US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Сен-23, 22:50 | Сообщение # 1 |
| Идет работа по созданию синтезатора для АМ и SSB трансивера с применением DDS модуля Si5351.
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Сен-27, 11:32 | Сообщение # 2 |
| Однозначно интересная штуковина,хотя и возникают вопросы о практическом использовании индикатора 1,8"... продолжение будет?
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Сен-27, 13:46 | Сообщение # 3 |
| Да, будет, думаю к концу недели. 1,8 как вариант. В перспективе планирую цветной 2.2.
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Сен-29, 13:26 | Сообщение # 4 |
Схема синтезатора, возможны незначительные изменения.
Cинтезатор для АМ и SSB трансивера с DDS модулем Si5351.
Синтезатор предназначен для работы в любительском трансивере одного преобразования. В данной версии синтезатора вход С-метра расчитан на использование в приемнике микросхемы ТЕА6200 - (0.6-1.1В). При необходимости это можно изменить. Вид модуляции AM,SSB,CW. Диапазон частот 0.1-30МГц. Промежуточная частота, частоты опорных гетеродинов для режимов SSB,CW устанавливаются пользователем,по умолчанию значения установлены для ПЧ 10700.00кГц. Управление. При включении синтезатор устанавливается в режим приема АМ на частоту 1500кГц. При нажатии на кнопку энкодера изменяется шаг перестройки частоты,при этом соответствующий разряд подчеркивается. Шаг перестройки изменяется циклически от 10Гц, 100ГЦ, 1кГц, 10кГЦ, 1мГц. По умолчанию устанавливается шаг 1кГц. При нажатии на кнопку ATT/PRE включается циклически АТТ -20дБ, АТТ 0дБ, PRE +20дБ, АТТ 0дБ. Cоответственно изменяется состояние выходов 12,13 на процессоре. При нажатии на кнопку MODE циклически переключаются режимы работы AM, LSB, USB, CW. Cоответственно изменяется частота на выходе CLK2 DDS модуля. При нажатии на кнопку RIT включается режим расстройки +-10кГц. Режим передачи. При подаче на вход TX0/RX1 выв.3 процессора логического 0, синтезатор переходит в режим передачи. При этом на выходе CLK1 DDS модуля появляется сигнал для АМ передачика, частота соответствует частоте на дисплее. Для SSB режима этот сигнал просто не используется, а используются сигналы на выходах CLK0, CLK2 DDS модуля. Так же на дисплее отображается "Р-метр" сигнал на который подается с входа P-meter 24 ножка на процессоре.Этот вход активен только в режиме передачи. Диапазон входных напряжений 0-1.1В.
Редактирование ПЧ. Для входа врежим редактирования ПЧ необходимо, удерживая кнопку RIT , подать питание на синтезатор. После сообщения о версии прошивки появится надпись "IF setting", затем экран с текущей ПЧ. Путем нажатия на кнопку MODE выбрать необходимый параметр (AM, LSB, USB, CW) для редактивания. Вращая энкодер установить необходимую частоту.Изменеие шага перстройки поддерживается. Повторное нажатие на кнопку RIT запишет новую частоту и переведет синтезатор в режим приема.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Сен-30, 10:22 |
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Сен-29, 16:26 | Сообщение # 5 |
Статус: Online
| а что закреплено за кнопками функционально ? что б их сразу разместить соответственно.
И энкодер , там кнопка (один контакт) и сам енкодер (два контакта) , так какие контакты кому принадлежат ?
Перемычка JP8 , она что делает , может она не сильно нужна ?
И назначения выходов модуля ДДС, опорник , передача АМ , гетеродин , какому выходу что ?
US5EVD | Дата: Четверг, 2016-Сен-29, 19:09 | Сообщение # 6 |
| Готовлю краткое описание изделия. Позже будет. На эти (аналоговые) кнопки подключены функции "MODE" (AM-LSB-USB-CW), ATT/PRE(0,-20,0,+20), на остальные две позже будет"BAND"(1.7/3.0MHz) и "FILTR"(1.0/8.0kHz). Энкодер подпишу. Перемычка нужна для типа применяемого дисплея. У синих и красных по разному подключена подсветка, если тип известен и не планируется менять цвет,то можно и не ставить. CLK0- гетеродин приемника. Работает постоянно. CLK1- Задающий АМ передатчика. Работает только в режиме АМ передачи. CLK2- Опорный генератор для LSB-USB-CW.
Схему дополню, выложу завтра.
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Сен-29, 23:32 | Сообщение # 7 |
Статус: Online
| Немного напутано в модуле ДДС . - пин модуля №1 (квадратной формы) это напряжение питания VIN и соответственно все остальное надо перевернуть . Для меня важно знать , пины Атмеги №27 и №28 какие сигналы имеют ? т.е. к каким пинам модуля ддс их подключать ?
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Сен-30, 09:05 | Сообщение # 8 |
| Cхему скорректировал. Описание выложил в 4-м сообщении.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Сен-30, 10:26 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Сен-30, 11:08 | Сообщение # 9 |
| Немного картинок .
Основной режим работы, АМ, УВЧ, АТТ выключен.
Основной режим работы, АМ, АТТ -20дБ включен.
Режим работы CW , УВЧ +20дБ включен, расстройка включена.
Режим Передачи.
Редактирование ПЧ.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Сен-30, 11:10 |
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Сен-30, 11:18 | Сообщение # 10 |
Статус: Online
| У меня светится новая схема, в малом масштабе , при увеличении или скачивании вылазит старая , может это только у меня глюк , положу новую .
US5EVD | Дата: Пятница, 2016-Сен-30, 11:27 | Сообщение # 11 |
| Проверил на другом компе, все нормально
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Сен-30, 11:43 | Сообщение # 12 |
Статус: Online
| У меня то же все ОК , ничего не делал.
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Окт-01, 10:40 | Сообщение # 13 |
Статус: Online
| Уделилось немного времени для платы синтеза , нарисовал и сделал . Как обычно ,, на плате постарался уместить все , что нужно для работы синтеза. -кнопки - енкодер - питание 3в3 - разьемы для внешних подключений плата прикидочная, попытался сделать площадку под установку Si5351, это как вариант , или модуль или микросхема.
Добавлено (2016-Окт-01, 09:40) --------------------------------------------- фотка делалась сканером , потому так выглядит , на самом деле она значительно лучше.
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Окт-01, 13:00 | Сообщение # 14 |
| Отличная работа! Срочно запаять компоненты, постараюсь вечером выложить прошивку с рекомендациями по программированию.
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Окт-01, 21:11 | Сообщение # 15 |
| ПРОШИВКА СИНТЕЗАТОРА Ver-1.0
Использовался программатор USBASP совместно с SinaProg 2.1.1
Установить перемычку на программаторе в положение 3V3.
Прошить контроллер.
FUSE BIT установить следующим образом High Fuse - DA ; Low FUSE - FF ; Ext.Fuse - 07
Записать , путем нажатия на кнопку WRITE
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2016-Окт-01, 21:40 |
