Синтезатор с приемником для АМ трансивера
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Сен-01, 14:17 | Сообщение # 31 |
| Время берет свое... Давно разработанная конструкция обрела новое воплощение. Будет встроена в новый трансивер. С учетом новых доработок заказана плата, под 2.8 TFT дисплей. Теперь и у меня будет трансивер с цветным дисплеем. На борту Приемник на ИМС 6200 с интегральными фильтрами и синтезатор с цветным дисплеем и кнопками. Валкодер отдельно.
shwonder | Дата: Среда, 2021-Сен-01, 17:12 | Сообщение # 32 |
| приемник на TEA6200 я делал в начале лета . На таких же фильтрах , правда на печатке у меня два варианта фильтров или интегральный или на отдельных резонаторах. По началу не все хорошо было , оказалось , что фильтр установленный на выходе УПЧ не выдерживает никакой критики . У него сильно смещена полоса , и частота 10700кгц на скате , притом затухание кривое и порядка -15дб. Я поставил интегральный , и все стало как и должно быть. Заметил , что повышающий транс на входе приемника совершенно лишний. УНЧ применял ТДА7052А . Это очередной приемник на этой мс, и как всегда работает очень приятно , вообще - замечательная микросхема.
Вход приемника 50 ом , поэтому антенну надо приводить к данному сопротивлению на рабочей частоте. Это важный момент !
У меня при отладке была троечная антенна, и приемник на тройке отлично принимал, при переключении на Пионер то сигналы станций были очень слабыми. Вот уровень помех высокий , а станций почти не слышно. Подумал , на Пионере или накосячил с входным фильтром или еще что то, Проверил приемник на ГСС , все отлично на обоих диапазонах . При подключении другой антенны , на Пионер , приемник принимал так же хорошо. Поэтому приемник надо подключать к согласованой на рабочем диапазоне антенне, думаю , это относится ко всем приемным устройствам , даже веревку лучше подключать через элементарное СУ.
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Сен-02, 07:32 | Сообщение # 33 |
| Цитата shwonder ( ) Вход приемника 50 ом , .Это важный момент ! Именно приемника. А вход смесителя высокоомный.
kedr5500 | Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 11:46 | Сообщение # 34 |
| Всем привет . Обращаюсь к Александру . Синтез сделан из первого сообщения схема . В режиме приёма отсутствует напряжение на 9 пине сишки выход JP_GET(CLK1) и нет приёма один шум стоит. Прошивка стоит " Atmega328p_v5_5351.ino " которую дал US5EVD Александр . В режиме передача , есть напряжения 1,6 вольта на JP_TX (CLK0) и JP_GET(CLK1) . В режиме передача 30 ножку Меге сажаю на массу , частота перемещается по диапазону . Наверно что то с прошивкой . Помогите пожалуйста .
US5EVD | Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 14:58 | Сообщение # 35 |
| Цитата kedr5500 ( ) В режиме приёма отсутствует напряжение на 9 пине сишки выход JP_GET(CLK1) и нет приёма один шум стоит.
Так, еще раз и внимательно. 9 пин синтеза - это CLK1 сигнал на нем появляется только во время передачи. Прямая частота*2 т.е. удвоенная.
10 пин синтеза - это CLK0 сигнал на нем должен быть все время, частота на экране + частота ПЧ приемника. Это сигнал для гетеродина приемника. Что показывает частотомер или осциллограф?
kedr5500 | Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 17:11 | Сообщение # 36 |
| На CLK0 10пин всегда показывает на синтезе 1.600 на частотомере 12.300 .При передаче на CLK1 показывает на синтезе 1.600 на частотомере 3.200 удвоенную . Добавлено (2021-Сен-20, 16:22) --------------------------------------------- По разводке на печатке CLK1 9 пин идёт на гетеродин приёмника , а 10 пин CLK0 просто вывод . Он идёт на трансивер .
US5EVD | Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 07:35 | Сообщение # 37 |
| Цитата kedr5500 ( ) На CLK0 10пин всегда показывает на синтезе 1.600 на частотомере 12.300 .При передаче на CLK1 показывает на синтезе 1.600 на частотомере 3.200 удвоенную . Это правильная работа синтезатора.
kedr5500 | Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 10:41 | Сообщение # 38 |
| Так CLK1 идёт на 9 ножку tea6200 ,а на ней только удвоенная при передаче . при приёме там ничего нет . CLK0 идет на трансивер . По ходу опять перемычки ставить . Прошивку поправить нельзя ? Александр , а какую ПЧ прописывать ?
kedr5500 | Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 11:31 | Сообщение # 39 |
| Вот печатка .
US5EVD | Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 14:50 | Сообщение # 40 |
| Алексей! Не балуйся! Поставь перемычку.
Цитата kedr5500 ( ) а какую ПЧ прописывать ? Ну как тебе сказать, чтобы не обидеть... ПЧ должна соответствовать частоте среза твоего кварцевого фильтра.
kedr5500 | Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 17:14 | Сообщение # 41 |
| Да я так и подумал . Для схемы из 31 сообщения такие кварцы пойдут 10M15A . Вот ссылка : https://www.quartz1.com/price/model.php?group=440&mark=10M15A . Спасибо , что ответили .
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 07:31 | Сообщение # 42 |
| Цитата kedr5500 ( ) такие кварцы пойдут 10M15A Пойдут... Широковатые они 15 кГц полоса.
kedr5500 | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 09:28 | Сообщение # 43 |
| А какие надо , марку ? Заработал приёмник с синтезом , но стоит гул и стабилитрон на 8 вольт греется прилично . На что обратить внимание ?
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 15:11 | Сообщение # 44 |
| А где у меня стабилитрон?
https://aliexpress.ru/item....6j53lG3
kedr5500 | Дата: Среда, 2021-Сен-22, 15:47 | Сообщение # 45 |
| Стабилизатор на 8 вольт их три на 8 вольт , на 5 вольт и 3,3 вольта . С 12 на 8 вольт у меня LM317 стоит , вот она и греется . Спасибо за ссылку .
