US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 14:22 | Сообщение # 106 |
| Посмотрел, не получится.т.к. число 4500000000 не входит в 4 байта, 4200000000 - входит..... Без глобальной переделки программы не получится...
Если сильно надо, то могу сделать прошивку с жестко прошитой пч 45мгц, без права корректировки. Это проще будет.
eduardkanosin | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 14:45 | Сообщение # 107 |
| ДА, очень нужно! фиксированые ПЧ1---0КГЦ или 100КГЦ,ПЧ2---10.695МГЦ,ПЧ3---45МГЦ !!!! Кварц---28.636МГЦ!
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 14:50 | Сообщение # 108 |
| 4 отдельные прошивки??? Это для чего планируется? Радиоприемник или ...
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 15:05 | Сообщение # 109 |
| Цитата US5EVD ( ) 100КГЦ,ПЧ2---10.695МГЦ, Это можно выставить и в существующей версии прошивки.
Для 0 и 45 можно сделать
eduardkanosin | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 20:02 | Сообщение # 110 |
| Очень жду Для 0 и 45!!!!
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 20:10 | Сообщение # 111 |
| Еще раз спрошу, это для радио? или...
eduardkanosin | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 20:31 | Сообщение # 112 |
| Да для радио! Для супергетеродина и ППП ---2 в одном.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 20:36 | Сообщение # 113 |
| Ок, Цитата eduardkanosin ( ) Для супергетеродина а, для него опора нужна будет??? или он только АМ???
Брр-Это как? если я жестко прошью одну ПЧ.
eduardkanosin | Дата: Суббота, 2017-Май-13, 07:24 | Сообщение # 114 |
| 2 ПЧ!!!! Для АМ нужна ПЧ 45МГЦ(ПРИМЕР частота приёма-- 1.431МГЦ(на экране дисплея), частота синтеза--1.431МГЦ+45МГЦ=46.431МГЦ) . Для SSB--приемника прямого преобразования(ППП)- ПЧ 0 МГЦ(ПРИМЕР частота приёма 3.647МГЦ(на экране диплея),частота синтеза--3.647МГЦ. Т.Е коммутацией входа НЧ и выхода сместителя,выхода синтеза- получаем 2 приёмника (SSB и АМ) в одной схеме. Всё, что связано, с передатчиком(в синтезаторе) , мне не нужно.
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Суббота, 2017-Май-13, 07:27 |
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Май-13, 08:10 | Сообщение # 115 |
| Цитата eduardkanosin ( ) Т.Е коммутацией входа НЧ и выхода сместителя,выхода синтеза- Вот здесь поподробнее, какого выхода синтеза? Цитата eduardkanosin ( ) Для АМ нужна ПЧ 45МГЦ Цитата eduardkanosin ( ) Для SSB--приемника прямого преобразования(ППП)- ПЧ 0 МГЦ теперь в синтезе должно быть две переключаемые ПЧ?
Попытайтесь изложить свои мысли так, чтобы их можно было понять другому человеку. Иначе и результат будет соответствующий.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Май-13, 09:20 | Сообщение # 116 |
| Та это какие то фантазии , слабо находящие отклик в реальной жизни. Типа : синтезатор на все случаи жизни. Что б все это наворотить в одном мк , то в 4 раза сложнее будет, чем сделать отдельно для ппп и пч 45мгц.
Такая Пч он в СВшке , можно просто брать синтез .
тем более , этот синтез точился под АМ . для ссб есть другие , на этом форуме.
А для того , что б для вас кто то что то делал , вы покажите свое , что сделано , какие планы . Может это будет интересно многим.
eduardkanosin | Дата: Суббота, 2017-Май-13, 17:07 | Сообщение # 117 |
| Ну почему же фантазии.....Вот схема(сообщение 65) (не много переработанная) Реально!!! работующего КВ приёмника,но только с синтезатором DJ-STX (с этого форума) на AD9850.Эта схема АМ приёмника,но только вместо фильтра на 455КГЦ,у меня стоит фильтр на 10.695МГЦ,частота ПЧ-10.695МГЦ. Теперь про SSB....... Если с выхода 5 SA612 ,частота ПЧ-0,сигнал коммутировать на вход УНЧ(вывод3)LM358 , то получи приёмник прямого преобразования.Синтезатор подключён к выводу 6 SA612.Извините за схему,в графическом редакторе пока не силён,так что схему с доработками выложить не могу.
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Суббота, 2017-Май-13, 17:16 |
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Май-13, 19:19 | Сообщение # 118 |
| CLK0=частота+45 CLK1=частота TX - отключен Не проверял.
eduardkanosin | Дата: Воскресенье, 2017-Май-14, 11:04 | Сообщение # 119 |
| US5EVD, Спасибо за последнюю прошивку.Проверил--по частотомеру работает нормально.Завтра попробую в приёмнике,о результатах обязательно напишу! Добавлено (2017-Май-14, 10:04) --------------------------------------------- US5EVD, Спасибо ещё раз за прошивку! Попробовал в железе--всё работает как надо! Я в восторге! Моё мнение,что в этом синтезаторе меньше спектральный шум,чем синтез на ad9850,и ток потребления ниже.Буду тестировать дальше. Есть одно пожелание по прошивке... Возможно ли поправить прошивку так,что бы при выборе шага настройки кусор перемещался не справа на лево а Слева на Право т.к удобне находить станцию грубо,а потом подстаивать точно не перебирая курсор по кругу.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Май-14, 12:25 | Сообщение # 120 |
| Цитата eduardkanosin ( ) так,что бы при выборе шага настройки кусор перемещался не справа на лево а Слева на Право т.к удобне находить станцию грубо,а потом Хорошее замечание, учту в последующих версиях.
