Синтезатор для АМ трансивера на Atmega328-Si5351-TFT_2.2
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Янв-27, 15:01 | Сообщение # 1 |
| Этот синтезатор аналогичен синтезатору на AD9850. Поскольку применение Si5351 считаю более перспективным, разработал такую модель. Немного изменилась принципиальная схема. Испытания продолжаются.
$IMAGE2$
Прошивка прилагалась... Перед прошивкой не забудьте установить нужные фьюзы. Как это сделать, описано здесь в сообщении 15. Возможно применение больших по размеру дисплеев с разрешением 240х320 контроллер ILI 9341.
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Ноя-15, 22:10 | Сообщение # 76 |
| Может поможет. http://www.cqham.ru/forum....0489298
Собственно форум- http://www.cqham.ru/forum....page313
alexxxiv | Дата: Среда, 2017-Ноя-15, 23:09 | Сообщение # 77 |
| Цитата Михалыч ( ) подскажете мне какие фьюзы установить чтобы попробовать их восстановить. Я шью при 5в. при 3.3в может проблема из за того что в меге есть защита от низкого напряжения и она сбросилась. Какие вы биты прошивали? Как вариант можно попробовать подкинуть любой кварц, подключение по даташиту и попробовать для начала считать с нее устаноление биты, если ответ хорошо, если нет то я не помогу.
Цитата US5EVD ( ) Как я понял вся проблема в том, что кварцы которые в основном используются заводятся на 3-й гармонике, а когда подключаем к сишке, то он взлетает на основной гарманике в районе 8-9Мгц, поэтому и частота пляшет.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Ноя-28, 08:31 | Сообщение # 78 |
| Пробуйте новую прошивку. О недостатках сообщайте.
Бррр. Нет, сигнал на выходе передачи появляется при нажатии передачи.
канделябр | Дата: Суббота, 2017-Дек-09, 19:16 | Сообщение # 79 |
| собрал и я этот синтезатор . Заработал с первого включения . Прошивал при 3.3 вольта. Все работает без проблем. По началу думал что в прошивке есть глюк т.к. при измерении частоты на выходе си5351 при передаче частотомер показывал удвоенную частоту хотя в меню было установлено вывод прямой частоты. В качестве частотомера использовал шкалу Денисова. Затем взял другой частотомер, измеритель LCF, и при измерении им все нормализовалось. Видать шкала Денисова измеряла вторую гармонику.
канделябр | Дата: Понедельник, 2017-Дек-25, 14:42 | Сообщение # 80 |
| Немного продолжил работ по данному синтезу, сделал его отдельным блочком который будет вставляться в сам передатчик. И заодно решил посмотреть форму сигнала осцилографом на выходе си5351 в режиме приема и также передачи. Вот картинка при приеме. Цена деления шкалы 1 вольт
А вот при передаче картинка совсем не радует
Наверное нужно поставить ФНЧ А также посмотрел работу шкалы с-метра. Подавал на вход постоянное напряжение от пальчиковой батарейки на 1,5 вольта через резистивнный делитель. Вот уровень сигнала при напряжении 0,78 вольта.
И при напряжении 1,18 вольт
Светофор | Дата: Среда, 2018-Янв-24, 10:19 | Сообщение # 81 |
| Михалыч,а под какую диагональ дисплея Ваша печатка из сообщения 52?
канделябр | Дата: Среда, 2018-Янв-24, 13:15 | Сообщение # 82 |
| Можно ответить вместо Михалыча ? Вот файл с печатками, разработанный Михалычем, для трех размеров индикаторов.
Светофор | Дата: Среда, 2018-Янв-24, 13:29 | Сообщение # 83 |
| Ok Мерси,разобрался заказую комплектующие
Михалыч | Дата: Среда, 2018-Янв-24, 16:48 | Сообщение # 84 |
| Светофор, Цитата Михалыч,а под какую диагональ дисплея Ваша печатка из сообщения 52? под 2,8
Светофор | Дата: Среда, 2018-Апр-04, 11:00 | Сообщение # 85 |
| Опишите процесс прошивки... прошил через usbasp кроме подсветки дисплея ничего нет прошивал внутрисхемно используя AVRDUDE и хазама
Светофор | Дата: Среда, 2018-Апр-04, 11:30 | Сообщение # 86 |
| В плате сообщение 52 ошибка,нога GND стабилизатора 3.3в висит в воздухе. припаял и все заработало.Но есть проблема,изменение показаний частоты при вращении энкодера тормозят(( прошивка из шапки.Кварц 25МГц.
US5EVD | Дата: Среда, 2018-Апр-04, 11:44 | Сообщение # 87 |
| Цитата Светофор ( ) при вращении энкодера тормозят(( поподробней, как тормозят
Светофор | Дата: Среда, 2018-Апр-04, 11:55 | Сообщение # 88 |
| энкодер уже повернут, а показания еще прежние, потом через время меняются,цифры медленно меняются на дисплее
US5EVD | Дата: Среда, 2018-Апр-04, 13:00 | Сообщение # 89 |
| А , что частотомер на выходе показывает? Так же вяло?
Светофор | Дата: Среда, 2018-Апр-04, 14:07 | Сообщение # 90 |
| ещё сишка не запаяна
