Пятница, 2024-Апр-26, 12:58
Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась...
US5EVDДата: Среда, 2017-Ноя-15, 22:10 | Сообщение # 76
Может поможет.
http://www.cqham.ru/forum....0489298
Собственно форум-
http://www.cqham.ru/forum....page313
alexxxivДата: Среда, 2017-Ноя-15, 23:09 | Сообщение # 77
Цитата Михалыч ()
подскажете мне какие фьюзы установить чтобы попробовать их восстановить.
Я шью при 5в. при 3.3в может проблема из за того что в меге есть защита от низкого напряжения и она сбросилась.
Какие вы биты прошивали? Как вариант можно попробовать подкинуть любой кварц, подключение по даташиту и попробовать для начала считать с нее устаноление биты, если ответ хорошо, если нет то я не помогу.
Может поможет.http://www.cqham.ru/forum....0489298
Собственно форум-
Как я понял вся проблема в том, что кварцы которые в основном используются заводятся на 3-й гармонике, а когда подключаем к сишке, то он взлетает на основной гарманике в районе 8-9Мгц, поэтому и частота пляшет.
US5EVDДата: Вторник, 2017-Ноя-28, 08:31 | Сообщение # 78
Пробуйте новую прошивку.
О недостатках сообщайте.
Бррр.  Нет, сигнал на выходе передачи появляется при нажатии передачи.
канделябрДата: Суббота, 2017-Дек-09, 19:16 | Сообщение # 79
собрал и я этот синтезатор . Заработал с первого включения . Прошивал при 3.3 вольта. Все работает без проблем. По началу думал что в прошивке есть глюк т.к. при измерении частоты на выходе си5351 при передаче частотомер показывал удвоенную частоту хотя в меню было установлено вывод прямой частоты. В качестве частотомера использовал шкалу Денисова. Затем взял другой частотомер, измеритель LCF, и при измерении им все нормализовалось. Видать шкала Денисова измеряла вторую гармонику.
Прикрепления: 7739586.jpg (279.3 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2017-Дек-25, 14:42 | Сообщение # 80
Немного продолжил работ по данному синтезу, сделал его отдельным блочком который будет вставляться в сам передатчик. И заодно решил посмотреть форму сигнала осцилографом на выходе си5351 в режиме приема и также передачи. Вот картинка при приеме. Цена деления шкалы 1 вольт
А вот при передаче картинка совсем не радует
Наверное нужно поставить ФНЧ
 А также посмотрел работу шкалы с-метра. Подавал на вход постоянное напряжение от пальчиковой батарейки на 1,5 вольта через резистивнный делитель.
Вот уровень сигнала при напряжении 0,78 вольта.
И при напряжении 1,18 вольт
Прикрепления: 2528977.jpg (236.8 Kb) · 8208163.jpg (237.8 Kb) · 7285471.jpg (313.2 Kb) · 5115830.jpg (340.3 Kb)
СветофорДата: Среда, 2018-Янв-24, 10:19 | Сообщение # 81
Михалыч,а под какую диагональ дисплея Ваша печатка из сообщения 52?
канделябрДата: Среда, 2018-Янв-24, 13:15 | Сообщение # 82
Можно ответить вместо Михалыча ?
Вот файл с печатками, разработанный Михалычем, для трех размеров индикаторов.
Прикрепления: _..lay6 (497.2 Kb)
СветофорДата: Среда, 2018-Янв-24, 13:29 | Сообщение # 83
Ok
Мерси,разобрался wink
заказую комплектующие
МихалычДата: Среда, 2018-Янв-24, 16:48 | Сообщение # 84
Светофор,
под 2,8
СветофорДата: Среда, 2018-Апр-04, 11:00 | Сообщение # 85
Опишите процесс прошивки...
прошил через usbasp
кроме подсветки дисплея ничего нет
прошивал внутрисхемно используя AVRDUDE и хазама
СветофорДата: Среда, 2018-Апр-04, 11:30 | Сообщение # 86
В плате сообщение 52 ошибка,нога GND стабилизатора 3.3в висит в воздухе.
припаял и все заработало.Но есть проблема,изменение показаний частоты при вращении энкодера тормозят((
прошивка из шапки.Кварц 25МГц.
US5EVDДата: Среда, 2018-Апр-04, 11:44 | Сообщение # 87
поподробней, как тормозят
СветофорДата: Среда, 2018-Апр-04, 11:55 | Сообщение # 88
энкодер уже повернут,
а показания еще прежние,
потом через время меняются,цифры медленно меняются на дисплее
US5EVDДата: Среда, 2018-Апр-04, 13:00 | Сообщение # 89
А , что частотомер на выходе показывает? Так же вяло?
СветофорДата: Среда, 2018-Апр-04, 14:07 | Сообщение # 90
ещё сишка не запаяна
