Среда, 2024-Май-08, 21:20
канделябрДата: Суббота, 2017-Апр-29, 21:03 | Сообщение # 286
П о просьбам трудящихся добавил шаг 100Гц.
Спасибо! Завтра постараюсь протестировать.
канделябрДата: Воскресенье, 2017-Апр-30, 19:27 | Сообщение # 287
Протестировал прошивку из сообщения 287. Все функции работают.
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-03, 10:59 | Сообщение # 288
Вот версия без цифрового С метра, только градусник, может кому надо. Пробуйте, я не пробовал.
Прикрепления: TEA_6200-8b.hex (23.6 Kb)
канделябрДата: Среда, 2017-Май-03, 17:21 | Сообщение # 289
US5EVD
Мне надо ! Спасибо за прошивку, скачал ее но протестировать пока не смогу.Сегодня утром мой передатчик, синтезу которого нужна была эта прошивка, уехал "работать" в донецкую область. Буду делать новый и тогда прошью этой версией.
shwonderДата: Среда, 2017-Май-10, 09:22 | Сообщение # 290
Нарисовал печатку , новая версия - индикатор , енкодер и кнопки паяются со стороны деталей, на плате предусмотрен разьем программирования . Плата синтеза тора расчитана на пристегивание платы приемника на стойках.
    От межплатных рзьемов отказался , соединения  делаются шлейфами , простота монтирования сильно мне нравится.
На плату синтеза приходит кабель управления , в нем линии : +12в прием , +12в передача , +12в питание синтеза .
От синтеза на приемник кабель , и от синтеза на передатчик .
Плату вчера сделал , но было уже поздно , доделаю сегодня .
Это все к тому , что пора уже закончить тему приемника с синтезом , в том числе как узел для АМ трансивера.
shwonderДата: Четверг, 2017-Май-11, 22:31 | Сообщение # 291
Немного новостей.
Новым этот синтез назвать нельзя, скорее это новая версия компоновки .
Основной момент новизны (для меня) в том , что индикатор , енкодер и кнопки расположены со стороны дорожек . Были сомнения , смогу ли запаять разьем для индикатора ? Запаял.  В дальнейшем , после проверки платы на отсутствие косяков , индикатор можно впаивать просто на проволочки и крепить на стойках 6-10мм. Это позволит еще больше приблизить плату к передней панели.
  Состороны деталей в разьем установлен модуль ДДС 9850 , в дальнейшем его тоже можно будет впаивать в плату , что уменьшит высоту всей этажерки.
   Над платой синтезатора на стойках устанавливается плата приемника , и соединяется с синтезом шлейфовым кабелем.
   На плате синтезатора установлены 4 разьема :
- программатор
- общий управления
- приемник
- передатчик
Немного фоток , для ясности :
Прикрепления: 6151314.jpg (238.0 Kb) · 5809944.jpg (211.6 Kb) · 4599342.jpg (217.1 Kb) · 2792391.jpg (227.4 Kb) · 1385049.jpg (227.0 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2017-Май-11, 22:33 | Сообщение # 292
В одно сообщение фотки не поместились , продолжу :
Прикрепления: 6226796.jpg (216.7 Kb) · 7501689.jpg (263.0 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2017-Май-11, 22:37 | Сообщение # 293
Плата синтеза выглядит так :
работа над ней пока продолжается
Прикрепления: 4709055.jpg (236.6 Kb)
bardakov1963Дата: Пятница, 2017-Май-12, 18:24 | Сообщение # 294
Здравствуйте Андрей повторил я схему вашего синтезатора мне он очень понравился но шаг перестройки в любительских диапазонах немного великоват немоглибы вы сделать прошивку с шагом 10 гц 100 гц 1 кгц буду очень признателен микросхема у меня атмега328р
US5EVDДата: Пятница, 2017-Май-12, 19:02 | Сообщение # 295
Цитата bardakov1963 ()
Здравствуйте Андрей
Поделились бы радостью, показали б фото своей конструкции, рассказали в каком изделии планируете применить... А то суховато как то.
см. сообщение 287
shwonderДата: Суббота, 2017-Май-13, 09:28 | Сообщение # 296
У меня для ссб установлен шаг 500гц, и этого хватает в 90% случаев, иногда можно включить 100гц , ну это когда на ДИшке работают, и то , не всегда .
А для чего 10гц и 1гц ?
Это настолько тупо , крутить ручку синтеза с таким шагом.
bardakov1963Дата: Суббота, 2017-Май-13, 10:51 | Сообщение # 297
Спасибо за информацию все понятно применить данный девайс я хотел для трансивера Альбатрос
канделябрДата: Среда, 2017-Июн-07, 20:58 | Сообщение # 298
Собрал синтез по схеме из поста №258, плата там же . На плате нашел ошибку, на подстроечном сопротивлении которое регулирует контрастность дисплея нужно поменять местами ползунок с выводом который идет на контакт Vo дисплея, в общем сделать как по схеме. И что еще не порадовало так это посадочное место дисплея на плате, пришлось индикатор соединить через шлейф, а не через разъем как на платах предыдущей версии. Так что если кто будет повторять этот вариант платы то нужно подкорректировать названные нюансы.
yuriiribakov92Дата: Вторник, 2017-Июн-20, 11:28 | Сообщение # 299
Добрый день. уважаемый Швондер, явам писал в личку, но не ответа ни привета. Хотел бы собрать трансивер на 100, плюс прицеп до 100 ватт. если сможете, отпишитесь в личку.
shwonderДата: Вторник, 2017-Июн-20, 12:06 | Сообщение # 300
Так есть ветка по трансиверу .
http://radiorubka.at.ua/forum/15-84-52
Можно ее почитать .
Общее для трансивера синтезатор , приемник - по вашим возможностям ,  я всегда рекомендую на теа6200 , лучшее по параметрам и очень просто , практически не требует никаких крутилок и настроек.
Передатчики все , которые есть на этом сайте годятся, точно как и модуляторы . Аналоговыми модуляторами я не занимаюсь давно , только класса Д.
И еще , в АМ принято мощность указывать мощность в режиме несущей , так например , мощность 20вт - на пике будет 80вт .
А как это , мощность 100вт и прицеп 100вт , не понятно , тогда для чего прицеп ?
