Понедельник, 2024-Апр-29, 01:19
US5EVDДата: Четверг, 2017-Мар-02, 08:58 | Сообщение # 271
Это не бяка, я специально изменил на 500Гц.
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Мар-02, 15:32 | Сообщение # 272
ИЗВИНИТЕ ,НЕ ПОНЯЛ! А ДЛЯ ЧЕГО ТАКОЙ ШАГ B SSB?
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Четверг, 2017-Мар-02, 15:34
shwonderДата: Четверг, 2017-Мар-02, 16:57 | Сообщение # 273
А вы покрутите не 160м , на 80ке , на 40ке , в основном станции стоят с шагом 500гц . И только у владельцев ув3ди и др древностей частота "как получилось" , та и плавает.
Надо подстроить - включаеш меньший шаг и подстраиваеш.
US5EVDДата: Четверг, 2017-Мар-02, 22:20 | Сообщение # 274
Это синтез чисто для АМ делался. Для АМ 500Гц в расстройке с головой хватает. Было 100, так я уставал крутить, пока накручу, оператор закончил вещать...
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Мар-08, 10:43 | Сообщение # 275
ДА СОГЛАСЕН. Для АМ и 5кгц за глаза,а вот когда SSB слушаешь,некоторых радиолюбителей,приходиться отстраиваться на 200-300 кгц......    Будем тестировать дальше!
Добавлено (2017-Мар-08, 09:43)
US5EVD. Появились новые мысли по последней прошивке,хотелось бы поэкперементировать......  возможно ли поправить прошивку не до 30мгц,а до хотя бы до 45мгц? ДА,я знаю,что синтез работает до 40мгц,но всё же! Нужно для правильной отображения частоты. И ещё, возможно ли сделать переключение,одной или комбинацией кнопок, 0 ПЧ>>>>+ПЧ>>>>0 ПЧ...........
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Среда, 2017-Мар-08, 10:46
US5EVDДата: Четверг, 2017-Мар-09, 14:31 | Сообщение # 276
Нельзя.
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Мар-09, 19:48 | Сообщение # 277
А что конкретно нельзя, 45мгц или ПЧ?
shwonderДата: Четверг, 2017-Мар-09, 21:00 | Сообщение # 278
Любая переделка - это время , и не 2 часа , а может , и не два дня.
При том , не факт , что это кому то нужно, так сегодня хочется , а завтра, может ,  перехочется.
Экспериментировать можно и с отдельным генератором , а потом по положительным результатам экспериментов и писать ПО для синтеза.
US5EVDДата: Четверг, 2017-Мар-09, 22:42 | Сообщение # 279
Ответ в сообщении 278
yarmolavalerДата: Суббота, 2017-Мар-11, 19:51 | Сообщение # 280
US5EVD, у меня в прошивке TEA6200.5a на дипазоне 1750 кГц при приёме и передаче светится только PWR.
На 3000 кГц усё ОК! И ещё: при +12вольт - 1750, при 0 вольт - 3000кГц. Схема синтеза из поста 404 "АМ приёмник...TEA6200"
US5EVDДата: Суббота, 2017-Мар-11, 20:58 | Сообщение # 281
Похоже у вас замыкание между ножками 24-25 процессора.
yarmolavalerДата: Воскресенье, 2017-Мар-12, 19:52 | Сообщение # 282
Замыкания нет. На "тройке" на 25 ноге +5в, на 24 - 0в при приёме.
На "пионере" на 25 и 24 - 0в. При передаче на 24 ноге +0,3в.
Резистора с 24 ноги на +5в нет, как и в схеме.
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Мар-12, 21:09 | Сообщение # 283
Ясно, припаяйте на 24 ногу подтягивающий резистор , как и на 25-й.
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Мар-26, 09:10 | Сообщение # 284
Переделал немного С метр. Откалиброван под приемник на ТЕА6200. Диапазон регулировки АРУ у этой микросхемы от 6 баллов до +85дБ.
при отключеном аттенюаторе полный индикатор соответствует +65дБ. При включеном - +85дБ.
Чтобы показания были "похожи на правду" АЦП процессора подключать к выходу АРУ нужно через резистивный делитель 3,6к+10к. 10к на общий, 3,6к к выходу АРУ. Но лучше вместо 3,6к поставить подстроечный резистор на 4,7к . Затем подать с генератора уровень 50мкВ и подстроечником выставить 9 баллов. При этом нужно помнить, что выходное сопротивление генератора должно быть 50 Ом.
Прикрепления: 1957456.jpg (187.4 Kb) · TEA_6200-8.hex (25.0 Kb)
US5EVDДата: Суббота, 2017-Апр-29, 20:55 | Сообщение # 285
П о просьбам трудящихся добавил шаг 100Гц.
Версия прошивки 8а.
Тестируйте.
Прикрепления: TEA_6200-8a.hex (25.0 Kb)
