # 7 |
| и там, если присмотреться , можно увидеть цветные . вот например : https://ru.aliexpress.com/item....42ef06f
вот только не понятно , какое им надо питание ?
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Июн-07, 13:00 | Сообщение # 8 |
| Питание 3.3 и выше. Там на борту стабилизатор на 3.3 Это такой же цветной как и на 2,2-3,2. только разрешение 128х128
можно на пробу штучку взять поиграться.
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Июн-07, 15:46 | Сообщение # 9 |
| Пока Александр писал программу. Я спаял тестовый образец
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Июн-07, 15:47 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Июн-07, 23:06 | Сообщение # 10 |
| Поселил его в корпус...
raketayudin | Дата: Суббота, 2019-Июн-08, 02:08 | Сообщение # 11 |
| Александр! Ваша станция выглядит как киловаттное радио QRO Radio! Аналоговую шкалу проградуировать в kW 0.01 0.05 0.1 0.2
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Окт-16, 09:16 | Сообщение # 12 |
| Обновил схему синтезатора для "Миника". Для использования с дисплеем 1602 - схема не изменится, только прошивка. Хотя с 0802 очень неплохо смотрится и эксплуатируется.
raketayudin | Дата: Вторник, 2020-Мар-17, 22:42 | Сообщение # 13 |
| Новая плата для синтезаторов AM mini добавлены новые плюшки. плата накатывается утюгом без проблем.
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2020-Мар-17, 22:42 |
sansan_1984 | Дата: Среда, 2020-Мар-18, 00:41 | Сообщение # 14 |
| US5EVD немогли-бы вы скинуть прошивку для синтезатора?А то лежат индикаторы без дела :-( Да и вопрос , а подскажите подоидет ли микросхема 328я в DIP корпусе?
US5EVD | Дата: Среда, 2020-Мар-18, 08:28 | Сообщение # 15 |
| Да, подойдет, для версии что в первом сообщении. Но нужно помнить , что распиновки разные.
Для платы в 13 сообщении - нет.
напишите мне письмо , отправлю прошивку.
