Суббота, 2024-Май-04, 06:23
US5EVDДата: Пятница, 2017-Май-12, 14:22 | Сообщение # 106
Посмотрел, не получится.т.к. число 4500000000 не входит в 4 байта, 4200000000 - входит.....
Без глобальной переделки программы не получится...
Если сильно надо, то могу сделать прошивку с жестко прошитой пч 45мгц, без права корректировки. Это проще будет.
eduardkanosinДата: Пятница, 2017-Май-12, 14:45 | Сообщение # 107
ДА, очень нужно! фиксированые ПЧ1---0КГЦ или 100КГЦ,ПЧ2---10.695МГЦ,ПЧ3---45МГЦ !!!! Кварц---28.636МГЦ!
US5EVDДата: Пятница, 2017-Май-12, 14:50 | Сообщение # 108
4 отдельные прошивки???
Это для чего планируется? Радиоприемник или ...
US5EVDДата: Пятница, 2017-Май-12, 15:05 | Сообщение # 109
Это можно выставить и в существующей версии прошивки.
Для 0 и 45 можно сделать
eduardkanosinДата: Пятница, 2017-Май-12, 20:02 | Сообщение # 110
Очень жду Для 0 и 45!!!!
US5EVDДата: Пятница, 2017-Май-12, 20:10 | Сообщение # 111
Еще раз спрошу, это для радио? или...
eduardkanosinДата: Пятница, 2017-Май-12, 20:31 | Сообщение # 112
Да для радио! Для супергетеродина и ППП ---2 в одном.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Май-12, 20:36 | Сообщение # 113
Ок,
Цитата eduardkanosin ()
Для супергетеродина
а, для него опора нужна будет??? или он только АМ???
---2 в одном.
Брр-Это как? если я жестко прошью одну ПЧ.
eduardkanosinДата: Суббота, 2017-Май-13, 07:24 | Сообщение # 114
2 ПЧ!!!!  Для АМ нужна ПЧ 45МГЦ(ПРИМЕР частота приёма-- 1.431МГЦ(на экране дисплея), частота синтеза--1.431МГЦ+45МГЦ=46.431МГЦ) . Для SSB--приемника прямого преобразования(ППП)- ПЧ 0 МГЦ(ПРИМЕР частота приёма 3.647МГЦ(на экране диплея),частота синтеза--3.647МГЦ. Т.Е коммутацией входа НЧ и выхода сместителя,выхода синтеза- получаем 2 приёмника (SSB и АМ) в одной схеме. Всё, что связано, с передатчиком(в синтезаторе) , мне не нужно.
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Суббота, 2017-Май-13, 07:27
US5EVDДата: Суббота, 2017-Май-13, 08:10 | Сообщение # 115
Вот здесь поподробнее, какого выхода синтеза?
теперь в синтезе должно быть две переключаемые  ПЧ?
Попытайтесь изложить свои мысли так, чтобы их можно было понять другому человеку.
Иначе и результат будет соответствующий.
shwonderДата: Суббота, 2017-Май-13, 09:20 | Сообщение # 116
Та это какие то фантазии , слабо находящие отклик в реальной жизни.
Типа : синтезатор на все случаи жизни. Что б все это наворотить в одном мк , то в 4 раза сложнее будет, чем сделать отдельно для ппп и пч 45мгц.
Такая Пч он в СВшке , можно просто брать синтез .
тем более , этот синтез точился под АМ .  для ссб есть другие , на этом форуме.
А для того , что б для вас кто то что то делал , вы покажите свое , что сделано , какие планы . Может это будет интересно многим.
eduardkanosinДата: Суббота, 2017-Май-13, 17:07 | Сообщение # 117
Ну почему же фантазии.....Вот схема(сообщение 65) (не много переработанная) Реально!!! работующего КВ приёмника,но только с синтезатором DJ-STX (с этого форума) на AD9850.Эта схема АМ приёмника,но только вместо фильтра на 455КГЦ,у меня стоит фильтр на 10.695МГЦ,частота ПЧ-10.695МГЦ. Теперь про SSB....... Если с выхода 5 SA612 ,частота ПЧ-0,сигнал коммутировать на вход УНЧ(вывод3)LM358 , то получи приёмник прямого преобразования.Синтезатор подключён к выводу 6 SA612.Извините за схему,в графическом редакторе пока не силён,так что схему с доработками выложить не могу.
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Суббота, 2017-Май-13, 17:16
US5EVDДата: Суббота, 2017-Май-13, 19:19 | Сообщение # 118
CLK0=частота+45
CLK1=частота
TX - отключен
Не проверял.
Прикрепления: Si5351v_Edik.hex (65.7 Kb)
eduardkanosinДата: Воскресенье, 2017-Май-14, 11:04 | Сообщение # 119
US5EVD, Спасибо за последнюю прошивку.Проверил--по частотомеру работает нормально.Завтра попробую в приёмнике,о результатах обязательно напишу!
Добавлено (2017-Май-14, 10:04)
US5EVD, Спасибо ещё раз за прошивку! Попробовал в железе--всё работает как надо! Я в восторге! Моё мнение,что в этом синтезаторе меньше спектральный шум,чем синтез на ad9850,и ток потребления ниже.Буду тестировать дальше. Есть одно пожелание по прошивке... Возможно ли поправить прошивку так,что бы при выборе шага настройки кусор перемещался не справа на лево а  Слева на Право т.к удобне находить станцию грубо,а потом подстаивать точно не перебирая курсор по кругу.
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Май-14, 12:25 | Сообщение # 120
Хорошее замечание, учту в последующих версиях.
