Четверг, 2024-Май-02, 10:52
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
eduardkanosinДата: Воскресенье, 2017-Май-14, 14:59 | Сообщение # 121
US5EVD, Ещё вопрос? Можно ли в пошивке( Si5351v Edik) восстановить функции кнопки RIT-РАССТРОЙКА?
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Май-14, 18:06 | Сообщение # 122
Вроде не трогал ее, посмотрю. как проявляется "не работа"?
eduardkanosinДата: Понедельник, 2017-Май-15, 21:03 | Сообщение # 123
US5EVD, Сегодня эксперементировал с разными прошивками в приёмнике и выяснил,что в прошивке Si5351 28636 v1,при установки частоты приёма в АМ--- ВСЁ НОРМАЛЬНО(т.е. частота ПЧ+частота дисплея=частота гетеродина),а в режиме LSB/USB/CW на выходе OUT2-----частота=частоте выставленной ПЧ и не реагирует на вращение валкодера---всегда постоянная. Вопрос . Это так и должно быть? Или у меня что то неработает?
US5EVDДата: Вторник, 2017-Май-16, 07:48 | Сообщение # 124
Да, так и должно,OUT2 это частота опорного генератора для режима SSB & CW.
eduardkanosinДата: Вторник, 2017-Май-16, 17:11 | Сообщение # 125
US5EVD, Тогда ,для эксперемента,просьба в прошивке Si5351v Edik,вместо ПЧ--45МГЦ,сделать ПЧ---10.695МГЦ  и
восстановить функции кнопки RIT-РАССТРОЙКА.
US5EVDДата: Вторник, 2017-Май-16, 20:31 | Сообщение # 126
Вы уж определитесь, что вам нужно, а через месяцок изложите в письменном виде.
shwonderДата: Суббота, 2017-Май-20, 15:07 | Сообщение # 127
Нарисовал и сделал новую версию печатки для этого синтеза.
Отличается от предидущей тем , что индикатор , енкодер и 4 кнопки устанавливаются со стороны дорожек .
Это позволит удобнее компоновать плату синтеза на передней панели , можно выровнять индикатор , енкодер , и кнопки по уровню для установки на передней панели.
Синтез этот планируется встроить в трансивер  http://radiorubka.at.ua/forum/13-190-1
ну , и надеюсь корректировать нестыковки по ходу .
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-24, 07:53 | Сообщение # 128
обновил схему, но пока  не корректировал назначение выводов
Прикрепления: 0750700.png (39.4 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-24, 20:46 | Сообщение # 129
Изменил подсветку на дисплее, мне так больше нравится.
Прикрепления: 3169912.jpg (141.9 Kb)
rx3qicДата: Суббота, 2017-Июн-17, 09:29 | Сообщение # 130
добрый день!!!подскажите пожалуйста как переключаются полосовые фильтры?какой диапазон переключения полосовых фильтров?можно ли данный синтезатор использовать в приемнике с двойным преобразованием частоты?первая ПЧ 21.4 вторая ПЧ 455 кгц
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Июн-19, 09:02 | Сообщение # 131
Путем нажатия на кнопку. На выводе 11 появляется лог. единица, при повторном нажатии кнопки -лог ноль. А дальше, как пользователь захочет коммутировать фильтры. Я вообще думал, что эта функция будет не востребована.
Какой сделаете, я вообще думал 1кгц и 8кгц, какие фильтры поставите те и переключаться будут.
Да, но нужно  переделать ПО. Он задумывался под трансивер с одним преобразованием.
shwonderДата: Понедельник, 2017-Июн-19, 10:32 | Сообщение # 132
Та , если бы у меня спросили , то двойное преобразование - совершенно лишнее при высокой ПЧ.
И совершенно недостаточно информации о желаниях относительно трансивера :
- режимы работы АМ , эсэсби ?
- диапазон рабочих частот  ?
- напряжение питания ?
совмещать ам и эсэсби совершенно сложно , все разное , для АМ потребуется линейное усиление в передатчике , и много чего еще.
rx3qicДата: Вторник, 2017-Июн-20, 10:19 | Сообщение # 133
я наверное не правильно спросил...как переключаются ДПФ и какие границы перестройки ДПФ. на пример от 1мгц до 2 мгц второй ДПФ от 2 мгц и до 4 мгц...и так далее и сколько полос ДПФ(диапазонные полосовые фильтры) можно переключить?режим на передачу я сделаю то не проблема.мне бы с приемом определится.есть у меня катран(Р399) без синтезатора и ДПФ.хочу его немного оживить.еще есть фильтры.хочу чего нибудь соорудить.
Добавлено (2017-Июн-20, 09:19)
ну и фильтры ПЧ тоже неплохо бы переключать.
US5EVDДата: Вторник, 2017-Июн-20, 12:09 | Сообщение # 134
пока есть возможность в этом синтезе переключить два дпф (выв 2 процессора).
Для реализации ваших требований нужно другой синтез, индикатор получшее.
В инете есть подходящие.
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Июн-22, 11:59 | Сообщение # 135
US5EVD, просьба в прошивке Si5351v Edik,вместо ПЧ--45МГЦ,сделать ПЧ---10.695МГЦ  и
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
