Суббота, 2024-Апр-27, 15:02
  • Страница 4 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор для "AM TX mini" (Дальнейшее развитие темы "Простой АМ передатчик....")
sansan_1984Дата: Суббота, 2020-Май-16, 20:14 | Сообщение # 46
Поставил прошивку версия v.3 для tea6200 всё стало на свои места! S-метр заработал как должен.Да как вы и говорили ,на синтезатор сигнал s-метр нужно подавать через 10ком, иначе при нуле загорается одна полоска .
Очередной раз спасибо вам US5EVD ПЯТЬ ЗВЁЗД :-)
Прикрепления: 2917496.jpg (138.4 Kb) · 3872229.jpg (142.1 Kb) · 8996408.jpg (114.6 Kb)
залетныйДата: Среда, 2020-Сен-30, 19:41 | Сообщение # 47
US5EVD, Как можно получить прошивку для "МИНИКА" большой не помещается в корпус (высота)
US5EVDДата: Четверг, 2020-Окт-01, 07:40 | Сообщение # 48
Зарегистрируйтесь, и фото конструкции на форум.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Авг-12, 13:36 | Сообщение # 49
Обновленная схема
Все дальнейшие доработки программы отталкиваются от этой схемы.
Прикрепления: 0169409.png (44.8 Kb)
AnatoliyДата: Четверг, 2021-Авг-12, 19:26 | Сообщение # 50
Здравствуйте, как то разъёмов стало многовато....будет похож на ёжика.
US5EVDДата: Пятница, 2021-Сен-03, 13:59 | Сообщение # 51
На плате заводского изготовления.
Прикрепления: 6500830.jpg (172.8 Kb) · 1902811.jpg (215.9 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2023-Окт-16, 11:04 | Сообщение # 52
Тут как то смотрю на одно устройство из далекого детства, типа приемник , который начал и не закончил, по разным причинам.
Так там параметрический гетеродин, на лампе. Ну, и начал прикидывать, что меня ожидает, какие сложности. В те годы можно было и схалтурить, но счас вера не позволяет. Т.е. надо делать так , что б не стыдно признаться , что сам делал.
Для постройки гетеродина требуется следующее:
- стабильная катушка
- конденсаторы с нужным термо коэф-м
- если больше одного диапазона , то все это нужно несколько раз
- хороший КПЕ , хотя бы без люфтов
- вернер
- сопряжение вернера с КПЕ, и чтоб не ковыляло
- диск со шкалой
- окно для шкалы , с линзой
- цифровая шкала
К этому надо добавить :
- настройка каждого диапазона , вогнать в частоты и т.д.
- нанести шкалу на диск, посадочный диаметр вернера от Р311 100мм , а диаметр лазерного диска 120мм, вот и получается , что окно для шкалы 10мм . Много туда можно поместить ?
- обеспечить соосность КПЕ и вернера , узел сопряжения мне напечатали на 3Д принтере.
И это далеко не все, хотя уже делов на неделю, та и по стоимости вылазит прилично.
А вот синтез сразу устраняет все проблемы , и диапазоны , и ячейки памяти, и енкодер, и цыфровая шкала, и стабильность, и задающий генератор для передачи. А стоимость - дешевле чем кпе и вернер вместе взятые.
В настоящий момент есть синтез разработанный Александром, ему уже прилично лет, и собрано их уже не один десяток. Всегда отличная без проблемная работа. Но все таки  оно немного устарело, вот и думаю посмотреть в сторону этого синтезатора.
Поэтому решил поднять тему, надо верифицировать схему , индикатор  1602 , си5351, и мтмега в дип корпусе.
В хотелках еще и вариант с графическим дисплеем , ну , под аналоговую шкалу , но это будет отдельный синтез в отдельной теме.
Как то не получается у меня с ногами атмеги разобраться, та и дип не намного больше места занимает.
Потом бум рисовать печатку.
US5EVDДата: Понедельник, 2023-Окт-16, 16:09 | Сообщение # 53
Направление верное, НО Мегу ставим в СМД 32 ноги!
Схему подправлю, в свете появившихся знаний.
На борту два ключа VT1 VT2 - управление ант. реле и Модулятором передатчика, что позволило программно реализовать задержку при переходе прием-передача. Это работает во всех передатчиках, которые я собрал.
Индикатор на схеме 0802 , по цоколевке полностью совпадает с 1602.
Конденсаторы возле кварцевых резонаторов не ставим!
Стабилизатор на 3.3В можно заменить двумя диодами 1N4148.
Разъем программирования ставим на 6 пин, стандартный, как на Ардуине.
Прикрепления: 3236283.png (134.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2023-Окт-19, 21:04
shwonderДата: Пятница, 2023-Окт-20, 11:39 | Сообщение # 54
у меня ступор с этими атмегами на 32 ноги. Нет модели , и как ее ставить , с какой стороны ?
я так думаю , что и взять макрос негде, я пользуюсь в основном лейоутом старым.
raketayudinДата: Понедельник, 2023-Окт-23, 10:20 | Сообщение # 55
Нет модели
Нашел у себя несколько моделей корпуса TQFP-32 под Layout
файл прикрепил.
Прикрепления: atmega_tqfp_32.zip (118.7 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2023-Дек-06, 21:16 | Сообщение # 56
Что то делаю...
Да, что то делаю...
Почему то самый удачный,на мой взгляд, синтезатор не привлек внимания.
Ну что ж , продолжу ухудшать...
Теперь его можно использовать с АМ-SSB трансивером.
6066
Прикрепления: 7467177.jpg (102.9 Kb)
valerzar1961Дата: Четверг, 2023-Дек-07, 00:24 | Сообщение # 57
То, что доктор прописал, спасибо автору!
US5EVDДата: Пятница, 2023-Дек-22, 20:40 | Сообщение # 58
Рекомендую владельцам оригинальной платы (и не только) впаять нагрузочные резисторы, для во избежания неприятностей в дальнейшем.
Прикрепления: 2281904.jpg (159.2 Kb)
  • Страница 4 из 4
