Синтезатор конструкции DJ-STX
sensej36 | Дата: Пятница, 2017-Фев-10, 21:25 | Сообщение # 241 |
| Я Атмегу прошил сегодня, но в синтез не вставлял пока, руки не дошли- все время угрохал на доделку антенной коммутации.
eduardkanosin | Дата: Пятница, 2017-Фев-10, 21:32 | Сообщение # 242 |
| ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ ТЕА 6200-7
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Фев-10, 22:55 | Сообщение # 243 |
| Цитата eduardkanosin ( ) 2.ПРИ ВЫБОРЕ ЯЧЕЕК ПАМЯТИ-----ИСЧЕЗАЕТ ШКАЛА С-МЕТРА.
не заметил такого.... Прошивку обновил ,см сообщение 238 Добавил 0-ю ПЧ.
Да, и проблемы поподробней описывайте, чтоб легче исправлять было.
eduardkanosin | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 12:39 | Сообщение # 244 |
| Спасибо за прошивку,завтра опробую.
sensej36 | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 21:09 | Сообщение # 245 |
| Попробовал сегодня последнюю прошивку от us5evd. Так как печатка пока разработки Стаса новая прошивка не заработала корректно (постоянно находилась в режиме выбора из памяти, скакала по памяти сама по себе). Не хватало подтягивающих резисторов на 100к. По сему, надо делать новую плату под эту прошивку, чтобы сопли не вешать из резисторов. Что и требовалось доказать. Займемся. Добавлено (2017-Фев-11, 19:58) --------------------------------------------- Еще вопрос образовался. Посмотрев рисунок Михалыча увидел, что можно с DDS на приемник и на передатчик сигнал брать с разных выводов (sin A и sin B соответственно). А при переходе на передачу сигнал на sin A отсутствует? Или такой же, как и на sin B? Добавлено (2017-Фев-11, 20:09) --------------------------------------------- И еще вопрос: Где почитать как вносить станции в память? В этой ветке мне не попадалось...или, в двух словах, как это делается? Сегодня пробовал расстройку приемника на прошивке Стаса 4а. Штука удобная. Но нет запоминания предыдущей настройки. То есть, подошел оператор +2 кГц. Я включил расстройку и выставил +2 кГц. Оператор закончил работу- я кнопку расстройки нажал и слушаю более метких операторов на вызывной частоте. Снова дают микрофон оператору +2 кГц. Я снова нажимаю расстройку, а там все сброшено на 0 и надо снова крутить энкодер и ловить оператора. Это запоминание последней частоты не реализуемо? Или никто не видит неудобства в этом?
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 21:34 | Сообщение # 246 |
| Цитата sensej36 ( ) А при переходе на передачу сигнал на sin A отсутствует? Или такой же, как и на sin B?
Сигнал такой же. это два равноценных выхода сдвинутые по фазе.
Цитата sensej36 ( ) Где почитать как вносить станции в память?
Все очень просто. Частота записывается в ячейку при выборе следующей, т.е. в момент переключения ячеек, пощелкайте и все станет ясно.
Цитата sensej36 ( ) Или никто не видит неудобства в этом?
Да, я это заметил давно, и только вчера руки дошли сделать. В последней выложенной прошивке эта проблема решена.
sensej36 | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 21:59 | Сообщение # 247 |
| БОЛЬШОЕ спасибо! Буду делать новую ПП для вашей прошивки. Синтез по функционалу становится все лучше и лучше не смотря на очень скоромный дисплей. Это радует, так как, на данный момент, он самый дешевый по стоимости запчастей и еще долго будет в строю. По С- метру- на некоторых трансиверах с небольшим дисплеем (к примеру, есу фт857, ФМ 2008) есть условная графическая шкала уровня сигнала, а рядом есть цифровое сопровождение уровня сигнала S1-9, S+, S++. Не рассматривали ли подобную функцию и в нашем синтезаторе? Оставить часть нижней строки под графический индикатор, а в правом уголке еще и цифрами дублировать? Я в этих делах дилетант, рассуждаю чисто из практических соображений.
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 22:14 | Сообщение # 248 |
| Цитата sensej36 ( ) Не рассматривали ли подобную функцию и в нашем синтезаторе?
Рассматривал... Поэтому перешел на графические дисплеи. На символьном 1602 что либо дельное не получается, хотя есть мысли, может попозже предложу идею, а вы посмотрите.
eduardkanosin | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 22:21 | Сообщение # 249 |
| опробовал подправленную прошивку. все ок!
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Суббота, 2017-Фев-11, 23:20 |
sensej36 | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 22:30 | Сообщение # 250 |
| А что мешает на 1602 дельное получить? Малое количество символов? Или вывод информации начнется с задержкой? Допустим, сейчас на второй строчке при приеме показывается : 0dB и шкала с метра. 0db оставляем и шкалу меньше делаем, а три последних символа для цифровой индикации S1-9 или S+, S++ при "блокировке".
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Фев-11, 23:21 | Сообщение # 251 |
| Цитата sensej36 ( ) А что мешает на 1602 дельное получить? разместить не проблема, проблема, чтоб работало и глаз не "резало" .
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 12:34 | Сообщение # 252 |
| US5EVD, подскажите, почему вы нарисовали в СХЕМЕ переход на передачу не замыканием 24 ноги на 0, а через транзистор? Что это дает?
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 14:18 | Сообщение # 253 |
| Цитата sensej36 ( ) Что это дает?
Удобство использования в трансивере у которого уже есть формирователь +12В ТХ . Вы можете оставить как было, или сделать по своему усмотрению.
sensej36 | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 14:50 | Сообщение # 254 |
| Получается, это чтобы отдельное реле не ставить на переключение тх-rx, ага, вас понял.
eduardkanosin | Дата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 18:34 | Сообщение # 255 |
| ПРИ ПОДАЧИ + НА БАЗУ ТРАНЗИТОРА---К-Э- ТРА-РА ЗАМЫКАЮТСЯ Т.Е 24НОГА САДИТЬСЯ НА 0.
