eduardkanosin | Дата: Воскресенье, 2017-Май-14, 14:59 | Сообщение # 121 |
| US5EVD, Ещё вопрос? Можно ли в пошивке( Si5351v Edik) восстановить функции кнопки RIT-РАССТРОЙКА?
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Май-14, 18:06 | Сообщение # 122 |
| Вроде не трогал ее, посмотрю. как проявляется "не работа"?
eduardkanosin | Дата: Понедельник, 2017-Май-15, 21:03 | Сообщение # 123 |
| US5EVD, Сегодня эксперементировал с разными прошивками в приёмнике и выяснил,что в прошивке Si5351 28636 v1,при установки частоты приёма в АМ--- ВСЁ НОРМАЛЬНО(т.е. частота ПЧ+частота дисплея=частота гетеродина),а в режиме LSB/USB/CW на выходе OUT2-----частота=частоте выставленной ПЧ и не реагирует на вращение валкодера---всегда постоянная. Вопрос . Это так и должно быть? Или у меня что то неработает?
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Май-16, 07:48 | Сообщение # 124 |
| Да, так и должно,OUT2 это частота опорного генератора для режима SSB & CW.
eduardkanosin | Дата: Вторник, 2017-Май-16, 17:11 | Сообщение # 125 |
| US5EVD, Тогда ,для эксперемента,просьба в прошивке Si5351v Edik,вместо ПЧ--45МГЦ,сделать ПЧ---10.695МГЦ и восстановить функции кнопки RIT-РАССТРОЙКА.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Май-16, 20:31 | Сообщение # 126 |
| Вы уж определитесь, что вам нужно, а через месяцок изложите в письменном виде.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Май-20, 15:07 | Сообщение # 127 |
| Нарисовал и сделал новую версию печатки для этого синтеза. Отличается от предидущей тем , что индикатор , енкодер и 4 кнопки устанавливаются со стороны дорожек . Это позволит удобнее компоновать плату синтеза на передней панели , можно выровнять индикатор , енкодер , и кнопки по уровню для установки на передней панели.
Синтез этот планируется встроить в трансивер http://radiorubka.at.ua/forum/13-190-1
ну , и надеюсь корректировать нестыковки по ходу .
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Май-24, 07:53 | Сообщение # 128 |
| обновил схему, но пока не корректировал назначение выводов
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Май-24, 20:46 | Сообщение # 129 |
| Изменил подсветку на дисплее, мне так больше нравится.
rx3qic | Дата: Суббота, 2017-Июн-17, 09:29 | Сообщение # 130 |
| добрый день!!!подскажите пожалуйста как переключаются полосовые фильтры?какой диапазон переключения полосовых фильтров?можно ли данный синтезатор использовать в приемнике с двойным преобразованием частоты?первая ПЧ 21.4 вторая ПЧ 455 кгц
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Июн-19, 09:02 | Сообщение # 131 |
| Цитата rx3qic ( ) как переключаются полосовые фильтры? Путем нажатия на кнопку. На выводе 11 появляется лог. единица, при повторном нажатии кнопки -лог ноль. А дальше, как пользователь захочет коммутировать фильтры. Я вообще думал, что эта функция будет не востребована.
Цитата rx3qic ( ) какой диапазон переключения полосовых фильтров? Какой сделаете, я вообще думал 1кгц и 8кгц, какие фильтры поставите те и переключаться будут.
Цитата rx3qic ( ) можно ли данный синтезатор использовать в приемнике с двойным преобразованием частоты? Да, но нужно переделать ПО. Он задумывался под трансивер с одним преобразованием.
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Июн-19, 10:32 | Сообщение # 132 |
| Та , если бы у меня спросили , то двойное преобразование - совершенно лишнее при высокой ПЧ. И совершенно недостаточно информации о желаниях относительно трансивера : - режимы работы АМ , эсэсби ? - диапазон рабочих частот ? - напряжение питания ?
совмещать ам и эсэсби совершенно сложно , все разное , для АМ потребуется линейное усиление в передатчике , и много чего еще.
rx3qic | Дата: Вторник, 2017-Июн-20, 10:19 | Сообщение # 133 |
| я наверное не правильно спросил...как переключаются ДПФ и какие границы перестройки ДПФ. на пример от 1мгц до 2 мгц второй ДПФ от 2 мгц и до 4 мгц...и так далее и сколько полос ДПФ(диапазонные полосовые фильтры) можно переключить?режим на передачу я сделаю то не проблема.мне бы с приемом определится.есть у меня катран(Р399) без синтезатора и ДПФ.хочу его немного оживить.еще есть фильтры.хочу чего нибудь соорудить. Добавлено (2017-Июн-20, 09:19) --------------------------------------------- ну и фильтры ПЧ тоже неплохо бы переключать.
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Июн-20, 12:09 | Сообщение # 134 |
| Цитата rx3qic ( ) как переключаются ДПФ и какие границы перестройки ДПФ пока есть возможность в этом синтезе переключить два дпф (выв 2 процессора). Для реализации ваших требований нужно другой синтез, индикатор получшее. В инете есть подходящие.
eduardkanosin | Дата: Четверг, 2017-Июн-22, 11:59 | Сообщение # 135 |
| US5EVD, просьба в прошивке Si5351v Edik,вместо ПЧ--45МГЦ,сделать ПЧ---10.695МГЦ и восстановить функции кнопки RIT-РАССТРОЙКА.
