Суббота, 2024-Апр-27, 13:57
  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » ГПД Сергея US5MSQ
ГПД Сергея US5MSQ
AlexДата: Суббота, 2012-Янв-07, 14:13 | Сообщение # 1
Неплохая, опробованная схема ГПД.
Из достоинств: стабильность частоты, стабильность амплитуды в широком диапазоне частот, стабильность частоты при изменении напр. питания.
Из недостатков: низкое выходное напряжение.
Прикрепления: 1262694.gif (23.0 Kb)
AlexДата: Суббота, 2012-Янв-07, 14:32 | Сообщение # 2
По подобной схеме собран измеритель L
Прикрепления: 4976398.jpg (110.0 Kb) · 6483161.jpg (112.2 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-17, 00:51 | Сообщение # 3
А какая конкретно амплитуда вых.напряжения гпд?
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 02:24 | Сообщение # 4
Гдето около 200 мв. Вот в этом варианте 0.7в.
Это более полноценный вариант и тоже опробованный. Там есть свои грабли но поправимые. Достоинством генераторов с эммитерной связью есть то что они работают практически с любым соотношением L-C. Недостаток- верхний предел 7-8 МГц (касательно этого ГПД) и малая амплитуда напряжения на контуре. Это связано стем что транзисторы нельзя заводить в насыщение, теряется стабильность.
Вышеупомянутый измеритель L запускается с куском проволоки 5 см и контурной ёмкостью более 25 нанофарад.
Прикрепления: 3255605.gif (46.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Вторник, 2012-Янв-17, 02:38
СветофорДата: Суббота, 2012-Янв-21, 01:22 | Сообщение # 5
Alex,а есть печатка для первой схемы ГПД?
Надо для трансиверка на 2.920 определится.
AlexДата: Суббота, 2012-Янв-21, 10:51 | Сообщение # 6
Есть печатка измерителя L, схемы почти одинаковые, вечером подкорректирую если надо. Только будут нужны размеры контура чтобы нарисовать макрос.
И нужно знать под какие VT1,VT2 326 или 3109.
Прикрепления: 8208783.jpg (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Янв-21, 11:16
Transit_IpДата: Четверг, 2012-Сен-20, 15:19 | Сообщение # 7
Alex,а получится сделать разводку под 5 поддиапазонов?Надо сделать ГПД от 2,3 до 7,6 МГц.
AlexДата: Четверг, 2012-Сен-20, 19:41 | Сообщение # 8
Под три есть готовая. Можно и под пять. Как срочно нужно?
Transit_IpДата: Пятница, 2012-Сен-21, 09:59 | Сообщение # 9
Да,в принципе,особо не к спеху.На КТ3109,нашёл я всё-таки их smile
AlexДата: Пятница, 2012-Сен-21, 19:26 | Сообщение # 10
Быстро не обещаю, сейчас очень мало времени. КТ3109 найти проще, стояли в радиоканалах советских телеков.
Как планируешь разбить диапазоны?
И ещё, важно, чем коммутировать?
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2012-Сен-21, 19:28
Transit_IpДата: Пятница, 2012-Сен-21, 20:39 | Сообщение # 11
Та я ж говорю,мне не к спеху smile .Разбить планирую так : 1) 2,3-2,5; 2) 3,2-3,25; 3) 4-4,3; 4) 7,1-7,3; 5) 7,5-7,6.Насчёт коммутации ещё не определился.Что посоветуешь?Можно,конечно,РЭС-49,тока они у мну в дефиците.Мож,диодами?Да,нашёл тут у себя в завалах СМРК-2-1.Там аж 3 похожих транзюка,только у 2х большие розовые точки,а у 1 маленькая blink .
AlexДата: Пятница, 2012-Сен-21, 21:16 | Сообщение # 12
Диодами лучше не надо, это не ДПФ, потом ладу не дашь. Выбирай какие то релюхи, желательно не герконовые. Конечно можно и герконовые, но с ними сложнее термокомпенсировать.
Все три транзистора в нём 3109, просто на один пожалели краски crazy .
Transit_IpДата: Пятница, 2012-Сен-21, 23:30 | Сообщение # 13
Ну,тады буду обливаясь слезами ставить РЭС-49.РЭС-55 навалом,а 49 в Городе по 75 рупий штучка fear .Не стал разоряться на них.
AlexДата: Пятница, 2012-Сен-21, 23:38 | Сообщение # 14
РЭС55 герконовая, без определённых мер будет танец с бубном crazy Но в принципе не беда, я их применял. Конечно РЭС49 лучше, но удовольствие не дешевое angry .
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2012-Сен-21, 23:42
Transit_IpДата: Суббота, 2012-Сен-22, 12:59 | Сообщение # 15
Так вот и я ж об чём.Придётся ставить РЭС-49,думаю,5 штук наскребу по сусекам.
  • Страница 1 из 6
  • 6
