Четверг, 2024-Май-09, 13:51
  • Страница 1 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор для "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июн-06, 13:46 | Сообщение # 1
Вот в один из вариантов "Миника" решил поставить синтезатор. Ничего из имеющегося в наличии в мой корпус не помещалось...
Решил собрать мини синтезатор на дисплее 0802. Просто оказался в наличии...
Начал с матчасти. Программу еще не писал.
Все изложенное для информации.
Что то делаю...
Продолжение следует...
Прикрепления: 3738313.png (21.2 Kb) · 0113645.png (42.3 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2019-Июн-06, 15:11 | Сообщение # 2
было бы не плохо сделать все на 3В3 . Тогда и преобразователи уровня не нужны.
Индикаторы 1602 на 3в есть, можно купить , а вот про 0802 - не знаю.
Посмотрел на али , так там разьем на боку.
https://u.to/fJCZFQ
Предлагаю этот индикатор подарить кому то , а сделать на никиа 5110.
Мне все равно не нравятся тесные корпуса .
НОКИЯ 5110 потому , что он подключается  8 проводов , это можно его подключать к плате через шлейф 10 проводов.
И получится так :
- на плате передатчика ставим и контроллер и синтез , а индикатор и кнопки+енкодер подключаеются шлейфом , или двумя по 10 контактов.
Сильно я не люблю паять соединения по 10-15 проводов , где можно просто защелкнуть разьем.
shwonderДата: Четверг, 2019-Июн-06, 15:18 | Сообщение # 3
просим !! просим !!
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июн-06, 15:43 | Сообщение # 4
Это не серийный образец. Будет в одном экземпляре.
Есть такой синтез, один из первых. Но что то не получил развития. Наверное потому что индикатор тускловат...
Думал об этом, возможно вторым пойдет, или с Нокией заморочиться?
ПряникДата: Четверг, 2019-Июн-06, 20:46 | Сообщение # 5
shwonderДата: Пятница, 2019-Июн-07, 10:05 | Сообщение # 6
Позволил себе помечтать о никии:
- помню работу с графическим дисплеем , мне тогда понравилось , как то оно мягко и красиво было .
- сделать синтез на печатке передатчика может даже контроллер в маленьком корпусе,  дисплей и кнопки на шлейфе всего два шлейфа, их так удобнее крепить и совмещать. И синтез можно сделать совсем маленький , а еще эти нокии работают от 3в3.
У китайцев продаются вот такие штуки
https://ru.aliexpress.com/item....3047-11
я немного заказал , уже приехало , очень удобно и совсем не дорого.
shwonderДата: Пятница, 2019-Июн-07, 10:20 | Сообщение # 7
и там, если присмотреться , можно увидеть цветные .
вот например :
https://ru.aliexpress.com/item....42ef06f
вот только не понятно , какое им надо питание ?
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июн-07, 13:00 | Сообщение # 8
Питание 3.3 и выше. Там на борту стабилизатор на 3.3
Это такой же цветной как и на 2,2-3,2.
только разрешение 128х128
можно на пробу штучку взять поиграться.
raketayudinДата: Пятница, 2019-Июн-07, 15:46 | Сообщение # 9
Пока Александр писал программу. Я спаял тестовый образец
Прикрепления: 6709246.jpg (165.2 Kb) · 9612620.jpg (149.9 Kb) · 1953707.jpg (240.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Июн-07, 15:47
US5EVDДата: Пятница, 2019-Июн-07, 23:06 | Сообщение # 10
Поселил его в корпус...
Прикрепления: 8184119.jpg (108.6 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2019-Июн-08, 02:08 | Сообщение # 11
Александр! Ваша станция выглядит как киловаттное радио wink
QRO Radio!
Аналоговую шкалу проградуировать в
kW
0.01
0.05
0.1
0.2
US5EVDДата: Среда, 2019-Окт-16, 09:16 | Сообщение # 12
Обновил схему синтезатора для "Миника".
Для использования с дисплеем 1602 - схема не изменится, только прошивка.
Хотя с 0802 очень неплохо смотрится и эксплуатируется.
raketayudinДата: Вторник, 2020-Мар-17, 22:42 | Сообщение # 13
Новая плата для синтезаторов AM mini
добавлены новые плюшки.
плата накатывается  утюгом без проблем.
Прикрепления: 2682217.jpg (187.2 Kb) · 3212108.jpg (231.3 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2020-Мар-17, 22:42
sansan_1984Дата: Среда, 2020-Мар-18, 00:41 | Сообщение # 14
US5EVD немогли-бы вы скинуть прошивку для синтезатора?А то лежат индикаторы без дела :-( Да и вопрос , а подскажите подоидет ли микросхема 328я в DIP корпусе?
Прикрепления: 9688414.jpg (123.8 Kb) · 8388067.jpg (175.4 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2020-Мар-18, 08:28 | Сообщение # 15
Да, подойдет, для версии что в первом сообщении. Но нужно помнить , что распиновки разные.
Для платы в 13 сообщении - нет.
напишите мне письмо , отправлю прошивку.
  • Страница 1 из 4
