shwonder | Дата: Вторник, 2016-Окт-04, 09:20 | Сообщение # 16 |
| В общем , у меня синтез работает , только пока Si5351 не подключал . Проверены кнопочки , крутилочки и картинки .
Нашлись неправильности и на схеме и на плате , но для первого раза это нормально.
Будем потихоньку совершенствовать прошивку и корректировать документацию.
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Окт-11, 09:23 | Сообщение # 17 |
| Закончена работа над синтезатором. Добавлены новые функции. 1.Функция коррекции опорной частоты ДДС. 2.Переключатель фильтра ПЧ - "узкий","широкий". 3.Переключатель диапазона. Все функции сопровождаются соответствующей индикацией. Вход в сервисное меню остался прежний. Удерживая кнопку RIT подать питание. На экране появится меню. При нажатии на кнопку MODE попадаем в раздел редактирования ПЧ и опорных генераторов, методика описана в предыдущем посте.
При нажатии на кнопку АТТ переходим в режим коррекции ДДС.
Для проведения коррекции необходимо: 1.Подключить хороший частотомер к выходу CLK0 модуля DDS. Хороший это такой, который измерит частоту 10.000.000.0Гц. 2.На шкале частотомера появится значение частоты близкое к 10мГц. Вращая ручку энкодера, установить на шкале частотомера частоту 10.000.000.0Гц. Функция изменения шага перестройки поддерживается и отображается на дисплее синтезатора. Коэффициент коррекции тоже отображается. 3. Для сохранения установленного коэффициента - нажать кнопку RIT. Если по каким либо причинам сохранение не потребуется, для выхода из режима просто снять питание с синтезатора.
Состояние подключенного фильтра отображается под окном основной частоты в виде полоски. При изменении полосы изменяется управляющий сигнал на выходе 11 процессора ( выход F1/F8, см. схему).
Указатель диапазона отображается справа от окна основной частоты синтезатора. При переходе с диапазона на диапазон изменяется положение указателя и управляющий сигнал на выходе 2 процессора (Выход А/В см. схему ). Частоты запоминаются в момент перехода с диапазона на диапазон. Никаких ограничений по частотному диапазону нет.
Сообщение отредактировал US5EVD - Четверг, 2016-Окт-13, 09:15 |
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Окт-11, 18:50 | Сообщение # 18 |
| Цитата US5EVD ( ) В перспективе планирую цветной 2.2. Хочу потихоньку стягивать детали на этот синтез,посему вопросы: будет ли в свободном доступе решение с дисплеем 2,2"?
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Окт-11, 19:52 | Сообщение # 19 |
| Цитата maxxi3869 ( ) Хочу потихоньку стягивать детали на этот синтез А почему на этот? Чем он привлек?
Цитата maxxi3869 ( ) будет ли в свободном доступе решение с дисплеем 2,2"? Будет, с цветным 2,2. Но это будет другой синтез.
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Окт-11, 22:23 | Сообщение # 20 |
| Имеется ввиду синтез с предложенным функционалом: непрерывное перекрытие,АМ,SSB,опорник...к этому всему еще бы индикатор 16Х2-и о чем еще можно мечтать.... касаемо индикатора-2,2 все таки больше,а в нашем возрасте размер имеет значение... вот и подумал,что если все будет доступно,то заранее приобрести нужный индикатор.но если это будет другой синтез-даже не знаю как быть... кстати,а кто где приобретал Si5351.я пока пытаюсь получить семплы от производителя,ну а там мало ли...
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Окт-11, 23:03 | Сообщение # 21 |
| maxxi3869, Цитата maxxi3869 ( ) а в нашем возрасте размер имеет значение... веский аргумент. Пока в ближайших планах синтез для АМ на 9850 с 2.2 цветным дисплеем. Следующим буду заниматься на 5351 с большим дисплеем 2.2-3.2 по функционалу аналогичный этому. А почему такое предпочтение Цитата maxxi3869 ( ) к этому всему еще бы индикатор 16Х2 ,Цифры на нем не намного крупнее, графический более функциональный. Да и неохота мне с ним работать.
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Окт-11, 23:35 | Сообщение # 22 |
| Да все субъективно...просто последнее время использую индикаторы: белые знаки на голубом фоне,они более контрастны и хорошо видны...
shwonder | Дата: Среда, 2016-Окт-12, 08:42 | Сообщение # 23 |
| Так есть же такой синтез , и 1602 , и 9850 . Там только ССби нет . А 5351 хороша тем , что в ней сразу три генератора внутри. Та и она дешевле в 2 раза , особенно если брать не модуль , а микросхему. Все собираюсь залить новую прошивку , и никак.
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Окт-12, 16:41 | Сообщение # 24 |
| Цитата shwonder ( ) Так есть же такой синтез , и 1602 , и 9850 . Да есть такой,работает,доволен...Цитата shwonder ( ) Там только ССби нет . вот именно...
Цитата shwonder ( ) Та и она дешевле в 2 раза , особенно если брать не модуль , а микросхему. так и есть...а если не полениться и заказать семплы так и вообще даром.добрые дядьки из SILICON LABS раздают нынче всем желающим. от них мне посылка с микрой сегодня в 16.00,судя по сообщению службы доставки DNL, прибыла в Киев...Цитата US5EVD ( ) Следующим буду заниматься на 5351 с большим дисплеем 2.2-3.2 по функционалу аналогичный этому. что то мне подсказывает,что сей проект окажется с коммерческим уклоном...
shwonder | Дата: Среда, 2016-Окт-12, 23:06 | Сообщение # 25 |
| Мне такая коммерция не интересна , но я могу заказать заводские печатки для хорошо отработанной конструкции, укомплектовать . Сейчас так и делаю . просто раздаю .
Сейчас делаю попытку сделать простой трансивер (ссби) , этот синтез для него , можете подключаться и предлагать что то свое , синтез - как один из главных узлов. Я взял за основу вот этот : http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinha6/ararinha6.htm
разработал под него плату , потихоньку паяю , мало времени свободного . Вот рисунок платы , это макет , без синтеза , синтез на отдельной : картинка не вставляется , поэтому смотрите здесь : https://yadi.sk/i/7NwlRJbywjDjp
если кому то интересно , могу и лей файл дать , но пока это все сырое.
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Окт-12, 23:10 |
maxxi3869 | Дата: Четверг, 2016-Окт-13, 15:13 | Сообщение # 26 |
| На фото видно,что используется модуль с Si5351. пож. уточните какой кварц используется вместе с сишкой.
"Моя в шоке"...заказанные мною образцы еще в понедельник находились в конторе-отправителе,вчера были в Киеве,а сегодня по обеде в дверь позвонил курьер и предложил расписаться в получении...подобной скорости доставки я в жизни не встречал,тем более за спасибо...
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Окт-13, 20:06 | Сообщение # 27 |
| Цитата maxxi3869 ( ) уточните какой кварц используется вместе с сишкой.
25.000 MHz
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Окт-14, 00:27 | Сообщение # 28 |
| залил последнюю прошивку (ver 1.2), саму мс синтеза 5351 не подключал, смотрел только работу индикатора и кнопок. Поправил печатку , она была для варианта с перекрученными ногами на индикатор . Картинку печатки вставлю ниже (или будет ссылка). Плата для тестирования , и еще будет совершенствоваться.
У меня не работает кнопка РИТ , расстройка . При ее нажатии затухают показания на индикаторе , подключена она точно так как на схеме , может ей нужна подтяжка ? Потребление порядка 20ма , но это без синтеза , на плату подаю 6в . там сразу стоит стабилизатор на 3.3в . Синтез включу завтра , там надо еще контролировать частоту по 3м каналам, думаю как это сделать.
проверял еще раз кнопку РИТ , она не работает и в меню не входит , если ее держать и включить питание. А еще мне показалось , надо увеличить время реакции на кнопки , сильно быстро переключаются , и иногда перескакивает , это заметно если нажать кнопку переключения диапазоне , там оно за секунду переключается 3-4 раза , хочется медленнеее.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2016-Окт-14, 00:49 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Окт-14, 11:36 | Сообщение # 29 |
| Цитата shwonder ( ) А еще мне показалось , надо увеличить время реакции на кнопки Да, на этапе отладки я это заметил, поставил задержку, но видимо нужно добавить. С кнопкой РИТ в ближайшее время проясню.Добавлено (2016-Окт-14, 10:36) --------------------------------------------- Задержки увеличил, РИТ работает. Очевидно что то на плате.
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Окт-14, 14:49 | Сообщение # 30 |
| та уже все проверил много кратно , вот у меня так как на рисунке , выделено красным. А как на макете сделано ? Может неточности в схеме ? Этот порт принимает участие при программировании , и тут все в порядке ,т е если бы было замыкание , то не прошивалось бы.
Добавлено (2016-Окт-14, 13:49) --------------------------------------------- Нашел я причину почему не работала кнопка РИТ , теперь все ОК.
