Суббота, 2024-Май-04, 19:07
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
US5EVDДата: Среда, 2019-Окт-16, 09:26 | Сообщение # 136
Похоже нужны другие СИ...
или еще не все знаю...
kvi_1972Дата: Пятница, 2019-Окт-18, 16:38 | Сообщение # 137
Доброго времени суток.
Пролистал все страницы этой темы - файл с прошивкой так и не нашёл...
В "шапке" также почему-то этого файла нет.
В версии печатки для 2,8" дисплея (от Михалыча) добавлена микросхема логики 74НС04, на принципиальных схемах Александра US5EVD этой микрухи нет...
И подскажите, плиз, тип корпуса микросхемного стабилизатора на 3,3 В.
И кто юзает эти синтезы, - на ваш взгляд (с точки зрения эксплуатации), - дисплей лучше заказывать на Али с сенсорной панелью, или без таковой?
И размышляю тут над вопросом, - брать с диагональю 2,8" или 3,2"...
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Пятница, 2019-Окт-18, 16:39
US5EVDДата: Пятница, 2019-Окт-18, 23:13 | Сообщение # 138
Хм... а сообщение 179 читали?
сенсорная панель здесь ненужна.
kvi_1972Дата: Пятница, 2019-Окт-18, 23:50 | Сообщение # 139
Конечно читал.
У вас в прикреплённом сообщении #1 так и написанно - прошивка прилагается. Хотя прошивка в этом сообщении (во вложениях) отсутствует. Зачем тогда писАть, что прилагается?
И прошивка появляется в свободном доступе только в сообщении #179...
Хотя чем же тогда ранее "шили" свои микроконтроллеры остальные участники форума в этой теме (вернее, где брали прошивку), - непонятно...
Тем более, что к тому времени, когда вы выложили прошивку (пост #179), уже появилась вторая схема синтеза (см. вложения)...
Прикрепления: 2882788.png (37.6 Kb) · 3790066.png (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал kvi_1972 - Пятница, 2019-Окт-18, 23:55
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 13:54 | Сообщение # 140
Цитата kvi_1972 ()
Автору разработки US5EVD нравится, чтобы его просили поделиться необходимой инфой по этой самой разработке?
1.Да,  потому что это моя разработка, и я распоряжаюсь ей как считаю нужным, и мне интересно ее продвижение..
2.
Цитата kvi_1972 ()
Зато для любого нового посетителя этой темы - информация собранна в первом сообщении, и не надо шерстить всю тему от корки до корки и ломать голову, что, где и для чего...
И потом вынести мозг автору, вопросами, которые давно решены?
Цитата kvi_1972
Как пример, - зайдите на CQHAM.RU
Да,там много Хороших разработок похоронено под толстым слоем словоблудия, "добрыми советчиками".
3. Будете загрязнять тему - заблокирую. Я не собираюсь тратить время на словоблудие.
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 08:30 | Сообщение # 141
Для ищущих, сделаю.
YurДата: Среда, 2019-Ноя-06, 20:05 | Сообщение # 142
Случилось чудо !
Появилась альтернативная прошивка.
Уговорил товарища заняться синтезатором , написать программу.
Цифры большие ,как мне и хотелось!  smile
"Провалов" в частоте нет.
Память простая  - запоминает состояние настроек через несколько минут.
Значимый разряд выбирается нажатием валкодера и одновременно его  поворотом.
Вход в меню корректировки включение питания при нажатой кнопке 18нога МК-  мем.
Запоминание та же кнопка
Удерживая MODE (нога 13)  переключают в меню более старшие разряды.
RIT    расстройка  та же кнопка (нога 11)
Атт  - теперь слушается тумблера
Включение второго гетеродина CW  слушается тумблера  (нога 25)
Появляется частота ПЧ на ноге 6  SI5351
Конденсаторы внутренние   кварца SI5351  не подключены. Подключать надо внешние по 15пф
Индикатор уровня сделан для TDA1083     1,5в  минимум   -    0,8в  максимум сигнала.
Мне  показалось  -   туповат валкодер.
US5EVD, Провалы в частоте  SI5351   -  похоже  програмный баг
Прикрепления: 7306449.jpg (71.6 Kb) · Sintez_04.ino.e.hex (71.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2019-Ноя-07, 00:55
kvi_1972Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 22:06 | Сообщение # 143
Цитата Yur ()
Индикатор уровня сделан для TDA1083: 1,5 В макс  - 0,8 В минимум...
Коллега, - я так понял, - у вас в приёмном тракте применена ИМС TDA1083?
Индикатор уровня, надо понимать, - это S-метр?
Напряжения, которые вы указали - "1,5 В max...0,8 В min" - это диапазон напряжений с транзисторного УПТ? Можно увидеть этот фрагмент (УПТ) вашей схемы?
И чему соответствует значение 1,5 В max и чему 0,8 В min (по шкале S-метра)?
Заранее благодарю...
YurДата: Среда, 2019-Ноя-06, 23:02 | Сообщение # 144
kvi_1972, Да , вы правы  , еще её называют 174ха10.
Такой "волшебный"  диапазон напряжений присутствует на выводе  16 , так задумали инженеры разработчики.
Конкретное соответствие стандартной шкале - такой лабораторной работой я не занимался.
Это имеет смысл на цифровых индикаторах, туда можно просто зашить таблицу измерений-соответствий.
Можно конечно заморочиться нарисовать шкалу  и для стрелочного индикатора  в соответствующей программе и т.д.
Вот и смотрите чему соответствуют значения.
(в начальной зоне  где  мкв, мв - померить было проблемно, да и не нужно это. Шумы и Сигналы на ПИОНЕРИИ просто ломовые.)
4в  - 0,805
3в  - 0,81
2в -  0,818
1в -  0,844
0,5в-0,875
0,1в-0,938
0,05в-0,97
0,01в-1,058
1мв - 1,2
0,5мв-1,346
0мв  -  1,5
Думаю данные параметры могут слегка плавать от экземпляров микросхем.
Про кусок схемы в данном случае  -  напрямую в АЦП  , а там таблица....
PS. Это максимальные параметры.  Конечно аттенюаторы никто не отменял....
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2019-Ноя-07, 01:38
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-19, 09:20 | Сообщение # 145
Вечером посмотрю какой там сигнал на моем синтезе. Прошивка еще 1.6.
Какую ставить развертку на осциле чтоб увидеть есть или нет бяка ?
US5EVDДата: Вторник, 2019-Ноя-19, 09:27 | Сообщение # 146
5-10 мс в клетке (миллисек)
См сообщение 168. Так не должно быть!
На правильных сишках такое явление не наблюдается.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Ноя-19, 10:02 | Сообщение # 147
Проверил, по приему все ОК, НО!
ПЕредача... забарахлила...
Пршивку  удалил.
US5EVDДата: Вторник, 2019-Ноя-19, 11:31 | Сообщение # 148
Всем у кого выходной сигнал с сишки идет пачками, заменить прошивку на версию 1.8
В этой версии управление передачей на 26 ножке процессора.
О результате отпишитесь.
После прошивки Синтез откалибровать!
Прикрепления: v1_8_Si5351.hex (79.6 Kb)
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-19, 12:53 | Сообщение # 149
Вот что за картинки у меня получились В режиме передачи.
Частота 1750 кГц удвоенная значит 3500 кГц на выходе синтеза.
Что то увидеть на моем осциле приразвертке в миллисекундах не получается, картинка бежит.
Поэтому сделал фотки при развертке в микросекундах
Вот это 0.1 микросекунд
И вот картинка при 2 микросекунд
Прикрепления: 1360304.jpg (212.1 Kb) · 2542041.jpg (283.2 Kb)
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-19, 13:44 | Сообщение # 150
На CQHAM тоже похожую проблему нашли. Вот что пишет:
Сегодня смонтировал синтезатор,есть конечно поправимые косяки в работе,на выходе сишки есть импульсы но почему то какими то "пачками" с чередованием 30 миллисекунд,ну да ладно буду разбираться.
Вот что отвечают :
Сишка китайская. Правьте si5351.h так что бы верхняя частота PLL была не выше 750 МГц.
Диалог из этой вот темы : https://u.to/xfPCFg
Так что видать проблема не в прошивке а в некоторых партиях сишек. Хотя я свои тоже покупал в китае.
