Пятница, 2024-Май-03, 16:20
  • Страница 4 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор с приемником для АМ трансивера
US5EVDДата: Среда, 2021-Сен-22, 15:53 | Сообщение # 46
Цитата kedr5500 ()
у меня LM317 стоит , вот она и греется .
 И какой ток через нее течет?
kedr5500Дата: Среда, 2021-Сен-22, 16:16 | Сообщение # 47
100ma.
Добавлено (2021-Сен-22, 15:18)
Это всё вместе синтез и приёмник .
US5EVDДата: Четверг, 2021-Сен-23, 07:37 | Сообщение # 48
Это нормально. Палец удержать можно на стабилизаторе?
kedr5500Дата: Четверг, 2021-Сен-23, 12:43 | Сообщение # 49
Жжёт прилично , но если сильно прижать ,то можно держать .
US5EVDДата: Четверг, 2021-Сен-23, 13:09 | Сообщение # 50
если сделать площадочку (под средний вывод) побольше, то не будет. У этих микросхем сильно малый радиатор. Я для 8В применяю 78м08 в корпусе D-Pak/
kedr5500Дата: Четверг, 2021-Сен-23, 13:50 | Сообщение # 51
У меня есть 78м08 в D-Pake , но там распиновка другая .
US5EVDДата: Четверг, 2021-Сен-23, 14:33 | Сообщение # 52
Все верно. Эти моменты нужно учитывать на этапе проектирования.
DimeДата: Пятница, 2021-Сен-24, 18:07 | Сообщение # 53
Здравствуйте. Решил собрать данный синтезатор, очень удобно что с приемником на одной плате. Заказал печатки в китае, спасибо Михалычу за файл.
Собрал пару штук, прошил контроллер единственной прошивкой из темы и получил белый дисплей. Подумал, что дисплей не рабочий, закал еще пару штук. В общем решил собрать синтезатор из предыдущей чисто для проверки дисплеев, и они заработали, на этой плате с этой прошивкой не хотят, у всех контроллер c ILI 9341. В чем может быть причина? Вроде фьюзы правильно указываю. Заранее спасибо за ответ.
Синтезатор планирую использовать с этим передатчиком, фото приложу.
Прикрепления: 3252226.jpg (34.9 Kb) · 4185600.jpg (41.8 Kb) · 2390314.jpg (34.1 Kb) · 6813301.jpg (44.4 Kb)
rusanov_vДата: Воскресенье, 2021-Ноя-14, 21:07 | Сообщение # 54
Доброго времени суток! Не бейте сильно сапогами за вопросы. Планирую собрать приёмник на tea6200 что по данной теме в первом посте схема, но на схеме нет номиналов некоторых компонентов таких как например TR1, TR3, R7, R8, R20, T1 и T2, также интересен выход "к синтезатору", это куда именно? На какой выход синтезатора? Как будет отрабатывать по приёму без УВЧ данная схема на приём отрезка провода метров скажем 5? Синтезатор собрал, работает без проблем. Спасибо Александру и всем разработчикам. Синтезатор собрал по схеме на tft2 с соседней ветки (переразвел по схеме под атмегу чип, вынес органы управления на отдельную плату)
Прикрепления: 3187674.jpg (88.4 Kb)
Сообщение отредактировал rusanov_v - Воскресенье, 2021-Ноя-14, 22:08
DimeДата: Воскресенье, 2021-Ноя-14, 22:48 | Сообщение # 55
Цитата rusanov_v ()
rusanov_v
Могу вам ответить исходя из номиналов других схем с форума.
TR1- На ферритовом кольце диаметром 12-20мм. Сначала мотать вторичку 15-20 витков, затем мотать первичку двумя скручеными между собой проводами(биффиляр) 7 витков. Диаметр провода 0.4-0.5 мм.
TR2- как я понял это трансформатор 1:4 думаю провод и размер кольца те-же.
R7,R8 нужно подбирать, я ставил 560 Ом.
R20- поставьте 5.1кОм
TR1/2- BC546
PS: У меня хорошо работает приемник на 4х кварцевых фильтрах, и с синтезатором от у.в. US5EVD есть возможность слушать 80ку.
Добавлено (2021-Ноя-14, 21:54)
Плохо автор не отвечает, хотелось таки закончить этот приемник+синтезатор.
rusanov_vДата: Воскресенье, 2021-Ноя-14, 23:38 | Сообщение # 56
Спасибо, тоже листал темы , предполагал, охота конечно услышать ответ разработчиков. На 1602 тоже есть синтезатор, но планирую чисто под тройку. УВЧ так понимаю не нужен? Хотелось бы слушать и на короткие антенны... Фильтр по схеме состоит из 8 кварцев? Хочу сесть уже и начать рисовать печатку...
DimeДата: Воскресенье, 2021-Ноя-14, 23:56 | Сообщение # 57
Можете собрать из 8-ми,6-ти, и 10. Я собрал на 10 вот такой.
Если работать будет на полноразмерную антенну, то можно и без увч, слышимость хорошая. Я в данный момент за неимением антенны слушаю на 5.8 от сиби и тоже вполне хорошо всех слышно под утро.
Если нужен увч, задействовать 19-20 ноги микр, можете собрать входную часть отсюда.
Прикрепления: 1868770.jpg (14.5 Kb) · 7556972.jpg (139.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dime - Воскресенье, 2021-Ноя-14, 23:58
rusanov_vДата: Понедельник, 2021-Ноя-15, 06:56 | Сообщение # 58
Отлично, спасибо, тогда буду разводить печатку, кварцевый фильтр сразу разведу на плату как писал shwonder, без модульного типа. А полоска сколько кГц получилась из 10 кварцев?и вероятно там 7 конденсаторов по 10 пФ на схеме кф(опечатка)
Сообщение отредактировал rusanov_v - Понедельник, 2021-Ноя-15, 07:13
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Ноя-15, 08:46 | Сообщение # 59
Автор на месте, иногда бывает занят...
Добавлено (2021-Ноя-15, 07:50)
Нужно разобраться. Какая плата? Дело скорее в подключении дисплея.
DimeДата: Понедельник, 2021-Ноя-15, 23:21 | Сообщение # 60
US5EVD
Доброго времени суток. Спасибо за ответ.
Конечно понимаю, у всех свои дела и заботы.
на этой плате с этой прошивкой не хотят,Нужно разобраться. Какая плата? Дело скорее в подключении дисплея.
Плату взял за основу Михалыча вот из сообщения 8, прикреплю в сообщении. Решил проверить цепи, может где допущена ошибка, в данной плате их две с питанием дисплея и SI, но они легко устранимы.
составил себе картинку, пропаял еще раз микросхему и прозвонил цепи, вроде все звонится и выводы микросхемы совпадают с дисплеем. Закралась мысль может это связанно что atmega у вас в схеме соответственно и в прошивке под DIP у меня же в SMD, это может быть причиной? Попробую еще раз прошить с фьюзами.
Добавлено (2021-Ноя-15, 22:32)
Незачто, удачи вам. Все верно там 10pF конденсаторы.
Прикрепления: 2327585.jpg (132.6 Kb) · 0538290.lay6 (192.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dime - Вторник, 2021-Ноя-16, 15:12
  • Страница 4 из 4
