Пятница, 2024-Май-03, 06:40
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
raketayudinДата: Вторник, 2019-Ноя-19, 14:07 | Сообщение # 151
Цитата канделябр ()
Так что видать проблема не в прошивке а в некоторых партиях сишек. Хотя я свои тоже покупал в китае.
Я у себя просто поменял SI5351 на другую по маркировке. С другой партии допустим.
US5EVDДата: Среда, 2019-Ноя-27, 15:52 | Сообщение # 152
Доработал программу синтеза.
В этой версии сделал более корректным С метр. Он сделан исключительно под приемник на ТЕА6200.
На плате синтеза необходимо поставить резистивный делитель 1:5 . Для этого сигнал С метра с 7 ножки ТЕА6200 (С нее же на общий  стоит штатный эл-лит 47мкФ.)  через резистор ~20k подать на вход С метра в синтезаторе.  Резистор R2 100к на 23 ножке должен быть установлен.
Для более точных показаний резистор 20К нужно подобрать, таким образом, чтобы при подаче  на него напряжения 1.32В (вместо сигнала С метра) индикатор  показал полную шкалу.
Также сделал "жесткий" множитель на передаче.  Множитель передачи отображен в версии прошивки. х2 - удвоенная частота на передачу.
Прикрепления: 6931578.jpg (141.6 Kb)
YurДата: Воскресенье, 2019-Дек-01, 15:02 | Сообщение # 153
Только собрался проверить .....
Версия 1.8  снова стёрта ?
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Дек-02, 09:14 | Сообщение # 154
сообщении 202 нет?
Выдает: Данной страницы не существует!
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 09:25 | Сообщение # 155
Исправил.
О результатах пишите. Не ленитесь.
YurДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 10:37 | Сообщение # 156
Залил - все выходы сишки  молчат. Управляющие импульсы есть.
 Энкодер такой же тупой, как и в  моей альтернативной прошивке.
(Похоже для данного железа это норма . )
Переписал обратно из своего поста 196   "альтернативную прошивку" .
Всё заработало.
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2019-Дек-02, 10:49
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 11:00 | Сообщение # 157
Залил 1_8 все работает. Что дальше?
YurДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 11:21 | Сообщение # 158
Не поленился :
-еще раз скачал
-еще раз залил
- сишку по кварцу не калибровал - нет надобности думаю ( у меня 25 или 27мГц)
Получил на выходе гетеродина приемника 12,3мГц .
smile  Перестраивается....
Ваша картинка синтезатора симпатичней ,у меня цифры большие, у вас заточено под 6200 ,
у меня под  приемник  174ха10 который сделан под индикатором на этой же плате  .
Энкодеры обои тупые....
Может сишки у меня не той системы.
Что дальше ? Да похоже ничего ...
Кроме нас с вами темой интересуется полтора человека.....
Даже никто не дернулся альтернативную прошивку попробовать !
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2019-Дек-02, 11:29
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 13:10 | Сообщение # 159
У меня прекрасно работает версия 1.6. Так что "дергаться" ни к чему.
YurДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 13:22 | Сообщение # 160
US5EVD,
Синтезатор на фото  пост 168, 196 с ПРИЕМНИКОМ на к174ха10.
-трехконтурный ДПФ
-режим телеграф (кнопка)
-аттенюатор (кнопка)
-два последовательных фильтра по ПЧ
-буфер выход пи-пик около 30в
канделябр,Значит вам повезло, у меня будем считать  сишки не той системы.....
sad
PS/  Канделябр, кстати увидеть(поймать) провалы на вашем аналоговом "осциле" - это подвиг Джедая.
Вы подключите  синтез в качестве гетеродина в приемник и тогда всё станет на свои места. Щелчки сразу услышите ,если что то не так. На передатчике это заметить сложнее.
Добавлено (2019-Дек-02, 14:44)
Канделябр,  Хорошо сишка у меня кривая , а  почему тогда  "альтернативная" прога работает  ?
Прикрепления: 5653506.jpg (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2019-Дек-02, 15:45
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 16:36 | Сообщение # 161
Залил тестовую прошивку.
Первое что заметил это суховато,  пока я думаю.
Реакция на валкодер очень медленная, пропускает шаги.
Расстройка не работает. В режиме RIT частота продолжает изменятся в главном окне а после выключения расстройки запоминается  в окне RIT.
АТТ работает только при удержании кнопки.
Шаг  переключается нажатием на валкодер и поворотом ручки, тогда красная цифра перемещается по разрядам.
10 ножка 5351 генерирует частоту на главном дисплее +ПЧ 456кГц
Пока все что увидел и пощупал.
Хотелось бы видеть Видео работы этого приемника и С-метра, как АРУ отрабатывает?
я так понял вход С-метра на АЦП инвертированый то есть при нуле вольт +55дБ
Прикрепления: 4111752.jpg (211.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-02, 16:55
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 16:58 | Сообщение # 162
На счет аналогового осцила согласен. У меня этот синтез долго работал с приемником на теа6200 , ни каких щелчков не было.
Без понятия. Эту проблему и на CQHAM решают, в основном рекомендуют менять сишку.
YurДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 17:38 | Сообщение # 163
raketayudin, Спасибо за отзыв !
- суховато, однозначно. Фантазия-дизайн у меня не очень.
- Да,  валк туповат.
-Rit  примерно так и делалась. Нажали и передача запомнилась в окошке .
Основная настройка продолжает  при этом изменяться. Нажали на передачу и передача пошла из окна RIT
- АТТ -кнопка с фиксацией , на плате.
-еще одна нога сишки - на передачу
- и последняя нога на телеграф(выдает ПЧ465)  с фиксацией.
-один квадрат пустой - не придумал что туда вписать
АРУ отрабатывает , как  в    "TDA1083"  или 174ха10   smile   На вкус и цвет как говорится....
Мне глубокая например не нравится.
По индикатору да он инвертированный. Мне товарищ  выделил таблицу и сказал : Заполняй, как душе угодно.
Хоть прямо ,хоть инверстно.  Вплотную не занимался - резистором крутил кубики прыгают.
- Одинокая циферка - очень удобная вещь . Она точно отображает значение принимаемого сигнала.
Не нужно пялиться на полоску и выискивать "где , чего и сколько" .
Макет был собран и ПО не пошло.Напомню "битва" шла  за провалы.
Удалось уговорить знакомого оживить устройство.
Мне было сказано : по быстрому давай сочиняй ТЗ , пока у меня настроение и время есть...
К сожалению ему глубоко "фиолетово"  на наше увлечение.  И на доработки  склонить его будет очень тяжело.
Мне не удалось "скрестить"  двух разработчиков , хотя несколько раз честно пытался это сделать.
Канделябр,  по поводу косяка сишки мне было сказано :
Ходит по сети одна и та же кривая библиотека и все её друг у друга копируют в "дубине-ардуине" ...
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2019-Дек-02, 17:46
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 17:54 | Сообщение # 164
Цитата Yur ()
Rit  примерно так и делалась. Нажали и передача запомнилась в окошке .Основная настройка продолжает  при этом изменяться. Нажали на передачу и передача пошла из окна RIT
Это как работа с разносом во взрослых трансиверах, забыл как это называется по англ. Нужно пробовать.
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 18:15 | Сообщение # 165
SPLIT
