Четверг, 2024-Май-09, 15:10
  • Страница 3 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор с приемником для АМ трансивера
US5EVDДата: Среда, 2021-Сен-01, 14:17 | Сообщение # 31
Время берет свое...
Давно разработанная конструкция обрела новое воплощение. Будет встроена в новый трансивер.
С учетом новых доработок заказана плата, под 2.8 TFT дисплей.
Теперь и у меня будет трансивер с цветным дисплеем.
На борту Приемник на ИМС 6200 с интегральными фильтрами и синтезатор с цветным дисплеем и кнопками. Валкодер отдельно.
Прикрепления: 7939113.png (72.0 Kb)
shwonderДата: Среда, 2021-Сен-01, 17:12 | Сообщение # 32
приемник на TEA6200  я делал в начале лета .
      На таких же фильтрах , правда на печатке у меня два варианта фильтров или интегральный или на отдельных резонаторах.
По началу не все хорошо было , оказалось , что фильтр установленный на выходе УПЧ не выдерживает никакой критики . У него сильно смещена полоса , и частота 10700кгц на скате , притом затухание кривое и порядка -15дб. Я поставил интегральный , и все стало как и должно быть.
   Заметил , что повышающий транс на входе приемника совершенно лишний. УНЧ применял ТДА7052А .
Это очередной приемник на этой мс, и как всегда работает очень приятно , вообще - замечательная микросхема.
Вход приемника 50 ом , поэтому антенну надо приводить к данному сопротивлению на рабочей частоте.
Это важный момент !
У меня при отладке была троечная антенна, и приемник на тройке отлично принимал,   при переключении на Пионер то сигналы станций были очень слабыми. Вот уровень помех высокий , а станций почти не слышно. Подумал , на Пионере или накосячил с входным фильтром или еще что то, Проверил приемник на ГСС , все отлично на обоих диапазонах .  При подключении другой антенны , на Пионер , приемник принимал так же хорошо.
Поэтому приемник надо подключать к согласованой на рабочем диапазоне  антенне, думаю , это относится ко всем приемным устройствам , даже веревку лучше подключать через элементарное СУ.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Сен-02, 07:32 | Сообщение # 33
Вход приемника 50 ом , .Это важный момент !
Именно приемника. А вход смесителя высокоомный.
kedr5500Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 11:46 | Сообщение # 34
Всем привет . Обращаюсь к Александру . Синтез сделан из первого сообщения схема . В режиме приёма отсутствует напряжение на 9 пине сишки выход JP_GET(CLK1) и  нет приёма один шум стоит. Прошивка стоит  " Atmega328p_v5_5351.ino " которую дал US5EVD Александр . В режиме передача , есть напряжения 1,6 вольта на JP_TX (CLK0) и JP_GET(CLK1) . В режиме передача 30 ножку Меге сажаю на массу , частота перемещается по диапазону . Наверно что то с прошивкой . Помогите пожалуйста .
US5EVDДата: Понедельник, 2021-Сен-20, 14:58 | Сообщение # 35
Так, еще раз и внимательно. 9 пин синтеза - это CLK1 сигнал на нем появляется только во время передачи. Прямая частота*2 т.е. удвоенная.
10 пин синтеза - это CLK0 сигнал на нем должен быть все время, частота на экране + частота ПЧ приемника. Это сигнал для гетеродина приемника.
Что показывает частотомер или осциллограф?
kedr5500Дата: Понедельник, 2021-Сен-20, 17:11 | Сообщение # 36
На CLK0 10пин всегда показывает на синтезе 1.600 на частотомере 12.300 .При передаче на CLK1 показывает на синтезе 1.600 на частотомере 3.200 удвоенную .
Добавлено (2021-Сен-20, 16:22)
По разводке на печатке CLK1 9 пин идёт на гетеродин приёмника , а 10 пин CLK0 просто вывод . Он идёт на трансивер .
US5EVDДата: Вторник, 2021-Сен-21, 07:35 | Сообщение # 37
Это правильная работа синтезатора.
kedr5500Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 10:41 | Сообщение # 38
Так CLK1 идёт на 9 ножку tea6200 ,а на ней только удвоенная при передаче . при приёме там ничего нет . CLK0 идет на трансивер . По ходу опять перемычки ставить . Прошивку поправить нельзя ? Александр , а какую ПЧ прописывать ?
kedr5500Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 11:31 | Сообщение # 39
Вот печатка .
Прикрепления: 1.TFT.lay6 (192.1 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2021-Сен-21, 14:50 | Сообщение # 40
Алексей! Не балуйся!
Поставь перемычку.
Ну как тебе сказать, чтобы не обидеть...
ПЧ должна соответствовать частоте среза твоего кварцевого фильтра.
kedr5500Дата: Вторник, 2021-Сен-21, 17:14 | Сообщение # 41
Да я так и подумал . Для схемы из 31 сообщения такие кварцы пойдут 10M15A . Вот ссылка  :  https://www.quartz1.com/price/model.php?group=440&mark=10M15A  .
Спасибо , что ответили .
US5EVDДата: Среда, 2021-Сен-22, 07:31 | Сообщение # 42
Пойдут... Широковатые они  15 кГц полоса.
kedr5500Дата: Среда, 2021-Сен-22, 09:28 | Сообщение # 43
А какие надо , марку ? Заработал приёмник с синтезом , но стоит гул и стабилитрон на 8 вольт греется прилично . На что обратить внимание ?
US5EVDДата: Среда, 2021-Сен-22, 15:11 | Сообщение # 44
А где у меня стабилитрон?
https://aliexpress.ru/item....6j53lG3
kedr5500Дата: Среда, 2021-Сен-22, 15:47 | Сообщение # 45
Стабилизатор на 8 вольт их три на 8 вольт , на 5 вольт и 3,3 вольта . С 12 на 8 вольт у меня LM317 стоит , вот она и греется .  Спасибо за ссылку .
  • Страница 3 из 4
