Суббота, 2024-Апр-27, 11:46
  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » ГПД Сергея US5MSQ
ГПД Сергея US5MSQ
AlexДата: Суббота, 2012-Сен-22, 18:13 | Сообщение # 16
Если очень жалко 49е можно повозится с 55ми, самое главное в этом деле подобрать (можно резистором) минимальное надёжно переключающее напряжение. Желательно для каждой релюхи.
Плата значительно увеличится в размерах.
Transit_IpДата: Суббота, 2012-Сен-22, 19:27 | Сообщение # 17
Не,ну их нафик.Давай на 49.Помаялся я с 55ми wacko
AlexДата: Суббота, 2012-Сен-22, 20:08 | Сообщение # 18
А в чём была проблема?
Transit_IpДата: Суббота, 2012-Сен-22, 20:24 | Сообщение # 19
Запитывал через 12В КРЕНку.Иногда сработает,иногда нет.Бывало,что нагревалось сильно surprised
AlexДата: Суббота, 2012-Сен-22, 20:52 | Сообщение # 20
Странно, может они на более высокое напряжение. Почему грелась непонятно, может большой ток коммутировал. Как раз в этом плане с ними проблем не возникало. Их недостаток только в том что контакты частотозадающих цепей находятся внутри обмотки и если по ней протекает ток достаточный для значительного разогрева обмотки, это вызывает некоторое изменение геометрических размеров всей этой лабуды что в свою очередь влияет на стабильность частоты. В случае запитки минимально возможным током это явление можно побороть.
Ну и ессно поразитная ёмкость между обмоткой и контактной группой, по этому на высоких частотах использовать не стоит.
Transit_IpДата: Среда, 2012-Сен-26, 10:51 | Сообщение # 21
Саш,а у тебя остались печатки первоначального варианта в .lay?Под КТ3109.
AlexДата: Среда, 2012-Сен-26, 20:37 | Сообщение # 22
А первоначальные это какие?
Да, обычно проэкты сохраняю (те которые могут хоть как то пригодиться smile ). Если не скачаешь, напиши, отошлю.
Transit_IpДата: Среда, 2012-Сен-26, 21:03 | Сообщение # 23
Да утром почему-то не открывалась ссыль blink .Скачал,завтра распечатаю,попробую пока с однодиапазонным вариантом поизвращаться.Задумка тут одна появилась,мыслЮ сформулирую,потом напишу smile .
AlexДата: Среда, 2012-Сен-26, 21:58 | Сообщение # 24
Ага, давай определишся конкретно (со всей комплектухой) подмогну с платой. Нужно знать какие деталюхи чтоб небыло лажи вроде "что то не помещается" итд.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Окт-07, 18:28 | Сообщение # 25
Transit_Ip запустил ГПД?
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Окт-09, 01:17 | Сообщение # 26
Запустил ГПД,вогнал в диапазон,вроде бы работает.Единственное,частота малость плывёт вверх.Кстати,с делителем на 155тм2 работает нормально smile .Фотки позже выложу,засыпаю уже wacko .
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Окт-23, 00:55 | Сообщение # 27
Неохота было разводить новую плату,потому прилепил делитель навесом,благо,место оставалось.Продолжение следует smile
Прикрепления: 1447813.jpg (172.4 Kb)
СветофорДата: Среда, 2012-Окт-24, 01:03 | Сообщение # 28
Отличная работа Толик! smile
Ждем продолжения cool
AlexДата: Среда, 2012-Окт-24, 20:10 | Сообщение # 29
ТКИ у катушки контура положительный, значит с конденсаторами КСО частота должна дрейфовать в низ. Из этого вывод- генератор не в режиме.
Скорее всего большая амплитуда на контуре, транзисторы заходят в область насыщения.
Transit_IpДата: Среда, 2012-Окт-24, 20:24 | Сообщение # 30
Частота ползёт вверх.За 8 ч. работы уползла около 200 Гц (после делителя).
  • Страница 2 из 6
  • 6
