Четверг, 2024-Май-09, 20:36
  • Страница 3 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор для "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
sansan_1984Дата: Понедельник, 2020-Мар-30, 17:46 | Сообщение # 31
Это верно на вкус и цвет ... :-) Ещё раз сенкью US5EVD вот человек я не успел написать , а прошивка уже на почте, всё быстро, оперативно.Респект и уважуха! Прошил новой прошивкой 2020 всё заработала должным образом фото ниже. Буду ставить в мост , осталось немного, пока сделанно на 70%, ну как настрою, поработаю в эфире расскажу (буду сравнивать с мостом) :-)
Прикрепления: 1317631.jpg (142.7 Kb) · 6702446.jpg (106.0 Kb) · 5612353.jpg (123.2 Kb) · 6000169.jpg (128.2 Kb)
sansan_1984Дата: Понедельник, 2020-Мар-30, 17:53 | Сообщение # 32
Сравнивать двухтак с мостом.Электронику пока не хочу показывать, там безобразие полное, а каркас под корпус....
Прикрепления: 7470018.jpg (138.8 Kb) · 5549780.jpg (114.0 Kb) · 0494076.jpg (107.0 Kb) · 3443644.jpg (150.1 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Мар-30, 20:34 | Сообщение # 33
разобрался с почтой.
что ж похвально, что быстро собрали.
В прошивке бонус заложен.
реализован секвенсор, т.е. организовано последовательное включение каскадов передатчика при переходах RX-TX.
При подаче на вход синтеза сигнала ТХ, на выходе упр антенным реле появляется сигнал, затем подается сигнал на вкл модулятора, и только потом подается ВЧ с синтезатора. при переходе на прием все в обратном порядке.
Пч для приемника выставляет пользователь через меню.
Посмотрел фото... Серьезный подход. Для такой конструкции нужен синтез с большим индикатором...
Этот мелковат.
У меня только в планах...
sansan_1984Дата: Понедельник, 2020-Мар-30, 21:43 | Сообщение # 34
Секвенсор-это отлично, я про него ещё думал, на плате отдельно сделать.На новой схеме думал что за логика внизу нарисована,теперь понятно, спасибо. А маленький экран в большом корпусе смотрится лучше и не мелькает перед глазами когда работаешь, не отвлекает,а вообще в данный момент аппарат такой: маленькая,плоская коробочка 15на15 стоит на столе, а большой корпус под столом и всё это на расстоянии около 2х метров, что то вроде как на трансивер,у которых передняя панель отстегивается, но ещё идёт процесс сборки.Если не затруднит подскажите , а как поменять пч, в смысле какие кнопки нажать .....? Как менять опору dds это понятно...
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Мар-30, 22:39 | Сообщение # 35
нет. это усилитель выхода. можно не ставить пока. это на будцщее.
секвенсор программный.
Изменение ПЧ:
Удерживая RIT, подать питание.
попадаем в меню установки ПЧ. Валкодером устанавливаем нужную. Переключение шага перестройки поддерживается.
Жмем кнопку CW  - IF SAVE запомнили.
Жмем кнопку МЕМ - выходим.
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Мар-30, 23:30 | Сообщение # 36
я бы эти вещи поменял местами .
включаем ВЧ потом модулятор.
sansan_1984Дата: Вторник, 2020-Мар-31, 09:52 | Сообщение # 37
Ок понятно, изменение пч это всегда пригодиться!А с секвенсором понятно(програмно).Недавно уведел на ютубе фэикувую схему синтезатора ,да так всё расписано! Сначала подумал ух простая, а когда внимательно посмотрел, а там....... Короче людей вводят в заблуждение!Фото ниже
Прикрепления: 6340752.jpg (89.3 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2020-Мар-31, 10:03 | Сообщение # 38
А что там не так?
sansan_1984Дата: Вторник, 2020-Мар-31, 17:19 | Сообщение # 39
Разве так можно индикатор двухстрочный так подключать?
US5EVDДата: Среда, 2020-Апр-01, 07:29 | Сообщение # 40
Да, Это индикаторы с интерфейсом I2С
US5EVDДата: Среда, 2020-Апр-01, 20:33 | Сообщение # 41
Цитата залетный ()
Платка с i2c нужна к этому индикатору?
В приведенной схеме используется индикатор с И2с. скорее с внешней платой.
Цитата залетный ()
Секвенсор не нужен в случае с диодным модулятором.
Вам виднее.
raketayudinДата: Вторник, 2020-Апр-07, 13:23 | Сообщение # 42
напаял.
Прикрепления: 4879290.jpg (198.5 Kb)
sansan_1984Дата: Среда, 2020-Май-06, 20:45 | Сообщение # 43
Запустил приёмник на tea6200 очень, очень доволен как он принимает, потом отпишусь, сравнивал на слух с тремя приёмниками. Возник вопрос US5EVD, подскажите пожалуйста, по синтезатору LCD0802 - работает на твёрдую пять!Вот только S-метр измеряет от 0....1вольта(нога 23), а нужно от 0,5....до1в, ставил делитель по входу меги, не то .Я думаю это в прошивке дело?Или что,то я не то делаю ?
Прикрепления: 9661393.jpg (123.1 Kb) · 8966624.jpg (156.8 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2020-Май-07, 20:46 | Сообщение # 44
wink С праздником, с нашим праздником, Днем радио!
Просто у тебя прошивка с таким синтезом.
Сделаю для приемника 6200. напиши пустое письмо мне.
sansan_1984Дата: Пятница, 2020-Май-08, 19:51 | Сообщение # 45
Ок спасибо, в принципе я уже привык к s-метру , он работает от 50% показаниями. Письмо с мылом отправил, заранее благодарен.
  • Страница 3 из 4
