Суббота, 2024-Апр-27, 15:30
  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » ГПД Сергея US5MSQ
ГПД Сергея US5MSQ
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-18, 21:30 | Сообщение # 76
Стоит включить вместо резюка дроссель.
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Ноя-18, 22:03 | Сообщение # 77
За неимением дросселя воткнул ТВЗ первичной обмоткой - без изменений blink .
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-18, 22:09 | Сообщение # 78
Попробуй выдернуть всё питалово лампы из сети, какие то секунды будет ехать на чистой постоянке wink .
СветофорДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 00:27 | Сообщение # 79
И то верно.
Блин,а у меня вот вспоминаю та же фигня с этим фоном была,не помню как победил.
По-моему развязывал питание.
Ждем результаты эксперимента smile
AlexДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 00:43 | Сообщение # 80
Если транс на том же шасси игудит может микрофонить.
Transit_IpДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 02:27 | Сообщение # 81
Одновременное отключение накала и вторички от выпрямителя ничего не дало."Микрофонный эффект" тоже исключается,т.к. частота фона никак не похожа на 50 гц.Скорее всего наводка идёт именно по ВЧ - при работе на эквивалент нет даже намёка на какой либо фон blink .Грешил на анодный дроссель,убрал его наверх шасси - без результатов.Всё,мысли на сегодня закончились crazy . P.S. Вопрос не в тему :нагрузил сей ПРД на лампочку 12В 5Вт.В разрыве антенны лампа дожна гореть с такой же яркостью,как при нагрузке на ПРД?
AlexДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 19:28 | Сообщение # 82
По любому по вч, где то не согласовано.
СветофорДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 23:43 | Сообщение # 83
Ну конечно,раз при работе на эквивалент фона нет,то 100%.
Что за антенна напомни.
Если веревка полволны,то она будет высокоомной.
В этом случае П-контур не самое лучшее.Для этого лучше подойдет Г-контур.Он хуже фильтрует сигнал,но позволяет согласовать антенну такого типа,сопротивление вплоть до 1.5кОм.
П-контур согласовует антенны "правильные",сопротивление которых до 300 Ом.
Оба типа выходных контуров опробывал на практике с передатчиком на 807-ых и веревкой 82метра для пионерского диапазона.
Получилось добиться наилучшего согласования именно применив Г-контур.
П-контур работал тоже,но КПД был скудный из-за недостаточного согласования.
Уже после всего этого был в гостях Пряник и антенным анализатором измерили сопротивление моей веревки-оно
оказалось около 1.2кОм.
Если все-таки хочется оставить П-контур тогда антенну нужно стремиться привести к более низкому сопротивлению.Идеально-к 50 Ом.
Но любое СУ-это обязательно потери.
Вообщем решай smile
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Ноя-20, 00:52 | Сообщение # 84
У меня верёвка,57 метров.При помощи укорачивающего конденсатора удалось добиться приемлемого согласования (а то уже пыталась строиться по напряжению. laugh ).Согласовывать пробовал П-контуром и параллельным - разницы никакой.
СветофорДата: Вторник, 2012-Ноя-20, 00:57 | Сообщение # 85
а на какой частоте?
фон пропал?
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Ноя-20, 11:45 | Сообщение # 86
На пионере.Фон появляется при подключении антенны,немного меняется тональность в зависимости от настройки резонанса.Позже сделаю запись.
СветофорДата: Пятница, 2013-Июн-14, 12:57 | Сообщение # 87
Толик,разобрался с фоном,интересно в чем было дело?
Transit_IpДата: Пятница, 2013-Июн-14, 22:12 | Сообщение # 88
Тот аппарат давно уж разобран.Сейчас над классом Е колдую.Никак руки не доходят прикрутить всё это хозяйство хоть к жалкому подобию шасси,ибо платы,валяющиеся на столе работать не хотят.
СветофорДата: Суббота, 2013-Июн-22, 16:43 | Сообщение # 89
понятно
  • Страница 6 из 6
  • 6
